Vitamin Enigma 2 - Part 3 OPEN PLi projekt
Images E2 Showbox VITAMIN 5000 HD
Moderátoři: By.Bob, s@pro
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
jerry00
Re: Vitamin Enigma 2 - Part 3 OPEN PLi projekt
Příspěvek od jerry00 »
To je škoda. Zkoušel jsem tam vrátit zpátky origo fw přes RS 232 a taky bez úspěchu. Kabel je OK, ten jsem prozměřil (křížený). Na PC to vždy hlásí COM port otevřen OK. Ale potíž je v tom, že jakmile mám k Vitamínu ten RS 232 připojen, tak Vitamín NEBOOTUJE, ani se starou fleškou fw 071. Tedy musím uzavřít port a pak to nabootuje. Takže podle návodu 005jona to tam nedostanu, protože si asi Vitamin přes rs nepovídá s PC. Taky jsem zjistil, že když nevytáhnu rs bracket z patice na boardu , tak mi pak nejde vypnout prcadlo. Vždycky se jen restartuje.
Zkoušel jsem šachovat s nastavením Com portu ,ale nic. Takže teď tam nedostanu ani nový loader, ani origi fw. Při ládování origo fw, tam visí hláška Čekám na nabootování stb, ale jak jsem výše psal, tak s kabelem to nenabootuje. Kupovat redukci usb-RS 232 , nebo to dát do servisu nechci, protože v obou případech by cena převýšila cenu Vitamina :rofl:
s@pro Maldives
Příspěvek od s@pro »
Máš od Vitamínu odpojené vše , LNB , TV apod když připojuješ to RS232 ?
polomarko
Příspěvek od polomarko »
niekto tu pisal o funkčnom scart vystupe? alebo sa my to len snivalo, u mna alsolutne ani tuk, ako scart tak cinch, zacina mi to chybat, druhy TV na terase / Hokej, pivko, pohoda a takto musim smrdiet vnutry.
inak E2 mi nabehne vzdi az na 2x pokus či mam flash alebo HDD vzadu alebo vpredu, hlavne ze nabehne.
soft restart uz funkcny po znovu nahrati loadera.
polomarko
Takze scart naozaj funguje :92:
supan
Příspěvek od supan »
polomarko píše:Takze scart naozaj funguje :92:
Prosím, netušíte někdo jak v této verzi zprovoznit homesharing přes serial, aby vitamin byl server?
jerry00
To s@pro:
Vitamín mám úplně mimo, a ani k tv přes hdmi nepřipopjen. Pouze RS kábel.
MILANIO.88
Příspěvek od MILANIO.88 »
polomarko píše:niekto tu pisal o funkčnom scart vystupe? alebo sa my to len snivalo, u mna alsolutne ani tuk, ako scart tak cinch, zacina mi to chybat, druhy TV na terase / Hokej, pivko, pohoda a takto musim smrdiet vnutry.
Ano ja som to pisal,ide to v pohode,ale najprv ho musiš prepnuť,ked ho maš zapojeny cez Hdmi kabel,lebo inak sa tam hned nedostaneš cez Scart.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =15#p98111
MILANIO.88
MILANIO.88 píše:
Ano ja som to pisal,ide to v pohode,ale najprv ho musiš prepnuť-vystup,ked ho maš zapojeny cez Hdmi kabel,lebo inak sa tam hned nedostaneš cez Scart.
2GB zaloha
:arrow: Backup_E2_OpenPLI_Vitamin
* add - gbox - startup camd
* ElgatoHD skin
* add support media *.flv
* next disk in USB rear - automont to HDD (for mediaplayer )
zarek
Příspěvek od zarek »
Dal som novy bot loader ,Enigmu 2 - Part 3 OPEN PLi projekt a po pripojeni na DCC my vypise toto Telnet Connected
FTP Connected
Enigma2 not detected (Functionality limited)
Poprosim čo teraz robiť?
zarek
Sory špatné heslo :51:
Zpět na „Images E2 VITAMIN - ext 2“
