Ahoj vsichni
nekolik recieverů jsem přehrál sw S301HDMI_PVR_V31-3_20120807 a v pohode a ted jiz druhý přístroj mi takto nefunguje : po načtení karty se sekne - plz reknete který soft nahrát
DÍKY Vena
S 301 HD problem IRDETO t-mobile card
Re: S 301 HD problem IRDETO t-mobile card
zadej menu/2580 zmáčkni modré tlačítko pak ano, emu nechej zapnuté!!! potom exit.
Znovu menu/2589 emu zapnout a sílení vypnout. Pak už to jde. Ahoj.
ahoj.taky mám stejný problém s kartou T-mob. Zkošel jsem tvůj návod ale přijimač hral pouze cca 20 minut a sekl se.pak jsem musel dat zakladní nastavení(vytahnout kartu) a celý tvůj postup znova. Dám kartu zpět a hraje to zase cca 15-20 minut. S kartou skylink i*deto hraje bez problému. Soft mam S301-31_3.WCS.Zkoušel jsem to i v druhém showboxu s 301 a je to stejné.
Zpět na „Diskuze Showbox DVB-S S-300/301 Platinum“
