Stránka 1 z 2
AzboxElite HD PO FTP mrtvy
Napsal: 05 led 2012, 21:21
od Fishburn
Zdrávím všechny uživatele azboxu ...a potřebuji ntně pomoci možná to tu už bylo zmíněno..
Velmi prosím o pomoc,,,,,,,Díky
1:Azbox šalape ok
2:Sdílí ok
3:počasí radar ok
4:Telnet ok
5:Test v E2 Připojení ok
Co nejde:
Nemohu se ,ale dostat na FTP..Port 21
Nefunguje Dremset,DCC,Maz,Azup
Rescue
"MediaCenter Nejde !"
Re: AzboxElite HD PO FTP mrtvy
Napsal: 05 led 2012, 21:35
od Fishburn
Nevím jak ale mohlo se stát že je jíné heslo,jmeno než root,azbox protože jako jediný dreamset hlasí aces denied
Lze to nějak napravit díky
Nejsem dnešní bylo to tu popsáno několik zpusobu i jasem radil azup z rc4 atd
něco jsem ,ale přehlédl je to nějaká prkotina asi(doufam....sit na az jede) a na foru už hledám celí den
Napsal: 05 led 2012, 21:42
od smetol
root/dreambox ???
Napsal: 05 led 2012, 21:47
od Fishburn
to nelze
Napsal: 05 led 2012, 22:24
od schmegea
heslo se mění příkazem v telnetu - passwd,
samo od sebe se ti ale nezmění
ještě nemáš zaškrtnuto - pasive ftp
Napsal: 05 led 2012, 22:44
od VTronik
A co tovární nastavení??? Nemám vyzkoušeno, ale za pokus to stojí. Jen nápad.
Napsal: 05 led 2012, 23:13
od Fishburn
No továrko...... to mě napadlo jako první a přišel jsem o setings...............ale naskenoval jsem si a spon astru 23.5 a thor 0.8-1,0w a v poho..
hesla jako dreambox,azbox,root , vše otestováno, sleduji to forum téměř každý den ..aby mi nic neuniklo,admini určitě potvrdí..
hledal jsem jak jsem jen mohl!
Je zajimavé že az jede na 100% kromě toho že mediacenter a aux nejede a jelo vše ..i když z problémy zde na foru již popsány!
Vebinfo..cccam 2.3.0 ok zápisy ok TunisiaSat ok----Stažení skinu ,cam 2.2.1 ok tak net jede ok , !!!
Jen já se nedostanu ani do Rescuemode ani na FTP...
Hlasi to vypni box a znovu zapni, udělal jsem asi 1000..... i u routeru.... i pc....... v ruzných kombinacích ..znovu nastavení routru ip atd
dreamset hlásí aces denidedc ..přístup zakázán ale kde,... Firewall of na routeru , v PC ... a co dál?
Tak asi takto ...Těší mě že az v provozu , ale nedám nový soft atd, a to mě s**e!!!!
Pomocte prosím dla jsem i do usb orig Fw ,ale nenajede ... ,Dříve mi najel ,Dal jsem i E2 v 1.1 na USB HD dříve OK tedx s=40/ a zustane vyset
REBoot ok azBox šlape jak má ..........Karta,sdílení,oscam,cccam,vidím usb, nepřehraji, ale picony z usb ok, FTP OFF
Napsal: 05 led 2012, 23:19
od tommix
Neviem, ale za pokus to stojí. Skús poslať cez telnet: mkdir -p /EMU/home/stbuser
Napsal: 05 led 2012, 23:20
od Fishburn
No nepotřebuji to opravyt řekněte jak to flashnu bez ftp a mám vyhrano ...možná potom bude fungovat i ftp
Napsal: 05 led 2012, 23:24
od Fishburn
@tommix no nic nasalo mi to not found,,,,
Ale díky za pokus,, jsem ti velice zavázán za pomoc...
Napsal: 05 led 2012, 23:52
od Fishburn
Dobrá otestuji ... 4xJadro super stav jedině XP
poznamka:
XP jsou doposavad nepřekonáné
Vista=total off ,Win7 čerpá z xp/
A linux je jedná basen (jen se sním sbližuji)
Amiga os 3.1-4.0 superstav
Telnet: Pošli mi prosim jak to mám zadat zprávně bo já už jsem uplně hotovy !
1:TO HESLO Pomocí telnetu díky
Napsal: 06 led 2012, 00:02
od VTronik
Pokud by to bylo chybou MC, zkusil bych z updatu znovu spustit fix pro MC. Tím se nemůže nic zkazit. Ale souvislost s FTP mi není v tuto chvíli jasná.
