Dekódování programů
Diskuze pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
Robert11
Re: Dekódování programů
Příspěvek od Robert11 »
Nahral som do Trinity originálny firmware 3.01, doscam 0.26 a vznikol mi menší zádrhel s programom Eurosport (operátor Freesat). Keď po zapnutí prijímača prepnem na Eurosport, po 2-3 sekundách zamrzne obraz. Keď potom prepnem na iný kanál a vrátim sa späť na Eurosport, už je všetko v poriadku. Neviete, čo to môže spôsobovať? Pri iných kanáloch to zatiaľ nepozorujem.
Dal poděkování: 174 poděkování
Dostal poděkování: 261 poděkování
Příspěvek od marsim21 »
Překontroluj ostatní programy na stejné frekvenci, zda to opravdu dělá jen na Eurosportu popřípadě překontroluj nastavení frekvence zda je správné. Vyzkoušej zmíněný Eurosport vymazat a opět frekvenci naladit ručně. Určitě by nebylo na škodu přijímač celý opět proladit.
Robert11
Re: Doscam a karta freeSat ICE - CAID 0653
Tak sa mi podarilo nainštalovať a spustiť Oscam a kanály s CAID 0653 idú. Ale objavil sa problém, ktorý sa v prijímači vyskytol už dávnejšie, ale vzhľadom k tomu, že prijímač nepoužívam veľmi často, aj som na neho zabudol. Chcelo by to síce založiť novú tému, ale napíšem to ešte sem. Ak sledujem programy na frekvencii 11977 (0.8°W) a prepnem na frekvenciu 12284 (vysielajú tu hlavné slovenské stanice), tak sa kvalita signálu resp. SNR hneď rapídne zníži a klesne až na nulu, obraz zostane "rozsypaný". Riešením je, že prijímač vypnem a opäť zapnem a signál je v poriadku. Neviem či toto je hardvérová záležitosť (prijímač Coolstream Trinity má 7 rokov), alebo softvérová, alebo niečo iné...?
Dal poděkování: 3 poděkování
Dostal poděkování: 26 poděkování
V Menu by si mal mat aj Restart tuneru - ako sa chova box ked pri "rozsypanom" obraze zvolis tuto polozku ?
Osobne by som to asi typoval na nejaky vyschnuty kondik.
Na vině by mohl být vadný LNB snímač. Pokud je starší mohl by haprovat a pokud se dobře pamatuji Cool byl háklivý na tunery.
Tebou popisované frekvence 11996/V a 12283/H jedná se o přechod z vertikály 13V na horizontál 18V
Jestli máš možnost vyměň LNB nestojí zase tak moc a budeš mít jistotu kde je problém. Pokud bude snímač Ok pak jak píše Enosat, již budou oslabené kondenzátory.
Coolstream Tank se čtyřmi tunery tu mám nevyužitý už dva roky. :89:
Robert11
Reštart tuneru som v menu nenašiel. Mám tam len Reštart software. Po tomto reštarte je všetko ok, ale len dovtedy, kým neprejdem na frekvenciu 11977 a z nej na 12284. Asi kúpim nové LNB. Ako píše marsim21, nie je to drahá záležitosť a výmenu by som mal zvládnuť aj sám. Parabola bola inštalovaná cca pred 11-12 rokmi a odvtedy sa s ňou nemanipulovalo. V domácnosti je aj druhý prijímač VU+ Zero 4K, ktorý je intenzívne využívaný. V posledných týždňoch som si všimol, že sa občas na obrazovke objavia štvorčeky, hlavne na miestach, kde sú postavy. Takže je možné, že LNB už dosluhuje. Ale aj tak mi nejde do hlavy, prečo po reštarte software je obraz v poriadku...no nič, vykúšam to s novým LNB.
Do Coolstreamu sa mi už nechce investovať, pretože zvažujem prechod na AntikSAT a tam už je potrebný prijímač s podporou H.265 HEVC.
toto CST nema ?
Robert11
Mám originál image ver. 3.01 (posledná vydaná verzia) a menu je takéto:
Robert11
Áno, pokúšal som sa o to a potešilo by ma, ak by som mal v mašinke po rokoch niečo novšie. Nevyšlo to. Už si to presne nepamätám, niečo sa mi podarilo nainštalovať a nevedel som tam dostať Oscam,... skrátka dostal som prijímač do bezvedomia. Nepomáhal ani Emergency flash. Našťastie som tu na fóre našiel ďalšie potrebné súbory na oživenie a podarilo sa mi Coola prebrať a vrátiť do pôvodného stavu. Môžem sa o aktualizáciu ešte raz pokúsiť, ak by si mi vedel a bol ochotný pri problémoch poradiť. Videl som, že si prekladal menu do slovenčiny, ale neviem, či by aj v tejto najnovšej verzii slovenčina fungovala.
niektore frazy pridali, niektore vyhodili - ale v podstate zakladne frazy sa v preklade nemenia
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Diskuze“
