Stránka 1 z 2
AZ Box jako Média Centrum
Napsal: 02 říj 2011, 07:47
od BorgDog
Mám dotaz, možná hloupý, ale přesto bych rád znal odpověď. Získal jsem novou HD televizi díky které už nepotřebuji setopbox k příjmu digitálního vysílání, ovšem docela by se hodil nějaký přistroj, který by umožnil "prosté" nahrávání programů, přehrávání filmů z NAS po LAN, streamování, apod. - prostě vše, k čemu jsem zatím užíval AZ Box. Není tedy možné používat nějak AZ Box i dál podobným způsobem, ačkoliv už nebude připojený na žádnou anténu?
Podotýkám, že nová televize má lepší příjem signálu než měl AZ Box tuner, tudíž připojovat ho znovu jako setopbox nechci. Díky za odpověď!
Re: AZ Box jako Média Centrum
Napsal: 02 říj 2011, 13:15
od VTronik
V podstatě jsi si odpovědl sám. To, že nebudeš používat k AZ boxu anténu nemá žádný vliv na ostatní funkce. Ty lze používat dál beze změny.
Napsal: 02 říj 2011, 13:22
od BorgDog
Takže stačí připojit Az Box k televizi, ať už Scart nebo HDMI... a jinak nic? Tyto nahrávací a přehrávací funkce budou pracovat, i když signál "zvenku" do AZ Boxu nejde? Teď mluvím především o nahrávání z televize - tohle bych čekal, že fungovat nebude.
Napsal: 02 říj 2011, 13:27
od frcko73
mas pravdu,nebude.Musis mat k nemu signal z LNB.
Napsal: 02 říj 2011, 13:34
od BorgDog
Jo, tak jsem si to myslel dobře. :sad: Škoda, už jsem málem začínal mít radost - bez možnosti nahrávat z televize je to na pytel a znova připojovat setopbox k televizi, co ho nepotřebuje, je blbost. Ach jo...
Napsal: 02 říj 2011, 15:22
od visper
Připojovat STB k TV co ho nepotřebuje vůbec není blbost, to se běžně dělá. Chová se to potom jako dvojtuner, na jeden program se díváš a druhý nahráváš nebo si ho dáš do PIPu.
Napsal: 03 říj 2011, 14:09
od alihen
len ma tak napadlo:
co ti brani mat AZBox pripojeny k LNB, nahravat a vyuzivat jeho vsetky funkcie (okrem pozerania na telke)...
a pozerat si tu tvoju novu telku (lepsi prijem)
Napsal: 03 říj 2011, 14:18
od BorgDog
Brání mi v tom právě ten špatný signál. Protože pak většinou na tom AZ Boxu nebude jaksi co nahrávat, a i když, tak v bídné kvalitě, takže to ani moc nebude stát za to. Měl jsem s tím velké problémy i na staré televizi, jakkoliv je AZ Box jinak dobrý přístroj. Nová telká chytá signál tak od dvě třídy líp, takže cokoliv budu nahrávat, musí jít "přes ní."
Napsal: 03 říj 2011, 14:39
od visper
Ta TV má vlastní harddisk? Protože pokud nemá, tak to asi jinak nevyřešíš. Překvapuje mne ta "nekvalita" signálu z Azboxu. Asi se jedná o DVB-T, s tím zkušenost nemám, ale satelitní tunery má Azbox jedny z nejlepších. Parabolu dávat nechceš?
Napsal: 03 říj 2011, 14:52
od BorgDog
Ne, televize HD nemá a trefil ses, skutečně jde o DVB-T. Parabolu stavět nemohu, a tak jsem poněkud v pasti. Já bych si chtěl pořídit něco na způsob tohoto:
http://www........ případně něco ekvivalentně fungujícího s možností vložit HD přímo dovnitř (pořád mám ten, co jsem měl v AZ Boxu), ale bohužel nejsou prachy. A ten AZ Box se mi na aukru nějak nedaří střelit.
Napsal: 03 říj 2011, 16:24
od visper
Nevím co bylo v tom odkazu, ale obecně ten tvůj problém asi nemá řešení. Pokud neumí nahrávat samotná TV, tak musí nahrávat STB. Jinak digitální stream na disk nedostaneš. Šlo by to jen převodem přes analog, vytáhnout ze scartu a potom DVD rekordér, ale to by byl krok zpět.
Napsal: 03 říj 2011, 16:36
od BorgDog
Já vím. Asi nezbývá než si pořídit multimediální zařízení jako Google Internet Box (ten byl v tom odkazu) nebo něco podobného. Ještě jsem to nezkoumal detailněji, nejlepší by bylo něco, do čeho by šel vrazit ten 2,5 HD, ale hlavní problém bude najít něco spolehlivě fungujícího - a mít na to.
Napsal: 03 říj 2011, 16:59
od visper
Jenomže ani ten Google Internet Box ti neumožní nahrávat TV vysílání. Všechny podobné multimediální přístroje jsou pouze přehrávače. Nahrávat TV vysílání z antény dokáže jen STB nebo přímo TV (pokud to umí).
Napsal: 03 říj 2011, 17:04
od BorgDog
A kruci... fakt? :shock: Já měl za to, že to jde... sakra. Ale přísahal bych, že jsem tu nahrávací funkci u nějakého přístroje tohoto typu viděl! Jen si ještě vzpomenout u jakého... ale určitě ano.
Napsal: 03 říj 2011, 18:30
od visper
Opravdu to nejde. TV nemá žádný digitální výstup (kromě zvuku). HDMI jsou jenom vstupy a i kdyby to byly výstupy, tak to už je dekomprimovaný stream s obrovským datovým tokem (není to už MPEG) a sežralo by to kapacitu disku za pár minut.
