fw 2.11.34
fw 2.11.34
nova verzia dostupna v downloade aj cez menu prijimaca . 2.11.34
UPOZORNENIE: Po nahrani sw zvolte Factory default !!!
[ Upgrade Function ]
1. You Tube working
2. DLNA upgrade.
- Various media files are supported by DLNA
- Video: avi, divx, wmv, mp4(m4v), mkv, flv, mpg(mpeg), ts(m2ts), vob, mts, m2t, 3gp, asf
- Audio: mp3, m4a, wma, wav, ogg, asf, fla, flc, m4p, pcm
- Image: jpg
3. XML TV EPG available.
4. Weather forecast
- City searching function.
zabaj
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od zabaj »
Tak jsem prave upgrade-oval přes síť. Vše proběhlo automaticky a vypadá to na povedenější kousek.
Funguje CI modul, nahravani, timeshift, počasí.... Upgrade byl z ...86.
jjara
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od jjara »
Běží i Youtube.
Xtrend 8000,HD Box 7110
Robko
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od Robko »
Včera jsem nainstaloval a běží bez jediného záseku, předešlá verze my nespadla taky ani jednou. Co se týče jiných funkcí, musím vyzkoušet
radiomars Czech Republic
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od radiomars »
Také jsem se nechal zlákat po chvilce váhání a nainstaloval nový firmware.Zatím pozitivní zkušenost,bez
jediného zamrznutí editace programů,EPG korektně načítá.Neměl jsem problém s předešlou verzí,proto možná
nechuť něco měnit.Vše jsem instaloval nově,včetně pluginů,programů atd.přijímač nepoužívám pro přehrávání
externích nahrávek tak mě netíží uváděná chyba zpoždění zvuku-obrazu.Budu testovat dále,příliš krátká doba
na hodnocení ale zatím to jede.
rebecci
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od rebecci »
kde je prosim odkaz ke stazeni offline?
exe854
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od exe854 »
tiez som to mal problem najst :) viewtopic.php?f=234&t=5214
inak prijmac mi uz stihol zamrznut na tom firmwari, dufam ze to nebude moc caste
Re: fw 2.11.34
Dnes večer při drobné editaci programů mě poprvé přijimač zamrzl.Musel jsem ho natvrdo vypnout ze
zásuvky protože nepomohlo čekání zda se vzpamatuje ani nešel vypnout.Při opakování editace už vše
v pohodě.Je to zatím poprvé co na tomto firmware hlásím zásek.Předchozí verze mě nezlobila,pokud
se mám vyádřit tak ani jednou nezamrzl.Tolik zatím postřeh z krátkého provozu fw 2.11.34
exe854
Re: fw 2.11.34
Vie mi niekto povedat ktora verzia pred 2.11.34 zarucene nemrzla?
To zamrzanie pri prenuti kanala u 2.11.34 u mna uz prekrocilo unosnu mieru :51:
martin77
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od martin77 »
tak nevim jak vam me teda posledni fw jeste nezamrzl.
Bren
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od Bren »
Mně zatím taky ne.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 33 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od Thomik1 »
A s EPG jste spokojeni? :8:
Re: fw 2.11.34
Zatím se EPG načítá docela korektně,podle mě jako v minulé verzi firmware a nemám
s ním problém.Celkově až na to jedno zamrznutí při editaci přijímač funguje dobře.
yuki86
Re: fw 2.11.34
Příspěvek od yuki86 »
Ahoj dlna funguje dobře, ale chybí mi tam audio kodek dts, pak také pokud pustím nějaký film který má "kino" formát (je užší než 16:9) box to roztáhne přes celou šířku televize..
Kdo vlastně vyvíjí ten firmware? Je přímo od fortisu a sapro jen dodělá češtinu, nebo to vyvíjí pan grantec? Klidně bych se k vývoji přidal a to dlna doprogramoval:)
Re: fw 2.11.34
Robia to Kórejci.
Ono sa vždy niečo urobí len vtedy ak sa objaví nový resseller. Pošlú tam na dva týždne dvoch troch ľudí aby nováčik nadobudol pocit že sa o neho Fortis stará a po objednávke je po podpore.
Vzhľadom k tomu že nový resseller sa neobjavuje zase tak často - aj vyslaní programátori bývajú vždy iní. Problém je v tom že nepokračujú kontinuálne v tom čo robili Tí pred nimi a tak sa mení API a opakujú sa chyby ktoré sa už niekedy opravovali. Toto je alfou a omegou toho že Fortis neni schopný už tri roky dodať spoľahlivý sw, ktorý by nemal problém s spracovaním streamu prípadne spoľahlivým prehrávačom nahrávok v aspoň v jednom fw súčasne
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-7110 HD PVR“
