satelita 2000 hd
Napsal: 21 říj 2011, 15:28
od ttl1
kupil som novy primac co potrebujem aby siel ako ma?myslim tim aky fw ako ho tam dam ....
viem že to tu uz bolo ale pls
dakujem
Re: satelita 2000 hd
Napsal: 21 říj 2011, 16:58
od ShaMan
Záleží co s ním chceš dělat , stáhni si poslední soft odsud , a měly by ti tam fungovat všechno potřebné
Napsal: 21 říj 2011, 17:38
od ttl1
ten soft je toto :SatElita_2000HD_Hs11_v2.14b1_0608 a ako ho dostanem do primaca??
Napsal: 21 říj 2011, 18:34
od ShaMan
ttl1 píše:ten soft je toto :SatElita_2000HD_Hs11_v2.14b1_0608 a ako ho dostanem do primaca??
rozbalit na flešku , dát do přijímače , v menu najít položku aktualizace z usb , a hlavně po aktualizaci udělat tovární nastavení a naladit znova
Napsal: 21 říj 2011, 18:45
od ttl1
a da sa aj seting poslat cez usb??
Napsal: 21 říj 2011, 18:51
od ShaMan
ttl1 píše:a da sa aj seting poslat cez usb??
určitě jo , ale nevím jaký tam máš soft teď , proto jsem napsal TOVARNI NASTAVENI !!! a pak teprve ladit
jinak ládovat soft přes RS232 pokud nedodržíš postup.
Napsal: 21 říj 2011, 18:56
od ttl1
teras oficalny je to novy primac chcem skor nahrat cez usb fw SatElita_2000HD_Hs11_v2.14b1_0608 potom tovarenske nastavenia a potom by som chcel nejaky seting mam motor sg 2100 usals .
a seting poslem tak isto ako fw? ked nie akym softom to urobim cez pc??
dakujem za rady v tomto primaci som novacik a nechcem nieco pokazit
