Jak nastavit OSCam
Re: Jak nastavit OSCam
1) s kamarádem je to trochu těžké
2) poslední image nainstalována SAPRO Image 4.2 for Octagon SF8008 + SF8008mini ze zdejších stránek: https://forum.satdigitalne.cz/viewtopic ... 26#p125526
Oscam-m7
Všechny oscam.soubory uloženy v etc/tuxbox/config/oscam-m7/, upravuji pomocí OSCam Webinterface
výpis oscam.conf
[global]
disablelog = 1
logfile = 0
logduplicatelines = 1
clientmaxidle = 180
nice = -10
maxlogsize = 300
waitforcards = 0
preferlocalcards = 2
dropdups = 1
block_same_ip = 0
block_same_name = 0
lb_save = 100
lb_min_ecmcount = 3
lb_retrylimit = 800
lb_auto_betatunnel = 0
[cache]
[streamrelay]
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 0
delayer = 60
user = octagon
read_sdt = 1
write_sdt_prov = 1
extended_cw_api = 2
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 5
httpshowpicons = 1
httpallowed = 10.0.0.0-255.255.255.255
aulow = 120
výpis oscam.user
[account]
user = octagon
au = 1
group = 1
výpis oscam.server
[reader]
label = Skylink
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0624
boxkey = C62C3640D785BEF9
rsakey = FFFFFFFFFF722BEAF9F05AEA0897D355EF89144EDA9FBE91121A07F653A1CDEBD4C4292DD74F2D42DA03EDDF16484E3F07AE747F6CBA9E0FC71CDB7312A03ACB
force_irdeto = 1
dynamic_camkey = 1
needsemmfirst = 1
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 0,2,15,0
[reader]
label = CardShare
protocol = newcamd
device = xxx.xxx.xxx.xxx,4849
user = uzivatel
password = heslo
group = 2
xxx.xxx.xxx.xxx je samozřejmě jeho IPčko, na které se připojuji pro tahání přístupů. Měnil jsem pouze Oscam.server, kde jsem přidal čtečku. Ale to určitě není vše. :-(
Snad jsem napsal vše potřebné.
Oscam-m7
výpis oscam.conf
[global]
disablelog = 1
logfile = 0
clientmaxidle = 180
nice = -10
maxlogsize = 300
waitforcards = 0
dropdups = 1
block_same_ip = 0
block_same_name = 0
lb_save = 100
lb_min_ecmcount = 3
lb_retrylimit = 800
[cache]
[streamrelay]
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 0
delayer = 60
user = octagon
read_sdt = 1
write_sdt_prov = 1
extended_cw_api = 2
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 5
httpshowpicons = 1
aulow = 120
výpis oscam.user
[account]
user = octagon
au = 1
group = 1
výpis oscam.server
[reader]
label = Skylink
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0624
force_irdeto = 1
dynamic_camkey = 1
needsemmfirst = 1
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 0,2,15,0
[reader]
label = CardShare
protocol = newcamd
user = uzivatel
password = heslo
group = 2
Warder
- Dostal poděkování: 82 poděkování
Kamarat, to treba citat aj popis k image !
konkretne cast
Pre-installed cams:
OSCam: r11715-798 iCAM v8 - port 8888
Oscam: local - port 8888 - M7 - read local cards only
Cize si prepni softcam na - oscam-icam a v nom si pridavaj link na nejaky externy server.
konkretne cast
Pre-installed cams:
Nosce te ipsum.
No twl, sorry jsem osel. Už do toho čučím moc dlouho.
Image platí, oscam jsem přepnul na icam, výpisy níže, výsledek stejný.
oscam.conf
[global]
logfile = /tmp/log/oscam.log
nice = -20
maxlogsize = 1000
preferlocalcards = 1
lb_save = 100
lb_nbest_readers = 10
lb_max_readers = 10
ecmfmt = P: c:s:0 #CW=w:h HOP:j
disablecrccws_only_for = 0500:030B00;1819:00006D;098D:000000;098C:000000;09C4:000000;092B:000000;1884:000000;1841:000000;1813:000068;0B01:000000
[cache]
[streamrelay]
stream_ecm_delay = 0
stream_relay_ctab = 098D
[dvbapi]
enabled = 1
pmt_mode = 0
au = 1
delayer = 60
user = Octagon
read_sdt = 2
write_sdt_prov = 1
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 8888
http_prepend_embedded_css = 1
httprefresh = 2
httppollrefresh = 7
httpshowpicons = 1
httppiconsize = 40
httpshowuserinfo = 1
httpshowreaderinfo = 1
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255,192.168.178.0-192.168.178.255
aulow = 120
hideclient_to = 10
http_status_log = 1
oscam.user
[account]
user = Octagon
group = 1
au = 1
oscam.server
[reader]
label = Skylink
protocol = internal
device = /dev/sci0
pincode = 0000
caid = 0624
boxkey = A1C6F3D8B5E1F2C1
rsakey = 79EA25A763DA2C3E02B456A13962E60BCE63E628A2C177BE951CED96A9C6131A146F98D5867B7AE6682324FD6481913C0241F065C8D3457E54BB59B7B5DE0362
force_irdeto = 1
detect = cd
group = 1
disablecrccws = 1
[reader]
label = cardshare
protocol = newcamd
device = xxx.xxx.xxx.xxx,xxxx
user = uzivatel
password = heslo
disablecrccws_only_for = 0E00:000000
caid = 0500,0604,0E00,1010,1801,2600,2602,2610
detect = cd
ident = 0500:000000,007400,007800,021110,023800;0604:000000;0E00:000000;1010:000000;1801:000000,001101,002111,007301;2600:000000;2602:000000;2610:000000
group = 1
emmcache = 2,1,2,1
emu_auproviders = 0604:010200;0E00:000000;1010:000000;2610:000000
oscam.conf
[global]
nice = -20
maxlogsize = 1000
lb_save = 100
lb_max_readers = 10
[cache]
[streamrelay]
[dvbapi]
enabled = 1
pmt_mode = 0
au = 1
delayer = 60
user = Octagon
read_sdt = 2
write_sdt_prov = 1
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 2
httppollrefresh = 7
httpshowpicons = 1
httppiconsize = 40
aulow = 120
hideclient_to = 10
http_status_log = 1
oscam.user
[account]
user = Octagon
group = 1
au = 1
oscam.server
[reader]
label = Skylink
protocol = internal
device = /dev/sci0
pincode = 0000
caid = 0624
force_irdeto = 1
detect = cd
group = 1
disablecrccws = 1
[reader]
label = cardshare
protocol = newcamd
user = uzivatel
password = heslo
detect = cd
group = 1
emmcache = 2,1,2,1
Warder
A nieco take ako
key = ...................
ti do toho readru cardshare s protokolom newcamd nahodou nechyba ?
Nosce te ipsum.
Asi ano a protože nevím co, tak jsem se ptal, zda někdo neví, co mi kde chybí. ;-)
Warder
Ale to sa nemas pytat tu ale to ti mal dat hned komplet ten od koho beries to share.
Nosce te ipsum.
Dostal jsem IP adresu, číslo portu, uživatelské jméno a heslo. Do AZboxu na E2 OPenPLI do cccamu jsem vložil jeden řádek a běželo to. Teď si lámu zuby na nastavení oscamu. :-(
Warder
Ale CCcam nieje Newcamd, u toho potrebujes aj ten predvoleny kľuc pre sifrovanie.
[reader]
label =
protocol = cccam
device = ip adresa,port
user = meno
password = heslo
group = 1,2
cccversion = 2.x.x
[reader]
label =
protocol = newcamd
key = 0102030405060708091011121314 <- toto je len vzor !
user = meno
password = heslo
group = 1,2
[reader]
label =
protocol = cccam
user = meno
password = heslo
group = 1,2
cccversion = 2.x.x
[reader]
label =
protocol = newcamd
user = meno
password = heslo
group = 1,2
Nosce te ipsum.
Ahoj, díky všem za pomoc. Samozřejmě to bylo tím klíčem. Našel jsem ten správný a již vše běhá, jak má. Ještě jednou všem díky.
Ahoj, a môžeš uviesť, ako konkrétne vyzerala konfigurácia: Do AZboxu na E2 OPenPLI do cccamu jsem vložil jeden řádek a běželo to...
Ďakujem.
Ďakujem.
