CCcam free server downloader
Emulátory/softcamy E2
BextrH
Dal poděkování: 22 poděkování
Dostal poděkování: 335 poděkování
Příspěvek od BextrH »
:idea: Vážení přátelé a kamarádi.
Po delší době jsem měl trochu čas a udělal kontrolu ZOOMu.
Provedl jsem tam několik oprav serverů. Nyní ...stažení všech serverů o něco rychlejší.
Je to tak trochu už Vánoční verze, protože potom už nebudu mít moc čas a budu se chtít věnovat rodině, pohádkám a jídlu.
Pro aplikaci změn ....aktualizujte ZOOM
Hezký večer.
:89:
dedko1948 Slovakia
Příspěvek od dedko1948 »
dobrý večer.
ako deaktivujem sťahovanie cccamfrei po 3 hodinách?
ďakujem. :106:
BextrH
Ahoj. :arrow: Ona tato funkce byla spíš takové plácnutí do vody. Jen vytvořená jednoduchá funkce z nápadu. Tím že to zapneš se spustí skript, kdy pomocí příkazů (sleep) které obsahuje, dochází k čekání v tomto stále běžícím skriptu a po uplynutí předepsané doby se vždy spustí stažení a pak to zase čeká. To stále dokola, než to dojede na konec skriptu a ten se ukončí. Už netuším kolik těchto čekání a stažení jsem tam za sebou dal, třeba dejme tomu možná 12. Myslel jsem že by takto běžící skript mohl vyrušit klasický krátký restart, ale nejspíš ho to nevyruší a skript bude dále spuštěný (aktivní). Takže ideálně vytáhnout přístroj z elektriky, nebo pokud máš vzadu přepínač, tak ...tam a zpět. Po naběhnutí bude přístroj bez běžících úloh, teda pokud nemáš aktivované ...stažení všech serverů po startu E2. (Tato funkce se aktivuje, nebo deaktivuje na trvalo.) Stažení po třech hodinách ....je vždy jen jednorázové a vypnutím enigmy se vyruší. (Pozor!! Ne vypnutím přístroje do Standby, tam nedojde k vypnutí enigmy, ta při spánku běží stále, včetně všech úloh) Hezký den.
BextrH
Zjistil jsem že v pluginu ...Stream Hunter už je rubrika ...IPTV k ničemu, zdrojová stránka je již nefunkční.
Proto jsem tuto rubriku trochu předělal. Seznam v rubrice je nyní funkční, ale jelikož je to z veřejného zdroje (zdarma), nedají se od toho čekat kdovíjaké zázraky, co se týká kvality a funkčnosti. Ale funguje to. Řekl bych, že by mohlo i zítra a klidně déle.
Vyzkoušejte uvidíte. Může se hodit v případě výpadku signálu na satelitu. Pro aktualizaci funkce ...aktualizujte ..Stream Hunter
To provede tak, že na hlavním menu spuštěného ...ZOOMu stisknete na ovladači, tlačítko šíslo (8) a poté (1)
Stream Hunter se přeinstaluje. Rubrika IPTV se v tomto pluginu stane funkční.
Hezký večer.
:89:
BextrH
plugin ...Stream Hunter
Dnes jsem opravil několik rubrik. Někde stačila úprava, jinde jsem musel najít jiný zdroj.
Opraveno ...Comeback,Oktesní přebor, VKklip, přidáno ..AktaX.
Pro aplikaci oprav, nainstalujte znovu ...Stream Hunter.
Postup stále stejný.
:89:
BextrH
Dnes jsem přidal nějaké rubriky.
Přidána rubrika ....Music90s Je tam cca 3 až 4 tisíce klipů z devadesátek. Nijak netříděno. Tak jak jsem to vytáhl ze serveru, tak jsem to použil. Nemusí to být šálek kávy pro každého. Jen upozorním že tuto sadu klipů běžně po hromadě nikde nenajdete.
Dále jsem přidal rubriku ... LEGENDÁRNÍ FILMY verze2. V první verzi je spousta legendárních akčních filmů, hororů a Marvelovek atd. Verze 2 bude zaměřena spíš na současnější a možná i speciální filmy a také docela legendární. Nejsem specialista na filmy, takže všechen výběr berte s rezervou. Verze 2 je zatím spíš jen nástřel. Bude to chtít víc času a hledání.
Časem bych chtěl přidat víc filmů a žánrů.
Jinak do budoucna mám v hlavě připravenou speciální užitečnou funkci, která by mohla být pecka.
Ale je to zatím jen nápad, co by to mělo dělat a zhruba pomocí čeho by se toho dalo docílit.
Momentálně si to nechám pro sebe, třeba to ani nedokážu, ale zatím se mě vždy vše tak nějak povedlo.
I když ne vždy a ne vše fungovalo napoprvé perfektně.
Do budoucna by mě potěšilo, alespoň nějaký ohlas na to co dělám, jestli to má vůbec nějaký smysl.
Jediné co tu občas zahlédnu a to také už ne moc tak často, je poděkování.
Nepotřebuji děkování. Stačí napsat ...paráda, jen bych udělal to či ono a nebo ....chodí to na ...o
Děkuji.
Hezký večer.
:89:
BextrH
Tak a je to tady. Tu vymyšlenou funkci mám hotovou.
Tato funkce má za úkol, například ....dávají film a chci ho vidět od začátku, nebo se mi nelíbí jeho dabing, tak během sledování tohoto filmu otevřu plugin ....Stream Hunter a stisknu funkci ...(vyhledat vysílaný film) Potom stisknu ještě jednou OK a za moment film buď naskočí nebo ne. Přesná funkce funguje tak, že si to z epg dat načte informaci o tom, co právě běží za film a ten název dosadí do vyhledávání filmu a ten pak pustí. Když nepustí, tak nenašel a jen naběhne černá obrazovka. Nezapomeňte pak běžící stream zastavit pomocí .... !!!Play...STOP!!! A to i v případě že film nebyl nalezen. Mě to našlo viz foto i pořad (na Lovu) Samozřejmě že asi jiný díl než co právě běžel v televizi, když je to premiéra. Dal jsem třeba na HBO běžel (Spiderman) a hned mě naskočil od začátku. Je to čerstvá funkce, právě dodělaná, takže může mít mouchy.
Jen se trochu bojím toho, že ji nepoužiju na to, na co jsem ji vlastně vymyslel. Občas mě štve že na Slovákách dávají dobrý film, ale ten dabing. Ne že bych jim nerozuměl, ale my ho máme prostě lepší. A komedie, například ...Sám Doma, bez hlasu Postráneckého, jako paducha prostě není ono. Ten film ve Slovenštině není tak vtipný. No a trochu se obávám, že když to bude hledat film se Slovenským názvem, pustí ho potom, opět ve Slovenštině. Musel bych ho předtím prohnat například přes CSFD a vytáhnout Český název. ....Možná do budoucna, už nestíhám, jdu vykoupat děti a chrnět.
Mějte se a dejte vědět, jestli vám to funguje.
pro aktualizaci, ...nainstalujte Stream Hunter znovu ze ZOOMu
:89:
BextrH
Měl jsem v hlavě ještě jeden nápad, ale prozatím neuskutečnitelný.
Něco jako CHAT (pokec) v ZOOMu.
Než tento nápad dovedu k cíli, tak tu přikládám jednu variantu.
Nikoho nenutím. Můžete to zkusit.
Informace v txt souboru.
:74:
BextrH
Chtěl bych poděkovat všem uživatelům, kteří vyzkoušeli chat (čet) z předchozího příspěvku a do budoucna doufám, že by to mohlo vyzkoušet víc uživatelů. Ještě doplním, že odpovědi na otázky které tam padly, naleznete opět tam. Můžete do chatu vstoupit kdykoli i později, text tam zatím stále zůstává. Můžete napsat i když tam nikdo není. Berte to klidně i jako vskazovník. Odpovědět můžu já, či někdo jiný, klidně později. Vyzkoušejte to, za to nic nedáte. Zůstanete v anonimitě, bude napsána pouze přezdívka, kterou si při vstupu zvolíte. Ale raději bych byl pro ideálně přezdívku z fora, nebo nějaké jméno. Ale nechám to na Vás. Hezký den.
ps. do budoucna bych chtěl tento chat (čet) dostat do pluginu ...ZOOM samozřejmě jen pro čtení, při sledováni TV.
BextrH
Poslední Vánoční úprava. ....Stream Hunter
Po funkci která vyhledává film podle názvu filmu z právě vysílaného v TV pomocí informace z epg dat.
Nyní přichází funkce která používá seznam vysílaných pořadů z TVprogramu ze ...www seznamu.
Po stisknutí této funkce se načte seznam pořadů a potvrzením nějakého filmu se přístroj pokusí ho najít.
Připomenu, že pro vypnutí přehrávání filmu stiskněte v seznamu PLAY...STOP a to i když film nenaskočí.
Funkce znázorněna na fotografiích.
No a nyní už jdu opravdu odpočívat a koukat s rodinou na pohádky a cpát se.
Přeji hezké Vánoce všem lidem i těm, kteří si je nyní ve strachu moc neužijí.
:89:
pro zobrazení úprav, nainstalujte znovu ...Stream Hunter podle již známého postupu
BextrH
Informace pro uživatele pluginu ...CCcam free server downloader (ZOOM)
Upraveno stažení všech serverů. To znamená ...viditelné i neviditelné stažení všech serverů, včetně stažení po startu E2, pokud máte zapnuto.
Mělo by se stahovat o něco rychleji a bez prázných serverů.
Hezký večer všem.
:89:
Aktualizujte ...ZOOM!!!
Postup: Na hlavním menu ZOOMu zajeďte dolů na ...aktualizace ZOOM a stiskněte červené, nebo vyberte volbu ...potvrďte aktualizaci
BextrH
Jak jde tak nějak čas a život dál, všímám si že už ...ZOOM nestahuje servery tak super jak by bylo dobré, jako dřív.
Ale bohužel už je není čím nahrazovat, takže zbývá se stím jak funguje jen smířit. (zatím jakž takž)
Co se týká mé práce na nějakých vylepšeních. S nástupem nového roku jsem byl v zaměstnání přesunut jinam a polepšil jsem si od tahání krabic a paleťáku k nískozdvižnému vozíku. Člověk si řekl, no paráda. Ale to jsem ještě netušil, že stát na tom dvanáct hodin člověka opravdu odrovná. Jak fyzicky tak i psychicky. To nebudu mluvit o dalších povinostech během jízdy navíc, plus všechny víkendy v práci. Bolí mě nohy, záda a jsem vykoukanej abych někoho nepřejel. Tak nějak se to na mě podepsalo a únava, stres plus počasí mě přihrálo angínu a antibiotika, ne žebych to vyhledával. Můžu se tedy nyní pokusit o nějaké vylepšení. Nejsem si jist, jestli jsem v minulosti upozornil na vylepšení VPN. Když jsem ho vytvářel, pouštěl jsem se do něčeho, čemu jsem absolutně nerozuměl. Trochu to popíšu, pokud bych byl nepřesný, odpusťe. Tam kde se stahují servery je INFO. Uvnitř se dá pomocí VPN změnit Vaše IP adresa. Připojíte se tedy tam kam chcete jakoby oklikou, přes nějaký hostitelský server a budete vidět pod jeho IP adresou, ne vaší. Aktivace vám ukáže vaši současnou a potom novou IP. Pokud to napíše že to nejde, nemáte funkční OpenVPN. POkud to napíše znovu stejnou IP, nepodařilo se váší nahradit tou IP toho serveru. Jsou tam asi tři volby, teď z hlavy nevím už. Udělal jsem to tak, že to vždy losuje ty nejlepší a řekl bych že japonské, ty s nejlepší pravděpodobností že se připojí. Takže se dá například první volba použít znovu a vylosuje to jinou IP. A proč? Řekněme si k čemu VPN použít, reálně v satelitu asi k ničemu, ale na stažení, (pouhé stažení) free CCcam serveru dobré. Někde vám dají jen jednu zkušební linku na den na jednu IP adresu. Změnou IP adresy můžete vygenerovat další, jinou. Poté je ideální VPN vypnout (vrátit se na svou IP) protože připojení je takto hodně pomalé.
Tím bych to VPN nějak uzavřel, stejně to asi nepoužijete.
Takže co jsem ještě udělal.
Stream Hunter.
Řada posledních funkcí, je tak nějak podobných. Už nejsou vázána přimo na stránky s filmy, ale mají pouze za úkol, ukázat nějaký seznam a pak se pokusit vybraný film najít na jedné předem nastavené stránce s filmy. Raději tu tuto stránku nebudu jmenovat. Každý ji nejspíš zná a budu rák, když bude fungovat i nadále, protože bez ní, by byl plugin ...Stream Hunter tak na 50% funkční. Takže co je nového. Přidal jsem tam dvě stránky (rubriky) Jedna je samostatná a druhá je rozvětvená na více rubrik. A zase. ... Jsou to pouze seznamy a ty se pak pokusí vybraný film najít a pustit. Tentokrát jsem tam přidal i funkci upozornění, že pokud film nenalezne, tak pustí krátké video s tímto nápisem, ...FILM nenalezen. Tuto funkci jsem přidal i na další rubriky, ale zatím ne na všechny. Pokud by někdo znal nějakou šikovnou stránku se seznamy filmů, je jedno jakého žánru, klidně mě to pošlete a zkusim to použít. Řekl bych že to je ideální volba jak tyto seznamy používat a filmy vyhledávat a pouštět. Zatím ta použitá stránka s filmy našla skoro vše. I když už je taky trochu ořezaná o nějaké novinky. Třeba (Gumy). Možná to tam časem vrátí. Nebo použiju jiný zdroj. No, snad jsem řekl vše důležité. Jdu si vzít prášek. Mějte se.
Aktualizujte ...Stream Hunter Na hlavní straně ZOOMu stisnout na ovladači č8 potom č1 ...Stream Hunter se přeinstaluje (aktualizuje)
:89:
BextrH
:?: :arrow:
Zeptám se vás přátelé, zda nemáte někdo zkušenost s posunutým zvukem o cca vteřinu.
Dělá mě to například film Black Adam v ...Stream Hunteru. Možná má jinou frekvenci snímků za vteřinu.
Nezkoušel jsem ho stáhnout a pustit přímo z flešky nebo hardisku, jen streamem.
Nejsem si jist, ale možná jsem na to zahlédl kdysi plugin na nastavení zvuku a zpozdění.
Kdyby někoho něco napadlo? Nějaký tip ....Děkuji
BextrH
Dnes mě jeden šikula na linuxatu pomohl převést původní plugin z kterého vznikl ...ZOOM pro python3 (py3)
Já bohužel používám starší verzi. Open ATV 6.4 Nechce se mi přeinstalovávat na novější.
Pokud by se někdo obětoval a vyzkoušel to, byla by pak možnost ...ZOOM předělat i pro (py3)
Pokud to vyzkoušíte, důležité upozornění předem.
Jelikož je to plugin se stejnou strukturou adresářů, je nutné nejdřív odinstalovat ZOOM pokud jste ho někdy zkoušeli instalovat.
Pokud ne, můžete rovnou instalovat. Pokud jste to již zkoušeli, použijte nejprv tyto příkazy.
Přikládám instalačku a testovací fotku jak jsem to zkoušel na py2.
Napiště případně prosím, zda Vám to funguje, nebo jestli to píše chybu a popřípadě jakou.
Děkuji.
opkg remove cfg - Zoom
opkg remove e2-test
killall -9 enigma2
julius52
Dal poděkování: 63 poděkování
Příspěvek od julius52 »
ahoj skusil jsem to nainstalovat na vu+zero 4k-OP.ATV 7.2 PY 3 ale hlásito /Některe pluginy nejsou dostupne: Extension/Open Panel /no modole named Open Panel
takže jsem se tam podíval přes total comander je tam ale je napsany malyma písmenama. V pluginech není zobrazen
