Začátečník
Napsal: 10 pro 2011, 12:24
od edriano
Ahojte. Může mě někdo polopaticky napsat jak aktualizovat fw.2 09 61 na nejnovější .Jde mě hlavně o bezpečné vymazání var.Nerad bych to nějak zasekl.Proto prosím o absolutně podrobný postup pro zelenáče.Pokud někdo zareaguje předem děkuji.
Edri
Re: Začátečník
Napsal: 10 pro 2011, 12:42
mazanie var nieje potrebne.
Postaci vypnut Mcas, Xcam a podobne hracicky , pripojit pocas aktualizacie USB disk - aj ak sa rozhodente nahravat z netu . Samotny proces upgrade je bezpecny.
Re: Začátečník
Napsal: 10 pro 2011, 13:05
od edriano
grantec píše:mazanie var nieje potrebne.
Díky moc.Já jen, že jsem se dočetl ,že je potřeba vymazat var ,neb pak není místo a aktualizace se kousne.Takže jestli tomu dobře rozumím.Stáhnu si na flešku fw 2 09 85, potá na flešku zálohuji nastavení a pluginy z HD 9105,poté je asi lepší vymazat nebo vypnout všechny pluginy,pak přejít na flešce na nový soft a dát nahrát a mělo by to být redy ? Je to tak ?
Re: Začátečník
Napsal: 10 pro 2011, 13:06
nic nezalohuj, rovno nahraj . tvoje nastavenia ti ostanu , aj pluginy.
Re: Začátečník
Napsal: 10 pro 2011, 13:33
od edriano
grantec píše:nic nezalohuj, rovno nahraj . tvoje nastavenia ti ostanu , aj pluginy.
V první řadě děkuji moc za rady a že jsem ještě tak otravnej,můžete mě vysvětlit proč bylo popisováno mazání var,co to vlastně je?A proč se v tomto případě nemusí nic zálohovat ani mazat? Jsem moc zvídavej děkuji
Re: Začátečník
Napsal: 10 pro 2011, 15:00
9105 pouziva rovnake pluginy vo /var/ ako prijimace s mensou pamatou. Tam to byval problem, v 9105 a 7110 to problem nerobi .
Re: Začátečník
Napsal: 11 pro 2011, 15:01
od edriano
grantec píše:9105 pouziva rovnake pluginy vo /var/ ako prijimace s mensou pamatou. Tam to byval problem, v 9105 a 7110 to problem nerobi .
TAK TO JU,NAHRAJU A INSTALUJI,ALE STEJNĚ MĚ POŘÁD STRAŠÍ TO CO TU PÍŠETE ,,Upozornenie !
Pred stiahnutim novej verzie fw cez sieť je potrebné najskôr zmazať obsah adresara /var/ v prijímači a prijímač reštartovať !
ALE VĚŘÍM ZKUŠENĚJŠÍM,TAK TO TAM PŘES USB NAINSTALUJI A BUDU SE MODLIT :-)))DÍKY
Re: Začátečník
Napsal: 11 pro 2011, 15:12
od skandal613
........ahoj hoši,jsem tu také nový majitel 9105(karta Skylink ICE).je to můj první satelit na Linuxu,tak to tu pročítám,ale samozřejmě zatím všemu nerozumím,tak tápu....koupil jsem ho s FW v 1.08.87(asi-nevím už přesně to číslo) a samozřejmě s nahraným nějakým pluginem,ale stále se to sekalo,hlavně když se spustily 2 programy(PIP),tak okolo 1-3 minut se to seklo,byl mi tedy v servisem kde jsem HD box koupil přehrán na FW v1.08.99,taky byly problémy,ale jak jsem se zde dočetl,tak byl chybně přehrán FW(zůstal zavaděč L5.23)......tak jsem nakonec přeinstaloval na v 2.09.61(zavaděč L6.20),bylo to chvili dobry,ale pak se to začalo sekat téměř při jakékoliv rychlejší operaci-přepnutí ............nakonec jsem přes server dal v 2.09.49 a pluginy oscam start a mgcamd (v pluginech se zatím nevyznám)a zatím to chodí dobře........a tak se ptám:pokud instaluji starší verzi na nainstalovanou novější verzi,tak se ta původní z HD boxu sama odstraní?,,,nebudou s tím problémy? mě se to podařilo a zatím to chodí dobře,ale radši se ptám Vás zkušených,abych něco ne......nezkazil,díky
Re: Začátečník
Napsal: 11 pro 2011, 16:15
2.09.49 je starsia stabilna verzia. nahral si to dobre a pluginy mas tiez dobre. Kedze ti to funguje, nic nove nedavaj - pozeraj a neprepinaj furt - opuchnu ti prsty . :)
Re: Začátečník
Napsal: 11 pro 2011, 18:41
od skandal613
.................jo,tak díky..........zatím to chodí solidně........
Re: Začátečník
Napsal: 12 pro 2011, 18:31
od skandal613
...........ale občas se sekne obraz s hláškou kodovany pořad a to dělá snad jen na ČT 1-obraz se zastaí na několik vteřin a pak to jde dál,co s tím?????
Re: Začátečník
Napsal: 12 pro 2011, 19:07
daj si ICE vymenu - na skylink a pojde to normalne.
Re: Začátečník
Napsal: 12 pro 2011, 19:18
od skandal613
.....nerozumím.....mám kartu Skylink ICE,...........
Re: Začátečník
Napsal: 12 pro 2011, 19:38
aha . tak si daj Mcas pre ICE - je v downloade.
Tam je problem v tom,ze Mcas obsahuje aj historicke data a CT1 ide v kablovkach aj na starych kartach . V Mcas ICe som zmazal system key pre 0D03 , aby sa zbytocne nerzobiehala emulacia s rsa .
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=7443
Re: Začátečník
Napsal: 12 pro 2011, 22:27
od skandal613
......jo,díky moooooc,........nakopíruje se to asi do pluginů ? dal jsem to tam,tak uvidím,jak to bude chodit,dííííky !!!!!
