SHOWBOX VITAMIN 5000 HD a Enigma2 prva verzia Bootloader
Rady a návody k E2.
Moderátoři: By.Bob, s@pro
dubor
Re: Ako na to? SHOWBOX VITAMIN 5000 HD a Enigma2
Příspěvek od dubor »
prva cast sa mi podarila, bootloader presiel a vitamin ukazuje ON. Avsak druha cast mi nejde, urobim vsetko podla navodu cez HDCLONE a vitamin nezacne flashovat. Robil som viacere flashky od pastomana a steinera, ale ani jednu nezacne flashovat po restarte. Viete mi s tym pomoct, kde moze byt chyba?
polomarko
Příspěvek od polomarko »
skus pripojit vitamina s PC cez seriový kryzeny kabel a spustit program putty mal by ti ako tak vypísat v com moze byt chyba
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Příspěvek od vitamin »
chybu budeš mat pri prvom natiahnuti softu na e2.mne to urobilo to iste a musel som do vitaminu dat stary soft cez kabel ako radi polomarko.potom natiahni ten boot loder na e2 na inom kluči .mne to urobil usb kluč.potom pri novom natiahnuti do vitaminu musi trvat vymazanie stareho softu asi 2minuty.mne to prvi krat trvalo iba chvilu a ukazalo tiež iba on.ale novy soft už e2 nenatiahlo.po tej oprave išlo potom už všetko ok.
Pavell23
Příspěvek od Pavell23 »
Zdravím všechny. Tak jsem taky zkoušel nacpat do vitamina e2 a taky se mi stalo že e2 nenabootoje. Jen svítí ON. Chápu správně že do stb musím nahrát přes kabel a progran X_down origo fw. a celej postup opakovat??
005jon Slovakia
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 152 poděkování
Příspěvek od 005jon »
Steiner
Příspěvek od Steiner »
Pavell23, chyba je možno len v tom, že nemáš ten správny typ USB klúčika, nič viac.
„Cross of Iron“
Pavell23
Steiner píše:Pavell23, chyba je možno len v tom, že nemáš ten správny typ USB klúčika, nič viac.
A jaký bys mi doporučil,nebo jinak který určitě funguje?
Pavell23
Pavell23 píše:
Výměna USB pomohla. Díky
paja
Příspěvek od paja »
Ahoj všichni :89: nastavil jsem ve vitaminu enigmu 2 ale když vyberu ze seznamu program tak mě napíše "Služba nebyla nalezena , SID nebyl nalezen v PAT,, Prosím o radu kde může být chyba. Děkuji moc
Napichovac Czech Republic
Příspěvek od Napichovac »
Protože jsem měl pár dotazů na to jak udělat linuxovou flashku pro E2, spáchal jsem krátký návod jak na to. Třeba by se to někomu z vás taky mohlo hodit. http://uloz.to/xpuMiP2/navod-zip Heslo je: Vitamin
kolja.satelit
Příspěvek od kolja.satelit »
Napichovac píše:Protože jsem měl pár dotazů na to jak udělat linuxovou flashku pro E2, spáchal jsem krátký návod jak na to. Třeba by se to někomu z vás taky mohlo hodit. http://uloz.to/xpuMiP2/navod-zip Heslo je: Vitamin
Dobrý den,udělal všechno podle navodu a mně na displeji vitaminu piše jenom VITAMIN HD, co mam delat,de chyba,dik
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
kolja.satelit píše:
Jak to máš připojené k TV , přes HDMI nebo Scart ?
cvrlik Slovakia
Re: SHOWBOX VITAMIN 5000 HD a Enigma2 prva verzia Bootloader
Příspěvek od cvrlik »
005jon píše: 10 úno 2013, 22:44 Návod - SHOWBOX VITAMIN 5000 HD a Enigma2 prva verzia Bootloader 14.12.2012 (už sa nepouživa)
Do boxu nahrát nový loader , postup je stejný jako firmware
sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20121214_2354.bin
Box pak už nemá firmware pouze nový Linuxový boatloader
bez Flešky s E2 bude vypisovat pouze ON
__________________________________________________________________________________________
Postup pre Windows
Pre tých čo nemajú Linux.
Obnovenie zálohy Linux (083) súborový systém EXT2 a Enigma2 cez program HDclone
Priečinok „ HDClone Images“ uložte do PC C:/
Spustime aplikáciu hdclone
Postupujte podľa obrázkov.
:spim:
Zdravím dobrých ľudí, toto už asi majú mnohí za sebou, ale skúsim Vás poprosiť..
Je tento loader sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20121214_2354.bin stále použiteľný? Nič novšie som tu nenašieľ. Vytiahoľ som vitamina, že to rozchodím. Mal som tam ešte niektorý z pôvodných FW a tak som tento loader natiahol cez USB.
Teraz keď skúšam E2 cez USB tak sa nič nedeje (iba ON, skúšal som nor verzie po roku 2016, http://forum.satdigitalne.cz/viewforum.php?f=515 , staršie sa už ani nedali stiahnuť). Ja som to rozbaľoval cez 7ZIP .. sú tie postupy cez HD clone platné, lebo to je už aj vymazané??
Ďakujem
Zpět na „VITAMIN - rady a návody E2“
