Jak nastavit OSCam
Vše ohledně Oscamu
Bocis
Re: Jak nastavit OSCam
Příspěvek od Bocis »
1) s kamarádem je to trochu těžké
2) poslední image nainstalována SAPRO Image 4.2 for Octagon SF8008 + SF8008mini ze zdejších stránek: https://forum.satdigitalne.cz/viewtopic ... 26#p125526
Oscam-m7
Všechny oscam.soubory uloženy v etc/tuxbox/config/oscam-m7/, upravuji pomocí OSCam Webinterface
výpis oscam.conf
[global]
disablelog = 1
logfile = 0
logduplicatelines = 1
clientmaxidle = 180
nice = -10
maxlogsize = 300
waitforcards = 0
preferlocalcards = 2
dropdups = 1
block_same_ip = 0
block_same_name = 0
lb_save = 100
lb_min_ecmcount = 3
lb_retrylimit = 800
lb_auto_betatunnel = 0
[cache]
[streamrelay]
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 0
delayer = 60
user = octagon
read_sdt = 1
write_sdt_prov = 1
extended_cw_api = 2
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 5
httpshowpicons = 1
httpallowed = 10.0.0.0-255.255.255.255
aulow = 120
výpis oscam.user
[account]
user = octagon
au = 1
group = 1
výpis oscam.server
[reader]
label = Skylink
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0624
boxkey = C62C3640D785BEF9
rsakey = FFFFFFFFFF722BEAF9F05AEA0897D355EF89144EDA9FBE91121A07F653A1CDEBD4C4292DD74F2D42DA03EDDF16484E3F07AE747F6CBA9E0FC71CDB7312A03ACB
force_irdeto = 1
dynamic_camkey = 1
needsemmfirst = 1
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 0,2,15,0
[reader]
label = CardShare
protocol = newcamd
device = xxx.xxx.xxx.xxx,4849
user = uzivatel
password = heslo
group = 2
xxx.xxx.xxx.xxx je samozřejmě jeho IPčko, na které se připojuji pro tahání přístupů. Měnil jsem pouze Oscam.server, kde jsem přidal čtečku. Ale to určitě není vše. :-(
Snad jsem napsal vše potřebné.
Warder Slovakia
Dostal poděkování: 73 poděkování
Příspěvek od Warder »
Kamarat, to treba citat aj popis k image !
konkretne cast
Pre-installed cams:
OSCam: r11715-798 iCAM v8 - port 8888
Oscam: local - port 8888 - M7 - read local cards only
Cize si prepni softcam na - oscam-icam a v nom si pridavaj link na nejaky externy server. ;)
Nosce te ipsum.
Bocis
No twl, sorry jsem osel. Už do toho čučím moc dlouho. :51:
Image platí, oscam jsem přepnul na icam, výpisy níže, výsledek stejný.
oscam.conf
[global]
logfile = /tmp/log/oscam.log
nice = -20
maxlogsize = 1000
preferlocalcards = 1
lb_save = 100
lb_nbest_readers = 10
lb_max_readers = 10
ecmfmt = P: c:s:0 #CW=w:h HOP:j
disablecrccws_only_for = 0500:030B00;1819:00006D;098D:000000;098C:000000;09C4:000000;092B:000000;1884:000000;1841:000000;1813:000068;0B01:000000
[cache]
[streamrelay]
stream_ecm_delay = 0
stream_relay_ctab = 098D
[dvbapi]
enabled = 1
pmt_mode = 0
au = 1
delayer = 60
user = Octagon
read_sdt = 2
write_sdt_prov = 1
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 8888
http_prepend_embedded_css = 1
httprefresh = 2
httppollrefresh = 7
httpshowpicons = 1
httppiconsize = 40
httpshowuserinfo = 1
httpshowreaderinfo = 1
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255,192.168.178.0-192.168.178.255
aulow = 120
hideclient_to = 10
http_status_log = 1
oscam.user
[account]
user = Octagon
group = 1
au = 1
oscam.server
[reader]
label = Skylink
protocol = internal
device = /dev/sci0
pincode = 0000
caid = 0624
boxkey = A1C6F3D8B5E1F2C1
rsakey = 79EA25A763DA2C3E02B456A13962E60BCE63E628A2C177BE951CED96A9C6131A146F98D5867B7AE6682324FD6481913C0241F065C8D3457E54BB59B7B5DE0362
force_irdeto = 1
detect = cd
group = 1
disablecrccws = 1
[reader]
label = cardshare
protocol = newcamd
device = xxx.xxx.xxx.xxx,xxxx
user = uzivatel
password = heslo
disablecrccws_only_for = 0E00:000000
caid = 0500,0604,0E00,1010,1801,2600,2602,2610
detect = cd
ident = 0500:000000,007400,007800,021110,023800;0604:000000;0E00:000000;1010:000000;1801:000000,001101,002111,007301;2600:000000;2602:000000;2610:000000
group = 1
emmcache = 2,1,2,1
emu_auproviders = 0604:010200;0E00:000000;1010:000000;2610:000000
Warder Slovakia
A nieco take ako
key = ...................
ti do toho readru cardshare s protokolom newcamd nahodou nechyba ?
Nosce te ipsum.
Bocis
Asi ano a protože nevím co, tak jsem se ptal, zda někdo neví, co mi kde chybí. ;-)
Warder Slovakia
Ale to sa nemas pytat tu ale to ti mal dat hned komplet ten od koho beries to share. ;)
Nosce te ipsum.
Bocis
Dostal jsem IP adresu, číslo portu, uživatelské jméno a heslo. Do AZboxu na E2 OPenPLI do cccamu jsem vložil jeden řádek a běželo to. Teď si lámu zuby na nastavení oscamu. :-(
Warder Slovakia
Ale CCcam nieje Newcamd, u toho potrebujes aj ten predvoleny kľuc pre sifrovanie.
[reader]
label =
protocol = cccam
device = ip adresa,port
user = meno
password = heslo
group = 1,2
cccversion = 2.x.x
[reader]
label =
protocol = newcamd
key = 0102030405060708091011121314 <- toto je len vzor !
user = meno
password = heslo
group = 1,2
Nosce te ipsum.
Bocis
Ahoj, díky všem za pomoc. Samozřejmě to bylo tím klíčem. Našel jsem ten správný a již vše běhá, jak má. Ještě jednou všem díky. :87:
Zpět na „Oscam“
