VU+ zero - vypadávání obrazu "připojte zařízení"
Ahoj Pánové.
Otevírám toto téma, neboť se mi do ruky dostal právě VU zero, se zajímavou poruchou. (doufám, že půjde opravit) Toto téma jsem založil i jinde, ale zatím bez odezvy.
V přístroji byl instalován image HDMU 15861 a toto fungovalo několik let. u osoby, která přístroj používala pouze pasivně (dokázal si maximálně naladit nový program, když byla nějaká frek. uvolněna nebo smaán daný program)
Najednou se mu přístroj dostal do smyčky, restartu a s tím, že se zobrazila pouze uvítací obrazovka (jakoby pohled z vesmírné lodi) a po chvilce se obraz ztratil (černá orazovka, bez signálu) a na LCD TV zobrazil nápis. "připojte zařízení ". Toto se opakovalo a VU již nezobrazoval programy a ani Menu přístroje. občas obraz problikl s tím, že bylo asi na zlomek vteřiny vidět, kde v Menu právě jsem, ale po chvilce se přístroj vypnul.
Nedalo mi to, a po techto info jsem si tedy vzal daný přístroj a nahrál na něj image HDMU 18004 (nejnovější)
jen bohužel se stejným problémem.
Na VU se dostanu přes PUTTY a taky funguje přímý náhled IP přes Open WEB Inf.
nevím, co by mohlo být za problém.
díky za každou účinnou radu.
Zkusím ješte vložit i VTI jestli to nebude jen tím image.
PS: nahodil jsem VTI image a dělá to stejné,
na TV není možné souvisle sledovat obraz, stále problikává. Přes Open WebIf, je náhled na obraz dobrý, nebliká.
VU solo4k, VU+ solo2, VTI 15.0.0, HDD320GB, HD Glass 16,
Re: VU+ zero - vypadávání obrazu "připojte zařízení"
Takže vše nastaveno, nalaěno, a jede CT24HD, ale jen přes OpenWebif,
na TV (lcd) stále bliká obraz.
asi závada, kterou se nepodaří odstranit, (nějaká HW chybyčka)
počkám zda někkoho něnapdane nějaká drobnost, a uvidím.
asi budu muset odeslat do servisu.
Takže AV cinchem propojeno.
VU jede, jen je to hrozný obraz. SD.
ale jede, takže HDMI je špatné
kolik bude stát oporava HDMI vstupu?
- zilizila
- Dostal poděkování: 109 poděkování
Skús ešte vymeniť HDMI kábel.
to nemusím.
protože stávající HDMI kabel jsem odpojil od svého VU solo4K, a připojil ten jeho VU zero.
můj jede, jak má, a ten jeho Box Vu zero, neé.
ale v analogu se to chytlo a jede.
to nemusím.
- efendy55
ked nepomáha iný HDMI kábel a iná tv tak je pravdepodobne HDMI výstup v prdeli ...... oprava sa vraj neoplatí pokial nie je v záruke . takto podobne mi odiešiel do večných lovíšť kedysi dávno HDBOX a Amiko Alien ....
Všetko4K,Linux E2
efendy55 díky za info.
budu toto referovat dále vlastníkovi Boxu.
a jestli bude chtít provozovat box, tak jen v SD kvalitě, neb jsme zjistil, že AV/cinch připojení funguje, jen nevím, jak je zapojený jack 3,5 v boxu.
jj, tento kabel, viz foto :-)
už to jede, ale za mne Obraz je hrozný.
díky
díky
- efendy55
ked ho pripojí majitel k CRT-TV tak obraz bude tip top .....
Všetko4K,Linux E2
