Zdielanie Satelita 2000HD pre nie IT specialistov!!!
Re: Zdielanie Satelita 2000HD pre nie IT specialistov!!!
mne to nejde,zmenim tiez dve cisla ale ked to potvrdim modrym ci akym,tak to tam neostane.Zeby to bolo starsim software?Mam B0.5
mam taky jeden mensi problem doteraz zdielanie fungovalo bez problemov medzi dvoma satelitami. ale vcera sa mi objavil problem a to ze satelita ktora je ako server musi byt trvalo zapnuta lebo potom klient nedokaze fungovat s kartou. proste sa nepripojim na sever. doteraz stacilo ked bol server standby rezime a fungovalo to ale vcera z nicoho nic sa stalo to co popisujem :???: vcom moze byt problem?
Máte ve Stand-By u přijímače s kartou zapnuté hodiny?
ano hodiny su zapnute. to viem ze musia byt aby to slapalo. a aj to do vcera vecera islo bez problemov pol roka. neviem co sa porobilo :???:papapl píše:Máte ve Stand-By u přijímače s kartou zapnuté hodiny?
Cryptoworks = CAID 0d03 - i poslední CW karty zpracovávají tento CAID. Pak tu máme CAID 0d70 - ten také patří CW, ale to jsem viděl pouze u karet ICE (jsem ještě mladý a málo jsem toho ještě viděl), přičemž těmto novým kartám (v režimu CW) by mělo patřit CAID 0D96 (v režimu Irdeto 0624). Jsem zmaten (to se občas stává), ale pokud vydám něco přes 1 mil. karet, nemohu si dovolit posílat zápisy každých 20s, ale pokud jich vydám X tisíc, asi si to dovolit mohu (tomu odpovídají i "okamžité" zápisy na ICE v režimu CW).
Z mé teorie vyplývá, že vyšlu kartě odpovídající zápis (určité období - odpovídající algoritmus dekódování), karta pošle přijímači odpovídající ECM (přijímač s oficiálním CW je schopen dekódovat i bez platných ECM 20s) a co se stane, když změníme výše uvedený algoritmus během předpokládaného předplatného (budu jej měnit každých 60 s)? Při vypnutém přijímači Elita je funkční pouze čtečka, ale aktuální data nejsou (přijímací část přístroje je vypnuta a nemůže je přijmout) - pak 2. přístroj nebude fungovat. Doufám, že jste pochopil, co chci říci.
karta je standardHD klasika CW. pochopil som co ste chcel povedat len je zaujimave ze pol roka to fungovalo bez problemov a zrazu problem? je to cele zahada
Zkuste "otočit" přijímače a přenastavit Server vs. Klient - pokud se to rozběhne, začal bych hledat problém v přijímači.
mozem to skusit ale moc sa mi to nevidi na prijmac lebo ten co je ako server bezi bez problemov. aj ten co je klient ide v pohode bez najmensich problemov len teraz toto sa vyskytlo. ale skusim
zmena MAC zatial vzdy bez problemov. Taktiez menim iba posledne dva znaky. Aby si mal istotu, ze pouzivas iba povolene znaky, pouzivaj iba cisla...fatter píše:chlapi vam sa dari zmenit MAC adresu? Lebo mne to nechce ani bohovi ostat v pamati
Povolené znaky krom čísel 0 až 9 jsou A,B,C,D,E,F (je to v hexa)
inak este ma napadlo ci to nemoze sposobovat momentalny prechod skylinku na frekvencii 12109. pretoze to v podstate zacalo po tom co prisli akoze z novinkami :lol:papapl píše:Zkuste "otočit" přijímače a přenastavit Server vs. Klient - pokud se to rozběhne, začal bych hledat problém v přijímači.
Mám pocit, že zápisy probíhají standardně i po změně parametrů
Ahojte. Vie mi niekto pomôct s nastavením zdielania na SatElite 2000. Ako server mám HD Box 9200
modul mám nainštalovaný NewCS. Momentálne mám doma vytvorené zdielanie T*T karty ako klient je
Dreambox 7000S. Toto vnútorne šharovanie mi ide OK, no do ďalšej miestnosti chcem pripojit SATELITE
neviem čo mám dopisať do NEWCS.config a skadial zadať meno a heslo do SATELIty. Ďakujem za
každú radu.
kanagon
každú radu.
kanagon
Zdravim,rada píše:Myslim, ze neni zadny problem v nastaveni. Obema satelitam nastav IP adresy, dejme tomu ze 192.168.50.1 a druha 192.168.50.2. Masky nastav shodne 255.255.255.0. Na serverove satelite nastav v newcamd serveru jmeno a heslo a spust jej. Na klientske v newcamd klientu nastav IP serverove, port nech jak je, poud neni zmeneny, zadej jmeno a heslo. Pokud se nemenilo DES, tak nech tak. Nastav auto connect a dej pripojit. To je vse. Satelity propoji krizenym kabelem.
mam 2x Satelita 2000HD a snazim sa nastavit zdielanie.
Podla tohto postupu som nasledovne nastavil boxy:
SERVER:
DHCP: Vypnuty
IP: 192.168.000.3
Mask: 255.255.255.0
Brana: 192.168.000.001
Zakladny DNS: 192.168.000.001
Rezervny DNS: 000.000.000.001
App Selected: NewCamd
Cislo servera: 1
URL: 192.168.000.003
Port servera: 8000
Uzivatel: box1
Heslo: 1111
Kluc DES:
01020304050607
08091011121314
Samopripojeni: Ano
Prihlasenie: Odpojeny
DDNS type: www.3351.com
Uzivatel:
heslo:
WildCard: VypnutyTry Time
KLIENT:
DHCP: Vypnuty
IP: 192.168.000.4
Mask: 255.255.255.0
Rezervny DNS: 000.000.000.000
Cislo servera: 1
Port servera: 8000
Uzivatel: box1
Heslo: 1111
Kluc DES:
01020304050607
08091011121314
Samopripojeni: Ano
Uzivatel:
heslo:
MAC adresy su odlisne. U klienta mi ping ide, avsak ked dam "Prihlasenie", tak mi napise "Login failed."
Maincode na oboch je: V2.14B1*.
Viete mi poradit v com moze byt chyba?
Dakujem
