Blikání obrazu-černá obrazovka
- Dal poděkování: 38 poděkování
Ahoj,
mám asi cca dva měsíce problém s DM 900. Koukám na jakýkoliv program a v nepravidelných intervalech, někdy pět minut, někdy deset, mi bliká obraz. Tím stylem, že je najednou černá obrazovka na sekundu a pak zas ok. Zkoušel jsem tovární nastavení a znova nastavit to nepomohlo, nevíte čím to může být? Přijímač jsem měl jednou na reklamaci měnili celou desku, ale protože nešel vůbec zapnout, tento problém jsem nikdy neměl až teď. Mám image od zdejšího fóraImages DM900 Satdigitalne.cz 10.02.2019, zkoušel jsem i starší a stejné, mám v boxu disk i ten jsem zkoušel formátovat pomocí programu v boxu.
- Thomik1
- Dal poděkování: 33 poděkování
- Dostal poděkování: 103 poděkování
Re: Blikání obrazu-černá obrazovka
Ještě bych zkusil jiný HDMI kabel , popřípadě to vyzkoušet na jiné TV ať můžeš 100% říct že je chyba v dreamu.
- Warder
- Dostal poděkování: 98 poděkování
Mozno to bude vypadat ako hlupost ale skus si pozriet aj obnovovaciu frekvenciu pre obrazovku. (Nastavenie A/V)
Nosce te ipsum.
Dobře kouknu na to a dám vědět, ještě jaká obnovovací frekvence by tam měla být?
- Warder
- Warder
Stlac Menu / Nastavenia / Obrazok a zvuk / Nastavenia A/V - polozka Obnovovaci kmitocet
Stlac Menu / Nastaveni / Volba skinu,obrazu,animace.. / Nastaveni formatu obrazu, zvuku - polozka Obnovovaci frekvence
Nosce te ipsum.
Tak jsem hdmi kabel zapojil do jiného vstupu a zatím ok, tak snad to bude i nadále ok, taková blbost, díky za rady.
- Thomik1
Hlavně ten HDMI kabel zapojujte při vypnutém aspon jednom zařízení. Hrozí odpálení vstupu
