Prečo E2
Napsal: 23 pro 2011, 23:07
od brano2405
Caute chlapi. Citam o tej E2 uz asi pol roka,ale neviem prist na to v com je lepsia ako fw...Ja mam premium fw 5303,kartu ice vymena a dodnes nemam ziaden problem,alebo aspon to co od neho potrebujem. Nahrava,prehrava,zdielam aj po domacej sieti aj od rusa.Ziaden zasek nic. Obraz mam krasny,tv mam samsung ue40d6100 a obraz mam krasny. Prepinanie programov tak do 2sek az 3sek,niekedy aj skor.Presvedce ma o opaku ked sa mylim...
Re: Prečo E2
Napsal: 23 pro 2011, 23:18
od frcko73
mas box asi z inej planety....... :106:
Re: Prečo E2
Napsal: 24 pro 2011, 00:06
od brano2405
Asi preto sa vam cudujem... Ale nie važne,mne to fak takto funguje.
Re: Prečo E2
Napsal: 24 pro 2011, 11:51
od JohnCenaWWE
preco?Lebo!!!!!!!!!!chlope ved citaj viac,E2 je 100x lepsia jak origo,prepinanie,obraz,skini,moduly atd....keby si si dal E2 sam by si videl jaky je rozdiel obrovsky :106:
Re: Prečo E2
Napsal: 24 pro 2011, 12:12
od Mirec12345
neberte ho vazne, bud nevyuziva 70% veci na svojom boxe alebo si robi srandu
len tak pre zaujimavost par otazok:
1. ako ti ide MultiCAS? rychlost prepinania, zamrzanie... (E2 prepinanie 1-2s a ziadne zamrzanie)
2. Wi-Fi funguje aj s WPA2? (E2 no problem)
3. nove skiny? (na E2 ovela krajsie a rychlejsie)
vedel by som pokracovat, ale nevydim v tom zmysel, daj si tam E2 a sam porovnaj
Re: Prečo E2
Napsal: 24 pro 2011, 14:44
od fittipaldi
Ja som mal E2 v mojom prijímači 2x. Vždy tam vydržala pár hodín. Mám TV s 3D a pri prvom pokuse sa 3D nedalo skoro ani pozerať a pri druhom pokuse sekal zvuk. Obraz pri E2 sa mi tiež zdal skôr horší ako lepší. Ostatní tvrdia o obraze opak. Neviem, čo je pre vás prvoradé na pozeranie ale u mňa to je obraz a zvuk. Najviac ma štve pri originálnom fw dlhé prepínanie programov. U mňa niekedy dlhšie ako 5 sekúnd. Po vymazaní súborov z tmp je síce chvíľu kľud, ale je to otrava. Všetko ostatné, čo je tu spomenuté mi šlape tiež bez problému. A to prepínanie programov u E2 sa dá tiež riadne spomaliť ak tam človek nainštaluje to čo nemá. Pre menej skúsených je asi E2 len problém. Kto je odchovaný na Dreamboxoch má výhodu.
Re: Prečo E2
Napsal: 24 pro 2011, 17:27
od schmegea
Zkoušel jsi poslední verzi 1.5.3? Já si na obraz nestěžuji - od počátku byl dobrý, zvuk měl problémy, ale v dnešní době je taky v pořádku. Samozřejmě mouchy tady jsou, ale dreambox si taky prošel dlouhou cestou.
To že jednodušší to mají ti co měli či mají dreambox nebo jiný přijímač založený na image s E2 je pravda, ale není se čeho bát.
Re: Prečo E2
Napsal: 25 pro 2011, 09:32
od brano2405
Zase je to 50 na 50. Ano,multicast mi seka a preto použivam news a mgcamd. Wi-fi nikdy nebude take stabilne ako kabel. Aj mne ide o kvalitny obraz a zvuk. 3D ide tiž krasne
Re: Prečo E2
Napsal: 25 pro 2011, 12:26
od frcko73
j to vidim na 70:30 pre Enu.....ofiko uz ee......nikdy
