Dreamstream E2
modern
Dreamstream E2
Příspěvek od modern »
Občas jsem používal na PC program DreamStream E2 a fungoval bez problémů. Poslední 2 měsíce se sice spustí, ale streamování nefunguje.
Víte někdo , v čem by mohl být problém ?
Díky
Gigablue IPBox , ATV
Re: Dreamstream E2
V boxe mas nainstalovany plugin webinterface - old?
modern
Re: Dreamstream E2
JO, jasně , je nainstalovaný, protože streamování přes webcontrol mi funguje. Ale nefunguje konkrétně v programu Dreamstream E2.
Spojí se s přístrojem, načte si programy, dají se ovládat pokyny, jen streamování nejde....
akordeon
Re: Dreamstream E2
Příspěvek od akordeon »
Neviem či poviem to čo chceš počuť,ale ja použivam streaming tak,že do prehliadača si zadam IP adresu boxu a načita mi to box kde je položka aj na streaming a ide super čisty obras ako na telke ,alebo prehravanie nahratych programov ,všetko nezavisle od toho čo robi samotny box(samo, musi biť Lan pripojenie k boxu),
modern
Re: Dreamstream E2
Díky akordeone, jak jsem psal předtím, streamovani přes aplikaci webcontrol(to je to, co popisuješ) mi funguje.
Problém mám, když chci použít konkrétní program Dreamstream E2. V něm to dříve bez problému šlo, nyní nejde.
Tak jestli někdo víte, čím to je, nebo máte podobnou zkušenost a víte jak to řešit, díky dopředu za rady....
akordeon
Re: Dreamstream E2
Serus Modern,na susednom fore som sa dočital toto, v Dreamstream E2 treba mať nastavene na A tuner, cez B vraj nepôjde,a či si nemenil rozlišenie obrazovky LCD,alebo ho popripade zmeň ,lebo stream nepôjde v každom rozlišeni LCD.Neviem možno pomôže.
csf Slovakia
Dal poděkování: 10 poděkování
Re: Dreamstream E2
Příspěvek od csf »
modern píše:Občas jsem používal na PC program DreamStream E2 a fungoval bez problémů. Poslední 2 měsíce se sice spustí, ale streamování nefunguje.
Díky
Tak ja som na tom rovnako,pustim dreamstream,pripoji sa ale namiesto obrazu mam cierne pozadie
streaming failed! :?:
csf Slovakia
Re: Dreamstream E2
Příspěvek od csf »
Podla denniku si tento program vyzaduje OpenWebif min. ver.1.6.2
Aktualna je ako vidiet na snimke 1.2.8 a novsiu nemozem najst ! :31:
baranček Slovakia
Dal poděkování: 15 poděkování
Re: Dreamstream E2
Příspěvek od baranček »
mne to funguje aj na nižších verziách openWebif na oboch mojich STB.Octagon-image Opendroid 6.8,VU solo 4k image Openblackhole 0.6 a tá je už hodne stará
dreamstream.log
csf Slovakia
Re: Dreamstream E2
Příspěvek od csf »
baranček píše:mne to funguje aj na nižších verziách openWebif na oboch mojich STB.Octagon-image Opendroid 6.8,VU solo 4k image Openblackhole 0.6 a tá je už hodne starádreamstream.log
Neviem kde je pes zakopany! :51:
Velka vyzva! :74:
Par veci som uz skusil,teraz tam mam WebIF 1.7.5
Nieco mi v tom brani aby ten stream fungoval ako ma!
Kamos si to nainstaloval,pa zadani IP adresy boxu mu to hned naskocilo!
Box aj image mame rovnaky!
baranček Slovakia
Re: Dreamstream E2
Ja som to tiež dnes ráno nahral do mojich STB vrátane IP a hneď to naskočilo,používaš LAN pripojenie?
csf Slovakia
Re: Dreamstream E2
Příspěvek od csf »
baranček píše:Ja som to tiež dnes ráno nahral do mojich STB vrátane IP a hneď to naskočilo,používaš LAN pripojenie?
Ano,LAN
