Dálkové ovládáni DM900
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 8 poděkování
Dostal poděkování: 5 poděkování
Příspěvek od Pepik71 »
Ahoj,vnouče si hrálo s ovladačem a ted pořád svítí tlačítko DREAM a ta kontrolka nad ním,vyndám baterky,dám zpět pořád to svítí.
Jak to vypnout ? dík za radu Josef
edit:
Jsem blbec ,byly to slabý baterky ,ty vánoce by neměli být,člověk neví co dřív. :88:
Dreambox DM900/Xtrend ET10000 /parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/Panasonic TX-P65VT65B/
navin
Re: Dálkové ovládáni DM900
Příspěvek od navin »
Zdravim,mám podobný problém,koupil jsem nový origo ovladač a stává se mi že někdy při přepínání se rozsvítí současně tlačítka Dream a Tv a ovladač zamrzne,pomůže jen vyndani baterie a znovu vložení pak zas funguje,baterie jsem zkoušel nové a nepomáhá,může nekdo poradit....děkuji.
grun
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od grun »
očistil bych kontakty baterek , pokud jsou tam přepínače , zkusil bych je přepnout a vrátit zpátky a pak si dávat pozor při mačkání tlačítek jestli při
určité kombinaci se náhodně nezmáčknou dvě tlačítka
navin
Kontakty jsem zkoušel,přepínače jsou u baterek,ale slouží pouze pro použití dvou stejných přístrojů,dal jsem OF,kontaktoval jsem prodejce,tak mám ještě zkusit různé typy baterii,nedávat nabíjecí oni maji 1,2V,tak musím někde koupit různé druhy a zkusit,pak uvidím,jinak dik za odpověď.
grun
Příspěvek od grun »
no baterky jsem myslel , že jsi zkoušel , já používám nabíjecí 1,2V , a není to ideální , na 1,5V tuškáče to musí chodit na jakékoliv , jedině by musely bejt
slabé , pak ne
navin
Takže vpřípadě slabé baterie se rosvíti červena dioda nad tlačitkem Dream,zkusil jsem ještě jednu věc,vypadalo jako by se ty dve tlačítka Dream a Tv bili mezi sebou,tak jsem zkusil ovladač pomocí automatickeho programovaní naprogramovat i na TV,i když to nevyužívam,to se povedlo,nyní už třetí den ovladač jede bez zamrznutí,uvidíme dál,snad jsem tu závadu odstranil......
Zpět na „Rady a návody“
