Stránka 1 z 4
Clarke Tech ET-9200
Napsal: 20 říj 2011, 21:34
od Honza7
Máte už někdo info, kdy bude nová verze Clarke Tech ET-9200, co bude umět navíc a jestli bude za stejnou cenu? Budou kompatibilní obrazy a SW z ET-9000? Díky
Re: Clarke Tech ET-9200
Napsal: 21 říj 2011, 11:05
od jirka106
A new generation of Linux receiver from Clarke Tech Enigma 2 Linux Twin Tuner Receiver. Features a Broadcom 7405 400Mhz MIPS processor, 512MB RAM, 2 x Common Interface, 2 x Card Readers.
Technical Data:
* 400MHz MIPS processor
* HDTV H.264 hardware
* Twin tuner satellite
* OSD Linux operating system
* 10/100 Ethernet LAN port
* Graphic VFD front display 12 letters
* 3 x USB 2.0 ports.
* 1 x SATA for internal HDD
* 1 x eSATA External
* 1 x HDMI output
* 1 x YUV output
* 2 x Common Interface slots
* 2 x card readers installed
* Multimedia video / audio streaming over network
* S / PDIF Dolby Digital AC3 output
* 2 Scart (RGB, CVBS or S-Video)
* RS232 interface
* 8MB Separate boat storage (bootloader can not be damaged!)
* 128MB Flash / 512 MB DDR Memory
* DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS
* Media Player
* Direct Download Plugin
* PIP (Picture in Picture)
Cena 365euro
Napsal: 21 říj 2011, 16:40
od streethawk
Čiže v podstate rovnaká HW výbava ako ET9000...alebo?
Napsal: 28 říj 2011, 16:57
od digicam
Ne tak úplně: má 256MB flash a HW umí FullHD (1080p). Navíc má webbrowser pro HbbTV. Bohužel cena je 479,- EUR, zhruba 12.000 korun.
http://www.....
Napsal: 28 říj 2011, 17:21
od vikino
@digicam - tie pravidla fora si vazne precitaj, aby sme neprisli do konfliktu...
Inak vsetko co spominas dokaze a ma aj et9000.
Napsal: 29 říj 2011, 13:20
od streethawk
digicam píše:Ne tak úplně: má 256MB flash a HW umí FullHD (1080p). Navíc má webbrowser pro HbbTV. Bohužel cena je 479,- EUR, zhruba 12.000 korun.
ET9000 má to isté HW v podstate, takže neviem, ale stále nevidím výhody toho novšieho modelu...trochu pozmenia dizajn a už si myslia, že opäť pomaly to isté, predajú o niečo drahšie, ako nový model...pretože ET-9000 sa už predáva dlho...tak logicky išla cena trochu dole, ale to neznamená, že je horšíí
Pekný deň
Napsal: 29 říj 2011, 14:52
od digicam
Změna velikosti flash paměti, ve které je uložen FW, je dost velká změna. Znamená to, že se určitě časem objeví FW, který bude vyžadovat 256MB flash a na ET-9000/9100 už zkrátka nebude fungovat.
Napsal: 29 říj 2011, 15:21
od vikino
Ak ma 9200ka tych 256MB flash memory (niekde uvadzaju 128MB), tak rozdiel ceny je tak markantny, ze sa to vobec neoplati. ET9000 sa predava okolo 335€ a ET9200 okolo 470€.
Ten Tvoj argument je zavadzajuci a vyplyva z neskusenosti a z neznalosti. Zakladne images (surove) maju okolo 40, max 50MB a spolu so zakladnymi vecami, potrebnymi na chod prijimaca moze image dosahovat do 60MB. Zalezi uz potom na uzivatelovi cim si rozsiri funkcionalitu prijimaca roznymi pluginmi a nastrojmi. Jeden moj image-backup (neverejny), ktory som si raz urobil mal priblizne 90MB a to som tam nasukal vsetko mozne pouzitelne aj nepouzitelne.
Dalsia vec je bootloader... Ten sucastny umoznuje naflashovat do prijimaca image do max velkosti 100MB... a uz tu byvaju velke problemy a nie kazdy backup sa podari flashnut spat.
Preto som zacal preferovat usb flashku trvalo zasunutu vzadu a vyuzivanu na rozne doplnky (picony a pod.) a timeshift.
BL et9x00 je robeny pre vsetky modely 9000, 9100, 9200, 9500 atd a nemyslim si, ze by bol uzivatel v buducnosti s et9000 s flash memory 128MB nejak hendikepovany oproti uzivatelom s novsimi et9x00.
Zakladny image bude mat este velmi dlho okolo 40-50MB a bootloader umoznujuci flasnut image nad 100MB sa tak skoro tiez neukaze...a ci vobec
Napsal: 29 říj 2011, 17:20
od dym1
Da sa vyzuzit aj swap.Takze niesi obmedzeny.
Napsal: 27 lis 2011, 09:27
od stevko
Tu je mensi popis aky je rozdiel medzi et9000 a et9200
www.clarke-xtrend-support.com/Forum/showthread.php?4873-Xtrend-ET9200-Review-Forum-version-English
A rad bysom sa len opytat ci nema niekto skusenost s novym linuxom kernel 3.1.0 a ako na tom funguje ccam,scam a oscam.Na ct9100 zatial nemam ziaden problem hoci mal som problemy s rozbehanim scam/skylink ICE, ale vyriesil som to pouzivam backup image od vikina clarke-tech mod v1.3 len PiP HD mi seka.
Premyslam o kupe et9200 laka ma to OSD 3D,PIP HD/SD len zatial som vydel len jeden image na kernel 3.1.0 tak neviem.Je mozne pouzit starsi image na novy kernel ako je napriklad clarke-tech mod v1.3 ?Trochu mam obavy ci na tom rozbeham ccam,scam/oscam.
Vikino dufam ze mi poradis...
Dakujem
Napsal: 27 lis 2011, 16:08
od vikino
Skusenost s Linuxom 3.1 v et9x00 ma kazdy, kto pouziva aktualny image Open PLi. Obsahuje aj najnovsie ovladace (5.11.2011).
S cccam-mom, oscam-om, ani scam-om problem nie je ziadny, aspon u mna nie. To ze Ti mierne seka HD program hodeny do PIP je normalne, robilo to v starsich images a robi to aj s jadrom na linuxe 3.1. Podla mna to nie je sw-rova zalezitost, ale HW-rova, niekde som zahliadol odkaz na popis CPU v et9x00 a jednoducho s HD v PIP ma problem...
9200-ka je okrem vacsej flash pamate totozna s et9000, ine odlisnosti som nepostrehol.
Pouzit starsi image s novym jadrom(kernelom), hm, no neviem, mozno ano, ja to ale skusat nebudem ...
preco aj? Staci pockat az kazdy team vyda svoj image na novom jadre ... ocakava sa Egami image na linuxe 3.1 a ViX team image na L.3.1.
Zatial bohate staci Open PLi 2.1 s jadrom 3.1. Funguje na nom vsetko (skoro).
Napsal: 29 lis 2011, 21:41
od Honza7
Ahoj,
zajímá mě to samý. ET-9000 chodí pěkně, ale jde mi o to, jestli do ET-9200 lze nahrát záloha aktuálního uživatelského image z ET-9000? Bude se k ET-9000 přikupovat 9200, tak jednak aby s tim průběžně nebyla dvojí práce a taky aby byly mezi sebou kompatibilní (ale to asi budou). Takže hlavně jestli jde image z ET-9000 nahrát do ET-9200?
Údajně je ET-9200 výrazně rychlejší apod. ale nevim jaká je skutečnost?
Napsal: 06 pro 2011, 11:18
od eemil
v image rozdíl nebude, takže je jedno jestli se nahraje do 9000, nebo třeba do 9200. Podle fotek co jsem našel je mírně odlišnej hw co se kondíků týče. V ET 9200 mají trochu jiný hodnoty a jsou stavěny na 105°C a ve starší 9000 jen do 85°C.
Napsal: 13 pro 2011, 23:16
od stevko
Takze rozdiel medzi
ET9000/ET9100 vs ET9200 je nepatrny.Ak by niekto uvazovall nad predajom ET9000 a kupou ET9200 tak sa to neoplati.
Je ocividne rychlejsi pri prepinani kanalov a startom enigmi ale problem s tunerom B na SR30000 je rovnaky ako ET9000.
PiP HD/HD alebo SD/HD nefunguje.SD/HD funguje bezproblemov,takze ziadna zmena.Myslim ze SD/HD fungovalo aj na ET9000.V prilohe prikladam ipk installer/plugin na problem s PiP SD/HD.
http://www.clarke-xtrend-support.com/Forum/attachment.php?attachmentid=3513&d=1320595990
Trochu ma zarazilo ako to xtrend/clarketech vyriesil s modelovym oznacenim ET9200 na boxe.Respektive je tam etiketa"HD DIGITAL SATELLITE RECEIVER ET9200" v pravo hore je nalepena a po odlepeni sa podnou nachadza ET9000.Takze xtrend/clarketech pouziva stare boxi z ET9000 na ET9200.Nebol by som si to vsimol ale na tom mojom boxe to bolo nalepene trocha nakrivo tak som to odlepil a bol som milo prekvapeny
Ved posudte sami prikladam foto.
Napsal: 14 pro 2011, 09:05
od Bublifuk
Ked som dobre pochopil,potom jeden z dovodov kvoli comu si clovek kupuje dvojtuner vlastne nefunguje?Poprosim skusenych uzivatelov keby mohli zhrnut ci sa vobec oplati investovat a kupit tento stroj,nakolko som nad nim uvazoval ale nejako sa poslednu dobu kopia problemy okolo neho.Alebo ma ukludnite a potom si ho zozeniem.Dakujem!!!
