Stránka 1 z 2
plugin pro CCcam klienta
Napsal: 06 bře 2012, 23:01
od Ladasek999
ahoj, snažím se rozchodit klienta pro CCcam server přes internet na mém novém HDboxu 9105. Nějak se mi nedaří. Hodně často se mě klient připojí na server ale nic se nerozkóduje. Četl jsem spoustu vláken a příspěvků na foru ale bohuzel jsem neprisel na to v cem by mohla být chyba. Mám poslední firmware 2.10.18 a Xcam a Mcas k Fw z 06.02.2012 a vyšší z tohoto fora. Děkuji moc za pomoc.
Re: plugin pro CCcam klienta
Napsal: 06 bře 2012, 23:40
Z cardclient.conf všetko zmaž a nechaj tam len zápi vo formáte
cccam2:ipservera:port:0/caid_napr_0D02/FF00:username:pass
caid_napr_ samozrejme zmaž a ostatné parametre dopíš podľa ozajstného prístupu
Potom reštartni Xcam a pôjde to / teda ak máš aktívnu linku
Napsal: 07 bře 2012, 07:31
od Ladasek999
Aktivní linku mám, na serveru jsem connected. Co když se přiipojuju na více caid (karet v rámci serveru), mám tam mít místo toho caid_napr "0000" nebo něco jiného? Děkuji moc za pomoc.
Napsal: 07 bře 2012, 11:51
od Ladasek999
Ladasek999 píše:Aktivní linku mám, na serveru jsem connected. Co když se přiipojuju na více caid (karet v rámci serveru), mám tam mít místo toho caid_napr "0000" nebo něco jiného? Děkuji moc za pomoc.
Takhle to je prosím správně?
cccam2:ipservera:port:0/0000/FF00:username:pass
Děkuji moc.
Napsal: 07 bře 2012, 12:39
Ak máš viac CAID tak tam môžeš dať viac napr: 0D02,0100,1843
ale stačí tam dať jeden, pretože na prio a ignore funguje automatika. Dôležitá je tá maska FF00
Napsal: 07 bře 2012, 17:26
od Ladasek999
tak mě o stále nefunguje, server je určitě OK, protože na jiném rec eiveru mě to běží v pořádku. Kde by mohl být prosím problém, mám poslední firmware a XCamclient z fora z 6.2. děkuji moc všem za pomoc
Napsal: 07 bře 2012, 21:26
od pecou
Ladasek999 píše:tak mě o stále nefunguje, server je určitě OK, protože na jiném rec eiveru mě to běží v pořádku. Kde by mohl být prosím problém, mám poslední firmware a XCamclient z fora z 6.2. děkuji moc všem za pomoc
na sdílečku bych šel do oscamu, poslední verze jsou vcelku stabilní a člověk má přehled co se děje přes webif...
Napsal: 07 bře 2012, 21:56
od Noro C
cccam2:ipservera:port:0/0000/0000:username:pass
skus toto
Napsal: 07 bře 2012, 22:11
Niekde robí laickú chybu pretože Xcam je výborný klient
Napsal: 07 bře 2012, 22:39
od Ladasek999
nj jenže kde? :-( vyzkoušel jsem všechny rady a stále nic. může mi někdo prosím poslat všechny soubory které jsou potřeba pro provoz Xcam s CCcam klientem. děkuji moc
Napsal: 07 bře 2012, 22:48
Aké súbory ? Ty potrebuješ len nainštalovať Xcam / je ich tu dosť / zapnúť autostart, zapísať linku a spustiť Xcam
Evidentne Ti to robí problém a tak budeš musieť skúšať, pozerať z okna, alebo si to dať niekomu urobiť :)
Napsal: 07 bře 2012, 22:55
od Ladasek999
Xcam mám stáhlé snad všechny verze co tady jsou, mám to i nainstalované, newcamd mi běží v pořádku, z CCcamu mě běží jen něco, např. mi nejde sky uk, i když na jiném receiveru mě funguje takže chyba musí být ještě někde v Xcamu, ale protože mě něco jde, např. Cyfra nebo Digital+ tak to mít principiálně špatně nemůžu.
Napsal: 07 bře 2012, 23:00
Mne ide aj idú všetky Sky . UK, De a aj IT. Chyba je niekde inde
Napsal: 07 bře 2012, 23:12
od Ladasek999
už mi jde Sky uk, vytvořil jsem zvláštní soubr pro CCcam, CCcam.cfg a zvlášť pro newcamd, cardclient.conf a jede to :-)
Napsal: 08 bře 2012, 12:34
od PEDRO14-7
ahoj ladasek999 prosim ta mozes poradit ako na tie sky uk mam gekko mam xcam ale neviem ako nato dik.
