enigma2 openatv 5.1 ShowBox vitamin
Images E2 VITAMIN - NAND
Moderátoři: By.Bob, s@pro
By.Bob
Dostal poděkování: 11 poděkování
Příspěvek od By.Bob »
OPENA-TV 5.1 enigma2
Pro-
Show Box Vitamin HD 5000 256MB Enigma 2 PRO
Enigma2 openatv 5.1 pro showbox vitamin je stabilní verze:
Enigma2 openatv 5.1 je nová enigma s novými funkcemi pro zábavu a tráveni dlouhé chvíle u satelitní televize.
Enigma2 opnatv 5.1 má vylepšenou kvalitu zvuku a obrazu a kvalitu signálu.
Enigma2 openatv 5.1 je vylepšena a přeložena do Českého jazyka.
Enigma2 openatv 5.1 má rozšířené přehledné menu pro nastaveni funkci.
Enigma2 openatv 5.1 má rozšířené plugin menu kde je možné si stáhnout mnoho pluginu pro své potěšeni a přidaný feed ( addons ) s moznosti si stáhnout jakekoliv emu.
Nové překapovaní tlačítek na dálkovém ovladači pro lepší orientaci.
Instalace:
1. Stáhnout -enigma2.atv-sapro_vitamin_flash_20151025.tar.gz rozbalit na naformátovány usb flash na Fat32 vypnout vzadu Kolískovým vypínačem přijímač . Vložit usb flash do zadní usb přípojky.
2. Zapnout přijímač a do 2 vteřin zmáčknout tlačítko power ( Modry led vypínač ) objeví se na displeji usbupdate a nechat naistalovat. Přijímač se po naistalováni sám restartuje.
3. Nastavit si přijímač podle pokynu na obrazovce.
Přejeme hodně zábavy s novým software pro Show Box Vitamin HD 5000 256MB Enigma 2 PRO
NAND256 - Flash verze:ObrázekObrázek
USB NOR - verze: ObrázekObrázek
Enigma2 atv 5.1 update
-Oprava stability
-Oprava software update ( aktualizace )
-Oprava PluginBrowser
-Oprava tlačítek dálkového ovladače
-Oprava sit.utils
-Oprava ftp pripojeni
Přidaný novy plugin feed ...
Přidano - Kombinace tlačítek na reboot boxu a na restart enigmy
( pip swap a pak play list - reboot boxu )
( seubtitles playlist - restart enigmy )
DOPORUČUJI PO NAISTALOVANÍ UDĚLAT AKTUALIZACI SOFTWARE ( AKTUALIZACI )
NAND256 - Flash verze - updateObrázek
USB NOR - verze - updateObrázek
Link pro Počasí - Weather
Update ShowBox vitamin 5000hd 15.11.2015
Oprava - podpora wifi připojení
Oprava - stabilita
Update ShowBox vitamin 5000hd 17.11.2015
Oprava - stabilita
Oprava - gstreamer ( přehává video format - avi, fvl, mp4, xvid )
Oprava - Aktualizace Software online
vadas
Re: enigma2 openatv 5.1 ShowBox vitamin
Příspěvek od vadas »
USB verze se nenačítá.. Má někdo stejný problém??? :89:
sida Czech Republic
Příspěvek od sida »
vadas píše:USB verze se nenačítá.. Má někdo stejný problém??? :89:
Jo nejde je tam spatny uImage, nova verze se uz uploaduje
By.Bob
uz je to opravene muzete si to znovu stahnout
vadas
Velmi zdařilá verze, ale mám problém s cz/sk archivy. Dále nejdou stáhnout pluginy..
Může někdo poradit?? :51:
jirkav23
Příspěvek od jirkav23 »
Jaké pluginy potřebuješ nainstalovat?
calvus
Příspěvek od calvus »
Tak tohle zatím opravdu vypadá skvěle. Hodně, opravdu hodně rozsáhlé možností nastavení vůbec obecně.
Nechybí SPDIF, dolby digital funkční u všech kanálu, které jej nabízí. Nadstandartní nastavení obrazu a vůbec, řekl bych tak trojnásobek, možná čtyřnásobek voleb celkově v menu, ve všech nabídkách a podnabídkách žasnu, co všechno jde nastavovat.
Tohle vyhoví i těm nejrozežranějším. :96:
Jediné co potřebuji a postrádám, jsou archívy cz+sk. Nejdou vůbec nalézt v pluginech ke stažení.
Vůbec tam nejsou, prolézal jsem nahoru a dolů snad 10x.
Kdyby to šlo opravit, tak naprosto dokonalá záležitost.
Uvidíme, jak to bude stabilní po pár dnech či týdnech, mě to jede zatím dokonale tři dny.
Děkuji autorům !!! Moc šikovné. :jednicka:
sida Czech Republic
Příspěvek od sida »
calvus píše: Jediné co potřebuji a postrádám, jsou archívy cz+sk. Nejdou vůbec nalézt v pluginech ke stažení.
Zkus to udelat podle tohoto : https://github.com/mx3L/archivczsk/releases
To jsou orig stranky.
calvus
Chlapi moc děkuji za pomoc, ale já jsem na tohle asi lama nebo jak to napsat.
Všechno dělám jen přímo z přijimače (vitaminu) na nějaké propojování z PC nemám vlohy ani kabeláž. Když jsem tohle zkoušel, tak jsem vždycky vyhořel. Takže moje cesta vede složitě přes vitamín.
Všechno dělám přímo na vitaminu případně z flešky (Fat32).
Věci jako putty apd. jdou mimo mě, bohužel, takže pokud ten archiv cz+sk nebude ke stažení v plaginech, tak to asi nezprovozním.
Pokud to budete moci někdo opravit do nového fw, tak aby to bylo v možnostech stahnutí v plagínech, tak budu moc rád.
FW přepisuji ve vitaminu vždy, když mám motivaci, nebo něco poseru stažením v plagínech něčeho, co není kompatibilní a pak mi najíždí dokola modrá smrt :96:
Teď tahle verze (Open ATV) běhá a je tak skvělá, že se věnuji pouze laborování v menu, je tam tolik ohromujících možností, že nepotřebuji zkoušet jiné skiny apd. fakt mi chybí jediná věc, sice ty archívy, protože ty fakt potřebuji pro případ, že mi občas uteče nějaká nahrávka z nějakého programu.
jirkav23
V tom odkazu máš všechno co potřebuješ k instalaci přes usb.Pod Gui jsou dva soubory,stáhnout,uložit na disk a v tom pořadí nainstalovat do Vitamínu.Vše funguje ok.
calvus
Díky za ten odkaz, povedlo se mi to po usb doinstalovat, ale jede to úplně na pytel.
Seká se mi to jak hrom a ještě jede z českých tv jen ivysílání. Ten buffer pro tv archívy jsem zkoušel jak nechat na 10000, tak snížit na7000 a nic nepomáhá, navíc se z toho archívu občas nedostanu ven, trhá se to jak sviňa a nereaguje na žádné tlačítka. Musím na tvrdo resetovat ze zadu.
Dále v menu přehrávač-informace o videopřehrávači mám úplně všechny podporované protokoly a kontejnery v červeném! Takže nenainstalován a opravit to vůbec nejde, nic nestahuje, ať mačkám cokoli.
Tak nevím jestli je to nějaká nekompatibilní verze nebo co.
Dost mě to štve, ty archívy docela potřebuji, občas mi něco unikne a tak to mám ve zvyku zkouknout zde.
Zpět na „Images E2 VITAMIN - NAND“
