motor sg 2100
Napsal: 31 říj 2011, 18:48
od sergo
mam tento prijmac,najblisi sat je 19,2 tak nasmeroval parabolu.v usals zadal moje hodnoty 19,4 a 49,0 a od 42e po 15e lapim vsetko,velmi chcem vsak 30w ale ked dojde po 15w dalej sa neda tocit.Co mam stred mat 13e aby by to vytocilo alebo ako to mate vy.
Re: motor sg 2100
Napsal: 01 lis 2011, 19:08
od 5007
No vypadá to, že je to nastavené správně - popřípadě jemně doladit. Střed 19.2E je OK,
13E určitě ne. Nulový bod - (střed) musí být vždy co nejpřesnější jih.
Záleží samozřejmě i na velikosti použité paraboly.
Nedá se dále točit.
Je možné, že motor je omezen do určitého rozsahu otáčení (to se nastavuje, pro ochranu motoru a paraboly) a proto nejede dál. Používám také tento motor s fw 1.48 USALS a točím od 75E - 30W. Ale nastavení musí být přesné.
Stožár - dodržet kolmost - použít vodováhu a ze dvou stran změřit. Pokud toto není dodrženo, tak to nemá cenu. Některé satelity půjdou, ale krajní rozsahy těžko.
Re: motor sg 2100
Napsal: 02 lis 2011, 07:41
od sergo
no dnes pojdem pozriet presnost toho stoziaru.Inac sa vcera bavil s usal ked mal motor dole pri stb a od stredu cca 19,2 dokaze na nadoraz vytocit od 22W po 56e co ma stve,niekde cital ze sa da rozobrat a vybrat taky doraz aby tocil dalej,asi to skusim lebo moc chcem fox sport hd na 30w,davaju tam vela nhl a ide tam volne.inac dik za radu.
