Návod jak nainstalovat Enigmu2 na HD-BOX 9105
Re: Návod jak nainstalovat Enigmu2 na HD-BOX 9105
Pripoj sa cez FTP do boxu najdi HDD a vytvor podadresar movie HDD/movie prepni sa v menu v nastaveniach/system/prispusobit na expert a potom v menu/nastavenia,syste/disk nastav cestu kde ma nahravat
To som pisal pre bastlir1 kde nevie inicializivat HDD, pripadne mi napis SS a skusim poradit/ na tom HDD mas aj E2/
- bastlir1
Děkuji, ale jak jsem tu již někde v samostatném vlákně psal, už jsem to vyřešil. Problém byl v použitém formátu a způsobu "mountnutí".stano75 píše:To som pisal pre bastlir1 kde nevie inicializivat HDD, pripadne mi napis SS a skusim poradit/ na tom HDD mas aj E2/
Abych mohl nahrávat soubory větší jak 4GB, zvolil jsem formát Ext2. Jinak jde i FAT32, ale se známým omezením.
- bastlir1
Má někdo nainstalovaný nějaký loader, který by s FW 2.10.67 fungoval jak s E2, tak i po vytažení flashky s orig. softem?
Zdravím,
vie mi niekto poradiť, či existuje nasscam plugin pre enigmu2 "Nebulu"? Oscam mi tam ide bez problémov, konečne som pripojil box na wifi tak prenikám do enigmy hlbšie, ale nasscam som pre ňu zatiaľ nenašiel. Viem, ale že existuje nasscam pre dreambox enigmy.
vďaka.
vďaka.
satelit1 tu hodil riešeníčko od PKT: Treba k tomu RS232+PORTERbastlir1 píše:Má někdo nainstalovaný nějaký loader, který by s FW 2.10.67 fungoval jak s E2, tak i po vytažení flashky s orig. softem?
satelit1 píše:upraveny loader changer tak aby pracoval s poslednimi fw. - odzkouseno na fw. 2.10.29 a startuje jak origo fw. tak i E2 (z flesky)
Latest version of PKT Loader script for 6.x loader fits: SF1008 SE+ SF1008P SE+ SF918 SE+ (15.4.2012)
- Fixed start the original firmware
- Updated the startup messages
- HOWTO in 3 languages: EN, DE, PL
greetings
Polish Koders Team
http://satelit1.sweb.cz/W/PKT_Loader_6.x_flash_start_fix.zip
- bastlir1
No vida! A už mi fungují i staré Enigmy. Dík
Dobry den vsetkym,
snazim sa rozbehat E2 na HD-BOX 9105 podla tohto navodu ale nejako sa mi to nedari spustit.
Update loadera preslo ok mam teraz 6.26 ale E2 sa nespusti, prikladm vypis cez terminal.
Najde sa tu niekto, kto by mi bol ochotny poradit?
<0><0><0>FrTs
<0>% <0> ëCheck first_boot = 31
set first_boot_env 0
init started: BusyBox v1.14.2 (2012-03-12 15:08:37 KST)
insmod: can't insert '/lib/modules/2.6.23.17_stm23_A21-SDK7105_7105-STSDK/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko': File exists
root::0:0:root:/root:/bin/sh
<0><0><0><0><0>FrTs
<0>% <0> ë(Re)start USB...
Front USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
268435456 root.img
3103290 uimage
2 file(s), 0 dir(s)
reading uImage
ret=> 3103290
Wait [1]
Wait [2]
Wait [3]
Wait [4]
Wait [5]
Wait [6]
ext2fs_check_if_mount: Can't check if filesystem is mounted due to missing mtab file while determining whether /mnt/root.img is mounted.
/mnt/root.img: clean, 6935/65536 files, 184313/262144 blocks
mount root
INIT: version 2.86 booting
init frontpanel
Mount /dev in tmpfs
Copying device nodes to /dev
Starting portmap daemon....
Starting DEBUG Interface
Mounting local filesystems...
Cleaning /tmp.
Hostname: hs7810a.
starting telnetd
init stmfb
LOADING MODULES
load a firmware
copLoadFile (file /boot/audio.elf)
ustslave: Kernel Version: 24
base_address 0x40400000
seeking to 0
seeking to 5e00
seeking to 12460
seeking to 1ab60
seeking to 154300
seeking to 154338
seeking to 154370
seeking to 191a58
seeking to 191a60
seeking to 191a68
seeking to 191a70
seeking to 1aae40
seeking to 1aaf00
load v firmware
copLoadFile (file /boot/video.elf)
base_address 0x40000000
seeking to 0
seeking to 60980
seeking to 148478
seeking to 1484b0
seeking to 1484e8
seeking to 158858
seeking to 158864
seeking to 158880
seeking to 184d94
seeking to 186e00
init embx
init AVS
init player 191
mknod: /dev/rc: File exists
starting vsftpd
Starting FTP server: vsftpd.
Model: hs7810a
vBoxType: 8
Input device name: "TDT RC event driver"
Selected Remote: Fortis HDBOX RemoteControl
RemoteControl Map:
MENU - 04 - 139
RED - 4B - 398
GREEN - 4A - 399
YELLOW - 49 - 400
BLUE - 48 - 401
EXIT - 1C - 174
TEXT - 0D - 388
EPG - 08 - 365
REWIND - 58 - 168
FASTFORWARD - 5C - 208
PLAY - 55 - 207
PAUSE - 07 - 119
RECORD - 56 - 167
STOP - 54 - 128
STANDBY - 0A - 116
MUTE - 0C - 113
CHANNELUP - 5E - 104
CHANNELDOWN - 5F - 109
VOLUMEUP - 4E - 115
VOLUMEDOWN - 4F - 114
INFO - 06 - 138
OK - 1F - 352
UP - 00 - 103
RIGHT - 02 - 106
DOWN - 01 - 108
LEFT - 03 - 105
RECALL - 09 - 396
ZOOM - 0B - 372
VFORMAT - 0E - 371
RESOLUTION - 0F - 375
TVRADIO - 1A - 373
SLEEP - 1E - 409
OPEN - 40 - 394
FAV - 41 - 364
CHECK - 42 - 353
UPUP - 43 - 414
DOWNDOWN - 44 - 415
NEXT - 4C - 407
LAST - 50 - 412
PIP - 51 - 357
SWAP - 52 - 354
LIST - 53 - 370
0BUTTON - 10 - 11
1BUTTON - 11 - 2
2BUTTON - 12 - 3
3BUTTON - 13 - 4
4BUTTON - 14 - 5
5BUTTON - 15 - 6
6BUTTON - 16 - 7
7BUTTON - 17 - 8
8BUTTON - 18 - 9
9BUTTON - 19 - 10
Frontpanel Map:
STANDBY - 00 - 116
OK - 06 - 352
MENU - 05 - 139
VOLUMEUP - 03 - 115
VOLUMEDOWN - 04 - 114
CHANNELUP - 01 - 104
CHANNELDOWN - 02 - 109
Supports Long KeyPress: 1
processComplex >
period 10, delay 110
Using period=10 delay=110
[SEM] DOWN
LOADING E2
starting e2->
showSinglePic /boot/bootlogo.mvi
init smartcard cardreader
mknod: /dev/sci0: File exists
VIDEO_SELECT_SOURCE MEMORY (Success)
VIDEO_PLAY (Success)
VIDEO_CONTINUE: (Success)
VIDEO_CLEAR_BUFFER: (Invalid argument)
Setting up IP spoofing protection: rp_filter.
mknod: /dev/sci1: File exists
Configuring network interfaces... ifup: interface lo already configured
ifup: interface eth0 already configured
HDMI-CEC disabled
Card Server not configured
sh: missing ]
PKT SVN-2290
route: SIOCDELRT: No such process
done.
PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/python
killall: daemon: no process killed
_(Detecting SWAP partition, wait...)
_(SWAP is missing or wrong partition type) \n
_(SWAP file emulation activated) \n
_(Wait...)
SWAP FILE ON
Setting up swapspace version 1, size = 67104768 bytes
UUID=43823829-3bec-48be-bbf1-752b67b32398
+ (1) Background File Eraser
+ (5) Tuxtxt
+ (8) graphics acceleration manager
STMFB accel interface available
+ (9) GFBDC
15360k total video mem
7260k usable vidFrTs
<0>% <0> ë
<0><0><0>FrTs
<0><0><0><0><0>FrTs
268435456 root.img
3103290 uimage
2 file(s), 0 dir(s)
reading uImage
ret=> 3103290
Wait [1]
Wait [2]
Wait [3]
Wait [4]
Wait [5]
Wait [6]
mount root
init frontpanel
Mount /dev in tmpfs
Cleaning /tmp.
Hostname: hs7810a.
starting telnetd
init stmfb
LOADING MODULES
load a firmware
seeking to 0
seeking to 5e00
seeking to 12460
seeking to 1ab60
seeking to 154300
seeking to 154338
seeking to 154370
seeking to 191a58
seeking to 191a60
seeking to 191a68
seeking to 191a70
seeking to 1aae40
seeking to 1aaf00
load v firmware
seeking to 0
seeking to 60980
seeking to 148478
seeking to 1484b0
seeking to 1484e8
seeking to 158858
seeking to 158864
seeking to 158880
seeking to 184d94
seeking to 186e00
init embx
init AVS
init player 191
starting vsftpd
Model: hs7810a
vBoxType: 8
RemoteControl Map:
MENU - 04 - 139
RED - 4B - 398
GREEN - 4A - 399
YELLOW - 49 - 400
BLUE - 48 - 401
EXIT - 1C - 174
TEXT - 0D - 388
EPG - 08 - 365
REWIND - 58 - 168
PLAY - 55 - 207
PAUSE - 07 - 119
RECORD - 56 - 167
STOP - 54 - 128
STANDBY - 0A - 116
MUTE - 0C - 113
VOLUMEUP - 4E - 115
INFO - 06 - 138
OK - 1F - 352
UP - 00 - 103
RIGHT - 02 - 106
DOWN - 01 - 108
LEFT - 03 - 105
RECALL - 09 - 396
ZOOM - 0B - 372
VFORMAT - 0E - 371
TVRADIO - 1A - 373
SLEEP - 1E - 409
OPEN - 40 - 394
FAV - 41 - 364
CHECK - 42 - 353
UPUP - 43 - 414
DOWNDOWN - 44 - 415
NEXT - 4C - 407
LAST - 50 - 412
PIP - 51 - 357
SWAP - 52 - 354
LIST - 53 - 370
0BUTTON - 10 - 11
1BUTTON - 11 - 2
2BUTTON - 12 - 3
3BUTTON - 13 - 4
4BUTTON - 14 - 5
5BUTTON - 15 - 6
6BUTTON - 16 - 7
7BUTTON - 17 - 8
8BUTTON - 18 - 9
9BUTTON - 19 - 10
Frontpanel Map:
STANDBY - 00 - 116
OK - 06 - 352
MENU - 05 - 139
VOLUMEUP - 03 - 115
processComplex >
[SEM] DOWN
LOADING E2
starting e2->
HDMI-CEC disabled
sh: missing ]
PKT SVN-2290
done.
_(Wait...)
SWAP FILE ON
+ (5) Tuxtxt
+ (9) GFBDC
<0>% <0> ë
