Výpadky HDMI AZBOX HD
Rady a návody
Poslední týden dochází k výpadkům HDMI při nastavení A/V na 1080p (není to kabelem ani TV - odzkoušeno). Po přepnutí A/V módu na 1080i se situace zlepšila, ale k výpadkům přesto dochází. Nakonec jsem byl nucen propojit AZ BOX a TV pomocí Scartu. Přepokládám vadu některého kondenzátoru, ale při prohlídce okem/lupou se mi žádný z kondenzátorů nejeví nafouklý a tudíž nejsem schopen detekovat ten, který by si zasloužil výměnu. Díky všem za radu.
- JohnCenaWWE
Re: Výpadky HDMI AZBOX HD
Příspěvek od JohnCenaWWE »
image?
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- Fishburn
1080p je k ničemu "téměř nikdo nevysílá!" vidím chybu opravdu v tom kabelu i když deklaruješ že je kabel v pořádku (kondíky to nebudou) Možná jen softwarová chyba jak píše (John WWE)
Každopádně nastavit na 1080i ... Nový image Otestovat ...
Přeji úspěšné odstranění závady... (Ono není kabel jako kabel .......a hdmi umí hodně pozlobit )
Ještě dodám že jsem měl v minulosti podobný problém s BLURay a byl to kabel a také se jevil že je naprosto v pořádku..
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Zpět na „AZ HD rady a návody E2“
