Stránka 1 z 2
S300PLATINUM_PVR_A623V30-2_BETA - I*DETO
Napsal: 22 pro 2011, 22:42
od ShaMan
Výše uvedený soft není moc OK
tento je asi ten správný http://www.digital-forum.net/phpATM/ind ... 20PLATINUM&
Re: S300PLATINUM_PVR_A623V30-2_BETA - I*DETO
Napsal: 23 pro 2011, 10:01
od Steiner
Napsal: 23 pro 2011, 15:22
od Thomik1
Nahrál jsem ho znovu i když to i před tím bylo OK :31:
Napsal: 23 pro 2011, 16:03
od hajnalka
Coje OK? -PVR sa zasekava zdielanie je na prd a pri prepinani programov sa sem tam zakusne. SW230-BETA! :107:
Napsal: 25 pro 2011, 11:35
od marshal61
Testované a funguje OK. Prepínanie bez problémov a vobec sa neseká. Akurát pri zapnutí prístroja mu trvá asi 10 sekúnd než nabehne obraz kým sa karta načíta ale to samé mi robí aj Ferguson Ariva 202e HD takže pohoda. Takže ešte neskončila doba s-300 viek :D.
Napsal: 25 pro 2011, 22:36
od rotchildo
I když to sem nepatří: stabilita s Ice OK,manuální nahrávání OK(bez zamrznutí),vypadá to velice dobře :87: :92:
Napsal: 29 pro 2011, 19:09
od cader
No mne to pri nahrávaní zamrza takže,beta F/W sklamanie! :42: !!!
Napsal: 29 pro 2011, 19:18
od Thhom
S ICE kartou se neustále sekal a pištěl obraz musel jsem dát zpátky verzi 25, ta jede ok.
Napsal: 31 pro 2011, 13:17
od rhavlis
Problem s fw S300PLATINUM_PVR_A623V30-2_BETA. Nemuzu nahrat starší soft, prijímač vypisuje nedostupný (zkousel jsem ruzne USB flashky a nic, porad nedostupny.
Napsal: 31 pro 2011, 16:30
od rotchildo
S kartou Skylink Ice stabilita zatím Ok bez záseků,ale u nahrávání se mě už taky zasekl,ale zůstávám.Je to beta,tak v příští verzi bude třeba nahrávání fixnuto.
Napsal: 02 led 2012, 11:56
od kalixxx
Thhom píše:S ICE kartou se neustále sekal a pištěl obraz musel jsem dát zpátky verzi 25, ta jede ok.
Mam rovnaky problem. Poradte mi kde by som ziskal tu starsiu verziu. Dik.
Napsal: 02 led 2012, 20:08
od cader
kalixxx píše:
Tak teda tu ho máš: :87:
Napsal: 03 led 2012, 07:39
od kalixxx
Dakujem, vyskusam to az v piatok, dam vediet ci to pomohlo.
Napsal: 05 led 2012, 20:39
od mamka
kalixxx píše:
jak jste tam dostal starou verzi?mi to hlásí nepodporováno jak chci natáhnout z flešky
Napsal: 05 led 2012, 22:13
od hajnalka
cader cader .....ccc
