zdravím mám taký malý problém so signálom parabolu mám natočenú na 23,5 signál na Markize (Skylink) 95% problém je v tom že keď príde búrka hneď mám po signály zvažujem skúsiť otočiť parabolu na 0,8W (Free sat, UPC) no pred tým ako sa začnem trápiť chcem sa najprv opýtať či to môže pomôcť alebo sa s tým budem trápiť zbytočne?
Vďaka.
Príjem signálu
Diskuze,novinky nové programy a vše kolem Emulace.
Re: Príjem signálu
pokud slabě prší a nevypadne tak OK , při bouřce většinou signál vypadává , na 0,8°W to zřejmě bude stejné
- Dal poděkování: 8 poděkování
- marsim21
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 261 poděkování
Re: Príjem signálu
Pokud máš dostatečně velkou parabolu (min.80 cm lépe 85 a víc) a správně seřízenou, tak je jedno zda jí máš na 23,5E , nebo 1W. Při silné bouřce ti to na chvíli, než se přežene ten nejnasycenější mrak vypadne jak na Astře tak i na Thoru/Intelsatu.
Dle toho jak píšeš kartu asi neřešíš jedeš na share, pokud si tedy nemyslíš, že přetočíš parabolu na Freesat a budeš jej sledovat s kartou Skylink .
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
Zpět na „Satelitní operátoři a Emu“
