Ahoj , po instalaci aktualizovaného image ( např. OpenPli 4,0) mám při první konfigurací problém se zvýšením hlasitosti v samotném satelitním přijímači , protože na čelním panelu nejsou manuální klávesy Vol. +/-. Síla zvuku je pak znatelně nižší, něž když sleduji TV pomocí klasické antény z TV vysílače (bez reciveru). Pomocí dálk.ovladače při zvyšování hlasitosti se ozývá i zvyšující šum. Mám ještě starší příjímač VU+ Uno , kde po instalaci image mohu zvuk dostatečně zesílit právě pomocí klávesy na čelním panelu, ale u VU+Solo2 to prostě nezvládám
Víte někdo, jak tento problém (zvýšení hlasitost v reciveru) odstranit ?
Děkuji předem za rady.
VU+ Solo2 - problém s hlasitostí
Diskuze o přijímačích VU+ DUO, SOLO, UNO, ULTIMO, ZERO.
Re: VU+ Solo2 - problém s hlasitostí
Příspěvek od Marbulinek »
Problém s hlasitostí je už odstraněn díky radě na jiném fóru !!! Díky za váš zájem
Zpět na „Diskuze VU+ DUO, SOLO, UNO, ULTIMO, ZERO“
