zaseknutý AZBox HD Premium +
DagHaayer
Příspěvek od DagHaayer »
Mám ho asi týden. Včera přestal chodit YouTube a dnes je zásek na Loading *** nepomáhá ani odpojení od sítě. Pokaždé : Reebot-Booting-CHecking-Starting a Loading.... dál už se nic neděje. Není takto možné se dostat do nastavení ani do menu. Stalo se to po pokusu rozchodit int.prohlížeč. Aktualizace proběhla v pořádku - bez zásahu. :sad: Co s tím Pls ?. Pomůže někdo ?
AZ Box Premium HD+ "PLUS" + HDD 1TB+modul, Skylink,
Naposledy upravil(a) DagHaayer dne 26 bře 2011, 14:40, celkem upraveno 1 x.
anfro11 Slovakia
Re: zaseknutý AZBox HD Premium +
Příspěvek od anfro11 »
DagHaayer píše:Mám ho asi týden. Včera přestal chodit YouTube a dnes je zásek na Loading *** nepomáhá ani odpojení od sítě. Pokaždé : Reebot-Booting-CHecking-Starting a Loading.... dál už se nic neděje :sad: Co s tím Pls ?. Pomůže někdo ?
Nebolo by od veci dat si do podpisu co mas za AZB a aky SW ale pomoze asi len reinstalacia.
DagHaayer
anfro11 píše:
:D Funguje vše. Stažený FW 5305 - přepsaný soubor na patch - nahraný na flashku - jsem zastrčil do AZBoxu - Vypnul a zapnul siťový vypínač - příkaz 4.Format aplication area - Až vše proběne tak kliknout na příkaz 1.USB - až vše proběhne tak : kliknout na 5. Boot without update. Jde všechno včetně YouTube a prohlížeče. Děkuji "anfro11". FW 5305 fuguje ! :55:
romko1
Příspěvek od romko1 »
Zdravim vsetkych,
mne zostal vcera "visiet" na CHECKING a ani tvrdy reset (zadny vypinac) ani reboot nepomohol... nepreinstalovaval som nic
fungujem na FW (vid. podpis) a len som spustil AzBOX a chcel som prepnut na iny TV kanal a nic....tak som resetol a uz len CHECKING.
Viete mi prosim niekto poradit? Vdaka moc.
První bych zkusil odpojit interní hardisk.
ikosk
Příspěvek od ikosk »
mam presne tento problem na AZboxe premium HD. Vsetko slapalo v pohode pokial mi nezatuhol a musel som ho vypnut. Nasledne uz nenabehne a stale skonci na loading... Skusal som uz aj update sw niekolko verzii a stale dookola zostane vysiet len pri loading...
Zpět na „Dotazy začátečníků“
