nové utilitky které budem potřebovat
Napsal: 26 zář 2011, 11:25
od romik5
sscom-32e -loader-pgm na upgrade fw-sw
Re: nové utilitky které budem potřebovat
Napsal: 26 zář 2011, 14:04
od jimmy
A k čemu to bude dobré ? Může to někdo rozvinout ?
dík
Napsal: 27 zář 2011, 08:58
od Radek
Taky bych rád, kdyby k tomu autor prvního příspěvku napsal trochu více. :28:
Napsal: 27 zář 2011, 09:49
od tras
sscom 32 by malo byť to čo tu od začiatku predaja NXP nie je -loadovací SW cez rs232. :89:
Napsal: 27 zář 2011, 11:36
od cycu_14
romik5 píše:server tool-pgm na přidání serverů
To jest od TIGER T600 HD
How to upgrade SW if your box only display 'boot" :106:
Check it follow the below steps
1.Prepare
A.STB connected to PC via RS232
B.Open Hyper Terminal base on your PC ,set UART baud to 115200, no odd-even ,1 stop bit .
2.Enter u-boot mode and input command in Hyper Terminal
A.Press "@+Space" to make STB stop in uboot when startup
B,Then input command 'run menu' , you will see these options ,
STB225v1 nand# run menu
Select your bootmode:
1 : Load kernel from Flash and FS from NFS
2 : Load kernel from Flash and FS from Flash
3 : Load kernel from NFS and FS from NFS
4 : Failsafe from secondary flash image
Please enter 'bootchoice':
C,please input '4', then press 'enter' ,
3.plug in USB stick including upgrade file .
4.reboot the receiver,will upgrade SW automatically .
Napsal: 27 zář 2011, 23:00
od 005jon
sscom-32e -loader-pgm na upgrade fw-sw - To už tu mate dávno :arrow: viewtopic.php?p=61633#p61633
server tool-pgm na přidání serverů – nefunguje na DREAMSKY NXP256HD Tak som to zmazal
Napsal: 07 pro 2011, 02:33
od petsoft
Ja s tym mam problem dostat do neho FW lebo tam neni ta volba run menu.
-- Generic Primary Bootloader 0.1-3847, NI (04:13:33, Feb 17 2009)
-- Andre McCurdy, NXP Semiconductors
Device: PNX8335 M1
Secure boot: disabled, keysel: 0, vid: 1 (expecting 2)
Poly10: 0x860756E3
RNG: enabled
RSA keyhide: enabled
UID: 0000000000000000
AES key: 00000000000000000000000000000000
KC status: 0x00000000
Flash config: 7 (omni: 8bit NAND), timing: 0x06
CPU clock: 320 MHz
SIF0: 1024 cols x 8192 rows: 128 MBytes
SIF1: 1024 cols x 8192 rows: 128 MBytes
DRAM: 200 MHz, 2 x 128 MBytes: 256 MBytes
NAND: RDY polling disabled
NAND: (ADF1001D) Hynix SLC, pagesize 2048, blocksize 128k, 128 MBytes
NAND 0x00020000: valid header
NAND 0x00020000: valid image
aboot exec time: 187170 uSec
U-Boot 1.2.0.0428_a (Secondary Bootloader) (Nov 15 2010 - 14:12:45)
CPU: PNX????
DRAM: 256 MB
NAND: nCS0 (force asserted legacy mode)
NAND: Hynix 128MiB 3,3V 8-bit
NAND: blocksize 128 kB, pagesize 2 kB, oobsize 64, buswidth 8bits
NAND 0x00f20000: bad block
Using default environment
init hdmi on i2c 1 bus.
Net: ip3902
Board Opts: EthOsc HDMI PAL
Splash: done
u-boot startup time so far: 686 msec
Hit any key to stop autoboot:  1  0
STB225v1 nand#     @
Unknown command '@' - try 'help'
## Error: "menu" not defined
STB225v1 nand# ?
?       - alias for 'help'
askenv  - get environment variables from stdin
base    - print or set address offset
bdinfo  - print Board Info structure
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
boota   - find, verify and boot signed kernel image
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm   - boot application image from memory
bootp	- boot image via network using BootP/TFTP protocol
chpart	- change active partition
clearenv- erase environment variables persistent storage
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
echo    - echo args to console
exit    - exit script
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
iminfo  - print header information for application image
itest	- return true/false on integer compare
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing)
mtdparts- define flash/nand partitions
mtest   - simple RAM test
mw      - memory write (fill)
nand    - NAND sub-system
nboot   - boot from NAND device
nm      - memory modify (constant address)
printenv- print environment variables
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reboot  - Perform RESET of the CPU
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
sha1    - sha1 hash calculation
sleep   - delay execution for some time
splash  - init splash screen
st_aes  - run AES selftest
st_ai   - run aimage selftest
st_ecc  - run NAND ECC selftest benchmark
st_miu  - dump MIU timing
st_sha1 - run sha1 selftest
test    - minimal test like /bin/sh
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor version
STB225v1 nand#
skusal som to aj cez tftp ale pri stvrtine to vypadne do command promptu.
Dik za cenne rady.
Napsal: 16 led 2012, 15:00
od jasttv
Co si prosim pouzil ako uimage_st225 pre TFTP. Tiez mam ten isty problem s NXP-eckom - Error menu not defined
