Nahravani
Moderátor: efendy55
Nahravani
Zdravim
Mam jeden problem . Prijmac Gigablue hd ultra ue : 2 paraboly . 1 parabola twin lnb 23,5 , 2 parabola single lnb 28,2... Prijmac 2 sat. tunery... 2 kabely s 1 paraboly vedou , jeden primo do tuneru , druhy do diseqc. 1 kabel s 2 paraboly vede do diseqc a diseqc do 2 tuneru. Nahrava to jenom jeden program a jak prepnu tak je tma, je to spatne nakonfigurovane? skylink m7 karta + cam neotion irdeto . a jede v doscam 0.25. Diky za kazdou radu
- zilizila
- Dostal poděkování: 109 poděkování
Re: Nahravani
Pre cam neotion irdeto doscam nie je potrebný, doscam je pre karty v internej čítačke, avšak v nej Ti M7 karta nepôjde.
V menu prijímača nájdi nastavenia pre CI modul, a nastav viacnásobné dekódovanie, ak Ti ho modul umožní.
Správnosť zapojenia tunerov a ich nastavenie si ľahko skontroluješ ak si prepneš na nekódované stanice. Ak by Ti ani tie nešli korektne, skontroluj nastavenie tunerov. Poprípade sem pošli screenshoty, ako to máš nastavené.
Re: Nahravani
Tak porad nic ,poslal sem nejake screenshoty::
- zilizila
Re: Nahravani
Ak je Diseqc zapojený takto:
port A - 23,5E
port B - 28,2E
23,5E - zapojený do tunera A
výstup Diseqc - zapojený do tunera B
Navrhujem:
Nastavenie tunera A:
Konfiguračný režim - jednoduchý
Režim - Jeden
Satelit - 23,5E
Poslať Diseqc - nie
Nastavenie tunera B:
Režim - Diseqc A/B
port A - 23,5E
port B - 28,2E
Nastaviť napätie a 22kHz - áno
Poslať Diseqc len pri zmene satelitu - nie
port A - 23,5E
port B - 28,2E
Navrhujem:
Režim - Jeden
Satelit - 23,5E
Poslať Diseqc - nie
Režim - Diseqc A/B
port A - 23,5E
port B - 28,2E
Re: Nahravani
Porad to nefachci, kdyz nahravam z 23,5 a prepnu na jiny ukaze se tuner B ale cerno ,ale kdyz prepnu na 28,5 tak ty jdou vsechny ,,,uz sem z toho jelen pomoc!!!
- efendy55
Re: Nahravani
tak skús nahraťdva free programy so skylinku a hned zistíš či máš problém v Cam-e alebo v disecu ....
Všetko4K,Linux E2
Re: Nahravani
CT 24 a Ocko to nahralo naraz bez problemu , CT 1 nahravam a CT 2 cumim, CT 1 a CT 2 nahravam naraz , je tam doscam 025 , 1 tuner nastaveny jednoduchy , 2 tuner diseqc na A 23,5 B 28,2 tak co s tym muze byt?? Dik
- efendy55
Re: Nahravani
doscam nepoužívam ..... frčím v oscame a tam to ide na oboch Gigablue čo vlastním .... ale tvoj typ boxu nemám .... pokial máš správne nestavené tunery tak to musí fungovať ..... na čo ti je potom ten CAM modul na čom vlastne frčíš na doscame alebo CAM-e ???
Všetko4K,Linux E2
Re: Nahravani
To tam bylo dane od ellamo tam sem to kupil , GB HD ULTRA UE, To mam ten doscam dat pryc a v z pluginu tam dat nejak oscam?
- efendy55
Re: Nahravani
to ja neviem ... to je tvoja vec . ja preferujem oscam . ak vieš si poradiť s oscamom tak to môžeš skúsiť , ale či to odstráni tvoj problém to veru netuším ... ten CAM tam máš potom načo ked frčíš v doscame ?
Všetko4K,Linux E2
Re: Nahravani
Nasel sem v pluginu 3 oscam,,,,1 : oscam-atv (1.2_11353) 2 : oscam-atv-ymod (18.64) 3 : oscam-depponmod (9450) . Dik
- efendy55
Re: Nahravani
nie,.... ak vieš ako na to ... nainštalovať ,zapnúť v menu cez d.o. a upraviť oscam cez web podla tvojej potreby a pôjde to . ak nepotrebuješ ymod oscam tak tam nainštaluj obyčajný oscam_atv 11353 ...
Všetko4K,Linux E2
