Stránka 1 z 2
mgcamd prosim moc pomoc
Napsal: 10 pro 2011, 23:26
od mikin68
Tak jsem se ted odhodlal na E2 vse je celkem v pohode mam ale problem s instalaci mgcamd, stahnul jsem si ho na flash disk a dal instal a hlasi to error prosim o pomoc je to moooc dulezite protoze vyuzivam share a az se manzelka vzbudi a nebudou tam programy tak bude zle
vsem diky
Re: mgcamd prosim moc pomoc
Napsal: 10 pro 2011, 23:56
od mikin68
Prosim dobrou dusi o pomoc nedari se me najit potrebny navod
Napsal: 11 pro 2011, 00:34
od mikin68
Muze me nekdo poradit a alitovat se se mnou a aspon poradit jak nainstalovat Tunisiasat adon Manager, nemuzu ho nikde najit
Vsem moc dekuji
Napsal: 11 pro 2011, 00:41
od Fishburn
n: linku vlož do cccam
Napsal: 11 pro 2011, 00:44
od mikin68
muzes me prosim vice nakopnout
kdyz zmacknu modry tl vyskoci camd manager ,ale v nem nic neni
Napsal: 11 pro 2011, 09:56
od frcko73
nainstaluj tunisiasat .....tam v gp3 cams stiahni co potrebujes....najdes to potom v camd manageri....uz je to tu pisane asi 5x........
Napsal: 11 pro 2011, 09:59
od mikin68
rad bych ho nainstaloval ale nikde ho nemuzu najit v enigme 2, porad se me v camd manageru nic neukazuje, kdyz budes tak hodny a polopate me to vysvetlis budu moc rad
vubec v nabidce nemam adony abych mohl pridat mam tu ted znamyho co ma vu+duo a taky presne nevi jak se k tomu dostat
Napsal: 11 pro 2011, 10:26
od frcko73
uz si ho tam ten tunisiasat vobec nainstaloval?
Napsal: 11 pro 2011, 10:46
od mikin68
nenainstaloval , ale dekuji za odkaz ted jsem ho stahnul a podivam se na to staci zadat v telnetu prikaz ipkg install /temp/atd a bude hotovo?
Napsal: 11 pro 2011, 10:53
od frcko73
ja to robim cez DCC2 ipkg install
Napsal: 11 pro 2011, 11:05
od mikin68
mikin68 píše:nenainstaloval , ale dekuji za odkaz ted jsem ho stahnul a podivam se na to staci zadat v telnetu prikaz ipkg install /temp/atd a bude hotovo?
tak jsem ten tunisiasat nahral na flash a dal instalovat ale porad ho v pluginech nevidim uz fakt nevim co s tim
Napsal: 11 pro 2011, 11:06
od frcko73
ak to chces nahrat cez telnet musis to nakopirovat do temp a az potom zadat prikaz..
Napsal: 11 pro 2011, 11:10
od mikin68
frcko73 píše:ak to chces nahrat cez telnet musis to nakopirovat do temp a az potom zadat prikaz..
nahral jsem ho do temp pres TC a pak pres telnet spustil a v pluginech ho nevidim
zkusim znovu nahrat enigmu a uvidim
Napsal: 11 pro 2011, 11:31
od mccase69
Vybodni se na Tunisiasat. Bylo mi dobře poraděno tak to posílám dál. Nainstaluj si jenom cccam_2.2.1 a pojede všechno
viewtopic.php?f=257&t=7753
Napsal: 11 pro 2011, 11:41
od mikin68
mccase69 píše:Vybodni se na Tunisiasat. Bylo mi dobře poraděno tak to posílám dál. Nainstaluj si jenom cccam_2.2.1 a pojede všechno
ja to mam na sharing a poskytovatel pouziva mgcamd tak proto
