HD BOX 9300 nebootuje z flash
Prosím o radu pri zmene FW prijimač nenabootuje z flash. E2 z USB ide. Ako sa to dá opraviť? Je potrebný image originál SW? Kde ho zoženiem? Ďakujem.
- gombi
Re: HD BOX 9300 nebootuje z flash
Toto pomohlo mne a ďalším : viewtopic.php?f=169&t=8509
Openbox X-770CIPVR
- gombi
Openbox X-770CIPVR
- gombi
Prepáč Ty musíš isť podľa tohto:"najprv si stiahni UbootflasherOrg.app pre SkyWay a tú hoď na USB vo Fat 32 formáte.táto medicína spôsobí asi to,že obíde všetky protokoly a nastavenia. šupni to usb do vypnutého hd-boxu. Poprepájaj hdbox a pc , pozor funguje len cez router,inak mrtvy príjímač nepripojíš!!!, a potom nasleduje klasika cez AAF recovery tool. Dáš connect a zapneš prijímač sieťovým vypínačom.Vytvorí si spojenie natvrdo ten zdochnutý pes.Potom už len pre istotu zmeníš ID na Atevio, práskneš tam nanovo AAF recovery tool a natiahneš Image pre Atevio v druhej položke AAF recovery /Recovery Image tl. Štart/. Trvá to neobvykle dlho, lebo to prepláchne celý hd-box. zapotíš sa pri tom,len vyčkaj dokonca. Po reštarte box ožije.vyber USB z boxu./ Bude tam nainštalovaný origo fw Atevio/ Cez AAF recovery tool /Reseller ID/ zmeň ID na HD-box, stiahni cez usb nový fw pre HDBOX a to je všetko."Máš opäť funkčný HDBOX.
Potom musíš ešte znovu urobiť v AAF Recovery tool - Maxi bootdesc Defaults aby Ti išla aj E2 z USB.
Hlavne buď trpezlivý dlho všetko trvá.
Držím palce G.
Držím palce G.
Openbox X-770CIPVR
Ďakujem. Ja sa tam ale pripojím s AAF recovery . Maxiboot mi ide lebo na E2 nabootuje s USB. Len nechce nabootovať z flash. Vypíše APP FAIL. Stačí mi potom obnoviť image na flash( pôvodný SW)? Skúšal som to, melie to dve hod. a nič. Koľko to asi trvá?
- gombi
Mal som ten samý problém. E2 mi nabootovala,ale origo fw mi nešiel.Tiež sa mi nedal v AAf Recovery tool cez /recovery image /natiahnúť fw Atevio. Skúšal som niekoľko krát a aj dlho, ale bez úspechu.
Pomohol mi ten súbor uložený na USB, ktorý to spojil natvrdo a podľa toho postupu som sa dopracoval až do zdárneho konca.
Nemusíš sa toho báť.Len dodrž postup a buď trpezlivý.
Openbox X-770CIPVR
- gombi
Tak čo FEX, podarilo sa?? Alebo si ešte neskúšal?
Openbox X-770CIPVR
FEX, len trpezlivosť, ten môj návod od gombiho frčí.ja som box rozchádzal 3 dni,samý pokus,až kým som nezošolíchal ten postup.ono to prepisuje dokašlaný FW veľmi pomaly.nič nemôžeš pokaziť,len sa treba vyvarovať tvrdého vypnutia a odpájačiek káblov!zdravím ťa gombi,dlho som tu nebol.
- gombi
Ahoj Darkdevilll, vďaka Tvojmu postupu a /súboru/ už sa podarilo rozchodiť nejeden HDBOX. Len Fexa povzbuď, asi má z toho strach.darkdevilll píše:FEX, len trpezlivosť, ten môj návod od gombiho frčí.ja som box rozchádzal 3 dni,samý pokus,až kým som nezošolíchal ten postup.ono to prepisuje dokašlaný FW veľmi pomaly.nič nemôžeš pokaziť,len sa treba vyvarovať tvrdého vypnutia a odpájačiek káblov!zdravím ťa gombi,dlho som tu nebol.
Ja som mal tiež strach a ako píšeš v postupe riadne som sa spotil. Ale výsledok bol úžasný.
Doteraz šlape origo fw aj E2, ktoré už som pár krát menil. Je to dobrá hračka, kóóóľko času už som pritom zabil.
Ešte raz Ti ďakujem aj za všetkých, ktorým to pomohlo. G.
Openbox X-770CIPVR
Zdravim ja som taktiez uz raz rozbehal s tymto postupom ICECRYPT S4000HD PVR, bohuzial mam tu este jeden taky isty prijimac ale ten sa mi nedari spojazdnit skusil som vsetko dokonca som cez AFF recovery nechal image nahravat cca 20hodin a nic, stale len botky............
