Nastavení serveru
Napsal: 25 říj 2011, 23:22
od a.td
Ahoj, pomůže mi někdo, mám nově NXP256 HD, a v menu Síť mi chybí položka Nastavení serveru (a další rozšířená menu), vyzkoušel jsem více firmwarů , ale pořád nic. Díky za pomoc.
Re: Nastavení serveru
Napsal: 26 říj 2011, 07:13
od romik5
a.td píše:Ahoj, pomůže mi někdo, mám nově NXP256 HD, a v menu Síť mi chybí položka Nastavení serveru (a další rozšířená menu), vyzkoušel jsem více firmwarů , ale pořád nic. Díky za pomoc.
začal by asi zde viewtopic.php?f=280&t=8076 a pokračoval tady viewtopic.php?f=280&t=7528 je toho hodně ale potrápit tě necháme :70: totižto se ptáš na věci která se tady propírají den co denn
Napsal: 26 říj 2011, 15:52
od tras
Asi Si nezapol patch. F1+000
Napsal: 26 říj 2011, 17:39
od a.td
Díky, mám ten problém, že když mačkám F1 + např.000 tak se nic nestane.Jetli to musím mačkat při nějakém otevřeném menu nebo kdy? Jsem z toho mimo.
Napsal: 26 říj 2011, 19:12
od romik5
a.td píše:Díky, mám ten problém, že když mačkám F1 + např.000 tak se nic nestane.Jetli to musím mačkat při nějakém otevřeném menu nebo kdy? Jsem z toho mimo.
malá nápověda fw. máš jaký
Napsal: 27 říj 2011, 15:00
od Radek
Tak jak pokračuješ ???
Pomohlo F1+000 (Patch enable/disable) ???
Romik5 tě nasměroval naprosto přesně !!! Popsáno je to tam velice podrobně.
Dej nám vědět, ať víme, kde byla chyba, potkat to může každého z nás. :89:
Napsal: 28 říj 2011, 12:34
od a.td
ten patch mi prostě nejde zapnout, dal jsem ho teď na víkend do zkušenějších rukou doufám, že mi to zprovozní. Pak se ozvu, kde byla chyba.
Napsal: 01 lis 2011, 17:29
od a.td
Chyba na mé straně, pochopil jsem, že F1+000 je, že F1 stále držím při zadání 000, vše teď běží jak má :o)
Napsal: 01 lis 2011, 18:41
od zarek
Tak ti to funguje inak mne staci stlacit F1 pustit potom stlacim 3x nulu.
Myslim ze to funguje vsetkym takto bez drzania F1.
Ked stlacim F1 sa na displeji satelitu (nie na telke) zobrazi pismeno velke H a potom naskakuju cisla ake stlacam.
Podstatne je ze si na to prisilel.
