Zvuk OpenATV
Zvuk OpenATV
Můžete mi,prosím , někdo poradit co může být,respektivě kde hledat problém,když po sledování např. ČT 1 po půl hodině přepnu na jiný program,tak program naskočí,ale nejde zvuk!Programy mohu přepínat na cokoli,ale bez zvuku.image OpenATV 5.3.Do nastavení zvuku jsem nic nedělalPomůže jen zadní vypínač.Děkuji
- Thomik1
- Dal poděkování: 33 poděkování
- Dostal poděkování: 103 poděkování
Re: Zvuk OpenATV
Zkoušel si i jiný image? Pli nebo merlina.
Re: Zvuk OpenATV
Ano zkusil jsem image Merlin4 pro DM520,ale ten se sekl a pomohl zadní vypínač.Tak jsem tam dal zpátky OpenATV,nic nenastavoval jen udělaná aktualizace, box jel ,po 10minutach blik a tma,takže znova zadní,box naběhl a po přepnutí asi tří kanálů ten 4 bez zvuku,tak jak následující kanály.Vypnut a zapl jsem HD 9105 a jede bez problémů.
- Thomik1
Re: Zvuk OpenATV
Používáš CI modul? že by s ním to dělalo paseku.
- marsim21
Re: Zvuk OpenATV
Nemáš ty v nastavení upřednostňovat zvukovou stopu AC3 ?
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
Re: Zvuk OpenATV
Dělalo to na kartu a nastavení zvuku jsem vůbec neřešil,proto že zvuk fungoval normálně.A taky kdyby byl nastavený na AC3,tak by asi nešla čeština na jiných než českých kanálech.A potom ten blikanec a konec,nevím.Pošlu to prodejci,jestli s tím něco svede.Jinak Vám všem děkuji za Vaši snahu mi pomoci.Dík
- marsim21
Re: Zvuk OpenATV
Jeste nevim zda pouzivas zalohy,nebo zkousis cistou instalaci. Pokud zalohy tak vyzkousej cistou instalaci.
