MAXI U-boot problem
Napsal: 27 pro 2011, 00:28
od robino2580
Ahojte, prosím o pomoc. Už neviem kam ďalej. Pokúšal som sa nainštalovať maxi u-boot pomocou AAF recovery tool V4.6 bohužial bez úspechu. Mám HDBOX FS9300 fw 1.09.94 a bootloader 1.54. Pomocou PuTTy som nastavil a overil COM1 port a STB mám cez router zapojený v sieti. LAN aj seriový spoj 100% fungujú (ping beži bez problémov a cez sériový kábel som pomocou porteru menil firmware). Podľa návodu som zapísal a uložil MAC, IP adresu STB aj PC a prešiel som k inštalácii Maxi u-boot, kde som skončil. Po poslaní IP adries sa ďalej neudialo nič. Chcel som skúsiť recovery image, ale ani ten nešiel. Zmenil som reseller ID na ATEVIO AV7000 ale nič nepomohlo. Na displaji STB zostalo vždy zobrzené LOADER 1.54. Neviem čo robím zle. Poradte mi prosím. Ďakujem
Re: MAXI U-boot problem
Napsal: 27 pro 2011, 09:17
tazko na dialku.
mozno mas obsadeny COM port nejakou inou aplikaciou . V zasade to funguje tak, ze vypnes box(vypinacom vzadu) spustis AAF recovery a zapnes box. AFF recovery posle cez COM stop bit- zastavi bootovanie a potom uz mozes santit. Ak ti ale pokracuje bootovanie - je cosi zle v komunikacii cez COM.
Napsal: 27 pro 2011, 09:26
od robino2580
grantec píše:tazko na dialku.
hmmm, ono to bootovanoe zastavilo ostalo to vzdy stat na LOADEr 1.54 a potom sa uz nedialo nic, pre nejaky dovod, neviem aky to nechelo prijimat data. Vzdy po pripojeni cez AAF sa mi zobrazili aktualne udaje (IP adresy) mozno bude problem v USB WIFI karte na PC aj ked sa zda ze vsetko bezi, som z toho trochu smutny
Napsal: 27 pro 2011, 09:37
nastav si v PC - spravca hw, rychlost portu COM na 115200 .
najksor sa nahrava uboot - na nahratie ubootu staci COM port. Dobre je samozrejme zapista aj realne IPadresy (adresa serveru je v tomto pripade IP adresa PC, z ktoreho to robis) .
Napsal: 27 pro 2011, 13:36
od gombi
Postupuj podľa tohoto:
viewtopic.php?f=223&t=4785
A hlavne treba vypnúť firewall a antispywarovú ochranu v antivíraku.
Ja som tiež včera skúšal Loader 1.54, ale mrznutie boxu neprestalo tak som sa vracal ku E2 z USB.
Použil som tiež verziu 4.6. Chytila sa až na 4 x . Treba dbať na IP adresy PC a HDboxu. Save a potom connect a zapnúť prijímač vypínačom v zadu.
Inštaluj Maxi U-boot , priebeh inštalácie uvidíš v okienku a percentá naskakujú v ľavo nad okienkom.
Skúšaj viac krát, isto sa to podarí.
Držím palce G.
Napsal: 27 pro 2011, 23:32
od robino2580
gombi píše:Postupuj podľa tohoto:
Držím palce G.
Ďakujem, určite to vyskúšam. Mne beží posledný firmware v pohode, mám len problém s nahrávaním a to sa ťahá už riadne dlho a to som používal CCCAM a aj OSCAM. Nemôžem sa na nahrávanie spoľahnúť a moja draha má pravideľne hlavu v smútku, keď sa jej niečo nenahrá. Najlepšie sa mi zatiaľ javil fw 1.90.61. Dnes som skúšal Enigmu2 od HDFREAKS, je to veľmi jednoduché, použil som klasický IRD plugin na úpravu bootloadera a restoroval image s enigmou na USB. Pači sa mi media player, ale je dosť pomalá a je dosť komplikované ju nastaviť.
Rád by som vyskušal PKT verziu a možno aj AAF keď sa mi podarí nastaviť ten nešťastný bootloader ;-)
Napsal: 01 lis 2012, 18:28
od forsajd
Pozdravujem vsetkych:
Potrebujem nakopnut kde je chyba, nainstaloval som maxi u-boot 1.3.1 vsetko prebehlo ok ale ked chcem prepnut na USB1 tak tam nie je.Je tam len flash a bootdesc_9 neviem preco to tam hadze.
Uz som robil viacero prijmacou a vzdy tam bolo flash a usb1-4.
Dakujem
Napsal: 02 lis 2012, 10:56
od forsajd
uz som na to prisiel zabudol som zakliknut set defaults
Napsal: 20 lis 2012, 19:46
od gefra
forsajd píše:uz som na to prisiel zabudol som zakliknut set defaults
Zdravim dělá mi to samé co konkretně jsi tam nastavil než si zakliknul set defaults předem dík
Napsal: 20 lis 2012, 21:29
po nainstalovani uboot, treba zakrtnut pri konfiguracii naskor set default .
Napsal: 21 lis 2012, 18:40
od gefra
grantec píše:po nainstalovani uboot, treba zakrtnut pri konfiguracii naskor set default .
Nejak se mi nedari musis mi to rict jinak jsem amater udelal jsem to po nainstalovani uboot a pak jsem kliknul na set default. A stejne, se mi porad na displei ukazuje flash a bootdesc_9
Napsal: 21 lis 2012, 18:50
neva- sipkou ChanellUp si to zmen na potrebnu hodnotu a stlac OK . Problem ?
Napsal: 22 lis 2012, 18:03
od gefra
grantec píše:neva- sipkou ChanellUp si to zmen na potrebnu hodnotu a stlac OK . Problem ?
Asi jsem uz uplne blbej dal jsem ChanellUp a pak ok a na displeji se mi ukazalo save a problikavalo a skakal do toho bootdesc_9. Jinak na usb jsem si nahral dve enigmi nebula v3 a HDMU programem Maxiboot Installer Setup V07 a to vse podle navodu zde vse probehlo dobre neni na tom co skazit kdyz je i dobra dokumentace. A na instalaci maxi uboot jsem použil AAF Recovery Tool V 4.6. Dnes je mozny vse v teto dobe asi jsem tam neco podelal ale nezda se mi clovek muze neco vynechat a je to vsechno v cudu ale kdyz jsem se ridil podle pokynu zde tak by to melo byt v poradku. Jinak tam mam nahrany FW 1.11.16 to posledni pripada mi ze dobre funguje.
Napsal: 24 lis 2012, 14:13
od gefra
gefra píše:grantec píše:neva- sipkou ChanellUp si to zmen na potrebnu hodnotu a stlac OK . Problem ?
Už to funguje zvolil jsem jiny maxi uboot starsi jinak dik
