Satlink WS-6979 firmware
Diskuze a vše kolem SatFinder Satlink WS-6980 HD Satellite Meter DVB-S/S2/T/T2/C
hhelmut Czech Republic
Příspěvek od hhelmut »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat nemá někdo z tady komunity firmware na přístroj Satlink WS-6979.popř.odkaz kde lze stáhnout nejlépe zdarma . Děkuji za ochotu.
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 8 poděkování
Re: Satlink WS-6979 firmware
Příspěvek od Pepik71 »
Zkus toto
Dreambox DM900/Xtrend ET10000 /parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/Panasonic TX-P65VT65B/
Dík ,vyzkouším
Rady22
Příspěvek od Rady22 »
Zdar borci co mám vše správně nastavit v měřícím přístroji WS-6979 aby mě to ukazovalo detekci signálu. Jedná se mi o to že to vždy musím naladit na televizy co mě s prominutím sere. Přistroj ukazuje signál ale ne pro skylink. Zavolal bych si technika ale volat ho každý měsíc se mi nechce bych se nedoplatil jelikož od domu mám parabolu cca 50m a někdy hodně fouká tak mi prostě parabolu vítr trosičku pohne pak přestou hrát kanály National, specktrum,očko ty klasické nova ct1 atd funguji. Parabolu mam 80cm ,Lbn quad. Jen bych chtěl vědět co v tom přístroji měřícím nastavit aby to detekoval signal 23.5 astra skylink. Skylink mám teď zas nastavený ale přístroj mi neukazuje žádný signál tak nerozumím. Díky za info
Dal poděkování: 170 poděkování
Dostal poděkování: 256 poděkování
Příspěvek od marsim21 »
Píšeš Lbn quad
Nemáš ty náhodou na parabole monoblok quad na dvě družice 19,2E a 23,5E ?
To by jsi musel v měřáku nastavit DiseqC 1.0 Astru 19,2 E na port A a Astru 23,5E na port B. Stejné i v přijímači , ale tam to budeš mít nastavené od technika když ti to hrálo. Pokud jsi nedával tovární nastavení přijímače potom. :89:
Rady22
Ne ne mám na jednu družici. :roll:
Rady22
Na měřícím přístroji takhle nastavím viz foto a signál nic Astra 23,5 skylink. 😔 A přitom to normálně funguje. Tak nevím jestli to mám na měřáku dobře nastavené. Jde mi opravdu jen o Skylink. Díky moc
LBN typ si změn z Unikable na Univerzál.
LBN frekvence ponechej 9750/10600
A pojede to. :89:
Zpět na „Diskuze Satlink WS-6980 HD Satellite Meter DVB-S/S2/T/T2/C“
