Stránka 1 z 6
FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 08:47
od zdent
Ahoj. Máte už někdo s tímto fw zkušenosti? Jsou tam zase nějaké bugy? Nerad bych si pokazil plně fungující fw 2.09.49. Díky.
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 09:03
zas ? idem to dat do boxu - do cca dvoch hodin poslem report.
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 10:10
od garett
vyzerá byť vychytaný. graficky je to úplne niečo iné. Bol som v šoku, keď som ho nahral do prijímača. Mám pocit, že som kúpil úplne nový box. Je tam veľa nových veci a menu je úplne nové. Zatiaľ nezamrzol ani raz a všetko čo som skúsil funguje ako má. Odporúčam nahradiť staršie verzie.
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 11:15
nahravajte novy soft - ono to funguje.
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 11:56
od zdent
grantec píše:nahravajte novy soft - ono to funguje.
Protože jsem ještě stále začátečník u tohoto boxu, tak se zeptám, zda před nahráním tohoto posledního fw je doporučeno odinstalovat, resp.stopnout pluginy a vyčistit adresář /var. Díky za odpověď.
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 12:03
stopnut treba - teda zrusit aj autostart . povodne pluginy ostanu .
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 13:56
od zdent
garett píše:vyzerá byť vychytaný. graficky je to úplne niečo iné. Bol som v šoku, keď som ho nahral do prijímača. Mám pocit, že som kúpil úplne nový box. Je tam veľa nových veci a menu je úplne nové. Zatiaľ nezamrzol ani raz a všetko čo som skúsil funguje ako má. Odporúčam nahradiť staršie verzie.
V Hlavní menu - Nastavení systému - Nastavení rozhraní přibylo Default Menu Type. Pokud chceme menu zobrazovat jako ve starších verzích fw, tak zvolte Hlavní menu, jinak Zkrácené menu (dost nelogické). V menu Doplňky přibyl Internet TV+. Dále položky menu označené pěticípou hvězdou v kolečku mají svá menu při volbě Zkrácené menu. Jinak se mi zdá, že je i vylepšen obraz na SD. Zatím mi vše chodí dobře.
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 14:06
hlavne si vypnite media server- ak ho nepouzivate, defaultne je spustany automaticky.
Inak - ma to aj facebook (skoda,ze som zrusil konto) a twitter . CT24 mi v internet tv nesla (nesla ani v rezime file, ani stream), ocko tv som uz potom ani neskusal.
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 14:18
od peko59
grantec píše:hlavne si vypnite media server- ak ho nepouzivate, defaultne je spustany automaticky.
kde mam hladat facebook na internete plus?
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 14:44
nie. Stlac menu a prejdi sipkou celkom doprava - tam je toho viac, ako sa ukaze na prve stlacenie. :)
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 15:41
od zdent
Tak jsem objevil problém: Nahraný pořad s českými titulky na starším fw je na této verzi fw bez titulkú...
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 16:32
od Kema1962
Ahoj.
Mohu rovnou nainstalovat do boxu FW 2.09.87 když mám 2.09.49, nebo musím postupně aktualizovat přes starší FW než je ... 87?
Díky.
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 16:45
od zdent
Kema1962 píše:Ahoj.
Díky.
Múžeš, já to udělal také tak.
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 17:22
od George2
Je možné ikony uspořádat podle svého ? Takto po přidání se automaticky přidají na další podstránku menu.
Re: FW 2.09.87
Napsal: 05 pro 2011, 17:58
teoreticky ano,ale len tie na podstrankach. A sak vyskusaj - najskor vsetky zrus (kolko ide) a potom pridavaj v takom poradi, aky chces. Neskusal som to .
