fw 1.08.83 FAC
fw 1.08.83 FAC
- Upgrades & Imporvements :
--> Tuner Status (T1 & T2) by FAV & SAT Menu add.
--> Pls. press FAV Button on Live TV Mode
--> Audio problem on Turksat42E fix.
--> Rumeli TV Sync. problem fix.
--> Stopping symptoms after Divx file Play fix.
--> Fix. End decoding for multimedia file play
--> In USALS menu, supporting to the third decimal place with Longitude & Latitude
--> xxx,xxx°E & N - (USALS DiseqC 1.3)
--> Menu - Installation - Positioner Setting : USALS
--> Dish Longitude & Latitude
--> Wi-Fi USB Devices add. as following :
--> EDUP EP-MS150N, EP-MS150NW
--> Airlink AWLL6075
--> TRENDnet TEW-648UB, TEW-649UB, TEW-624UB rev C1
--> Corega CG-WLUSB2GTST
--> D-Link DWA-131 rev A1, rev C2, rev E1
--> D-link dwa-140 B1,B2
--> Belkin Components F5D8053
--> Linksys wusb100n v1, v2
--> Linksys wusb600n v1, v2
--> Build Version 4310
9100 Tu klikni pre stiahnutie
Re: fw 1.08.83 FAC
Nevím jestli to je fw nebo to bylo kartou CSlink, ale Prima cool mi kazdych 10 vterin zasekávala a opet se rozeběhla..ostatní to nedělali. Očistil jsem kartu a šlo to dál bez problému. Ale první 2 hodiny co jsem tam vložil kartu to ještě nesekalo.
- baranček
Re: fw 1.08.83 FAC
U mňa v poriadku,plugin MCAS posledný z 10.2.2011vokrinek píše:Nevím jestli to je fw nebo to bylo kartou CSlink, ale Prima cool mi kazdych 10 vterin zasekávala a opet se rozeběhla..ostatní to nedělali. Očistil jsem kartu a šlo to dál bez problému. Ale první 2 hodiny co jsem tam vložil kartu to ještě nesekalo.
Re: fw 1.08.83 FAC
plugin 10.2.2011 .. mimochodem dneska celý den to neudělalo .. tak nevim .. asi byla zaprášená karta. A ještě jedna věc .. zákazník si stěžoval, že každý měsíc musí volat na CSLINK kuli reautorizaci karty (měl fw1.08.44, bez pluginu), dnes jsem dohrál posledni fw - 1:08.83 + MCAS plugin 10.2 . Tak snad to bude v pořádku.grantec píše:aky plugin?
Re: fw 1.08.83 FAC
MENU - CAS - Slot přístupové karty 1 - "PRÁZDNÝ" - ... karta je vložena, proč mi píše, že je prázdný ?
- baranček
Re: fw 1.08.83 FAC
Karta je spravovaná cez plugin MCAS.Postup:Otvor plugin MCAS tlačítkom OK a máš kartu ako na dlani.vokrinek píše:MENU - CAS - Slot přístupové karty 1 - "PRÁZDNÝ" - ... karta je vložena, proč mi píše, že je prázdný ?
Re: fw 1.08.83 FAC
Neviem ako u ostatných, ale z môjho pohľadu je kvalita obrazu z týmto firmwarom katastrofálna. Dokonca ani HD programy nie sú čisté a oproti fw.1.08.75 je to dosť značný rozdieľ. Bude to asi tak jak to tu niekto príznačne vystihol, že s každým novým firmwarom sa jedna vec vylepší ale ďalšie dva pokazia. No nič, takže späť na 1.08.75.
Toľko moje postrehy.
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
Re: fw 1.08.83 FAC
ja som si vsimol, skylink zas setri datovym tokom ,asi pripravuje rozsirenie ponuky. ale prijimac za to nemoze.
driver na video sa neupravoval v hdboxe asi pol roka- mozno aj viac.
Re: fw 1.08.83 FAC
Je možné, že tá "úspora" Skylinku sa časovo zhodovala z mojim updatom, ale faktom je, že posledný bezproblémový fimware bol 1.08.29 a potom už len 1.08.75. Mám iba jeden HD-Box a tak mi je to ťažko porovnávať, ale faktom je, že keď som prešiel späť z fw.1,08,83 na fw.1,08,75 tak kvalita obrazu sa mierne zlepšila, čo mi potvrdili aj členovia mojej rodiny. Nebudem špekuľovať či to súvisí z použitým pluginom a pripúšťam, že rozdieľ nie je mimoriadne veľký, ale určite tam je. (napr. som bol veľmi sklamaný z kvalitou HD programov, veď to už ČT24 bola krajšia)grantec píše:ja som si vsimol, skylink zas setri datovym tokom ,asi pripravuje rozsirenie ponuky. ale prijimac za to nemoze.
