PLUGIN OSCAM NASTAVEN NA IRDETO 0624
- Dal poděkování: 35 poděkování
Re: PLUGIN OSCAM NASTAVEN NA IRDETO 0624
Pozri tu: viewtopic.php?f=166&t=4139
Mam HD Box 9105+ s Enigma Infinity update 2015. JE tam povodny Oscam oscam-1.20-unstable_svn-r10663. mam irdeto ICE 01 kartu, kod 4200.
Chcel som prepnut kartu do Irdeto modu.
Skusal som konfig od zilizilla aj od otik. Po zapnuti sa zobrazí maximalne RTVS1, pri pokuse o prepnutie na ine kanaly mam ciernu obrazovku( asi zakodovane). Pro pokuse o navrat na RTVS1 je tiez cierna obrazovka.
Nevie niekto co moze byt spatne ?
Tu si stiahni config pre oscam: klick
a tu stiahneš binárku pre hdbox: klick
Rozbaľ a cez ftp skopíruj potrebné súbory do boxu ...
Pre binárku nezabudni dať oprávnenia 755.
Skus ten oscam zo sekcie oscam help. binarka by mala ist aj v enigme len inač treba nastavit citacku a dajte vediet ci funguje
Skusil som nahrat subory od uzivatela zilizila.
najskor som pomocou glass system utility vypol oscam server. Potom som hladal kde mam binarku oscamu v mojom hdboxe.
Novou oscam binarkou som prepisal stary /usr/UCM_CamSrv_bin/oscam a prekopiroval konfiguracne subory do /var/tuxbox/config
Výsledok je taký polovičný. Nefunguje web rozhranie oscamu ( port 8888) a funguju len Cryptoworks programy (napr Spektrum ide, ale Viasat History nejde).
Glass system utility mi vypisuje:
ECM Information -> Oscam 0096
Oscam menu (šedé, neaktivne). Predtym zobrazovalo logy
Universal Cam -> no server, no startup script
skusil som v oscam.conf zapnut logovanie, ale ziadny zaznam v logu sa nevytvoril a po restarte /tmp/oscam.log uplne zmizne zo systemu a novy sa nevytvori.
Bol moj postup nahratia suborov spravny ? Nemal som pouzit .ipk subor s oscamom ? Nemoze ten Glass system utility nieco robit sam od seba ?
tedka se mi do rukou dostal HDBOX 7110 a musim rict ze ten oscam naposled linkovanej jede 0624 :)
ale BufferRead: index: 1 ErrorCode: 851993 budto to zapise 100 nebo 300 emm a cus :)
Vyskúšaj ešte novšiu binárku: klick
Díky za nápad,
ale mam oscam-svn11505-sh_4-webif-stapi-emu-r791 a to funguje zatim naprosto nejlip. vcera vecer jsem to z terminalu pustil a rano tam bylo cca 70000 EMM. to neni uplne standartni chovani. behem dne to dalo asi 2x 12000 3x 8000. ale ten tvuj dava sotva 500 a tedka dal 60. tak jsem to vypnul a z terminalu pustil 11505. dalsi vec je za ta 505 jede vicemene stabilne okolo 80ms, sem tam se tam objevi max 150. tahle 704 litam sem tam 80-150 furt
uplne stejne se chova 11711 , obcas 500, obcas 3000.
vsechno co mi zatim proslo rukama dela takovy podobny EMM chyby:
emmtype=global, len=30 (hex: 0x1E), cnt=0: error (38 ms)
atp
a zapis EMM skonci na
(dvb stapi) Buffer Read: index: 1 ErrorCode : 851993
hdbox7110 soft 2.12.31
PS: uz to mam pusteny 4 hodiny, 40000 EMM.
tedka jen poresit nejakej autorestart a je to v cajku. ale tady neni cron nic. co s tim ?
atp
uz to jede 12h 45m a celkem uz prislo 128000. pri 50000 jsem udelal reload abych se podival jaky opravneni tam je.
za me 11505 zatim nejlepsi verze.
nicmene majitel dostal doporuceni koupit novej strojek. je sice krasny ze to maka, ale jako strojek do obyvaku nic moc
