ChangeLog:
LiveTV Stream Anzeige
Beendete Streams werden wie beendete Filme je nach Einstellung aufgelistet
Fortschrittsbalken für Aufnahmen
Icon und Fortschritsbalken können als Feld ausgewählt werden
- Eine doppelte Auswahl ist nicht erlaubt und wird beim Beenden geprüft
Unbegrenzte Aufnahmen haben keine Dauer, keine Restlaufzeit und keinen Fortschrittsbalken
Neue Felder:
Tuner Type: DVB-S, DVB-C, ...
Stream Client: Name des Cleints. Wenn der Name nicht ermittelt werden kann, wird die IP dargestellt.
Geänderte Felder:
Begin, End, Duration: Wird auch für Streams berechnet
Kombinierte Felder:
Time Left / Duration: Während der Aufnahme: Verbleibende Zeit, danach: Gesamtzeit
Destination / Client: Für Aufnahmen: Aufnahmeordner, für Streams: Client Rechner
Skin Änderungen:
Achtung Skin Update notwendig!
Optinal screen padding
Optinal screen spacing
widget name="Type" ist nun ein MultiPixmap
widget name="Progress"
Neue PNGs Stream und Info
ProgressBar wird innerhalb der Zeile vertikal zentriert.
backgroundColor="#ffrrggbb" ff should be fix
Config Änderungen:
Horizontal Offset
Vertical Offset
Text Offset
Add to extension menu
Background transparency
Bugfix: Timer blocking weiter minimiert, liegt an den lokalen timer und iRecordableService Objekt Kopien
BugFix: Berechnung der Kanalnummer bei langen Kanallisten verursachte Verzögerungen der InfoBar Anzeige
BugFix: getTuner
Danke Zombi für das Streaming Icon
Information für Instant Aufnahmen mit Aufnahmedauer oder Endzeit:
E2 startet zuerst eine unbegrenzte Aufnahme und ändert dann die Dauer entsprechend, deswegen wird auch zuerst eine zeitlich unbegrenzte Aufnahme dargestellt, die dann aktualisiert wird.
Einmaliger Aufruf in das extendedPluginMenü (IBTS wird ohne InfoBar eingeblendet)
Funktioniert auch mit dem MultiQuickButton Plugin (Dafür muss die Option Extension Menü nicht an sein)
Funktioniert auch im Extension Menü des EnhancedMovieCenter Players
Alle Einstellungen können ohne Neustart übernommen werden!
