FBC tuner nastavenie v Open imgs
- vikino
V mojom novom dm900 rc20 uhd mam osadeny FBC tuner. V original img dream os s nastavenim problem nie je, kedze sa v nom ukazu len dva A1 a A2 , ostatne virtualne sa nenastavuju. Nastavim teda podla mojich potrieb ako mam anteny A1 na usals motor a A2 na pevnu antenu 23,5e. A vsetko funguje.
Problem mam s nastavenim v open img napr ATV a HDF. Tieto images pozaduju nastavenie zvlast vsetkych 8 tunerov A,B,C,D,E,F,G,H. Ked nastavim A na usals a ostatne nenastavim, funguje to ako jednotunerak s motorom. No ked nastavim fakt len odoka tie dalsie tuneri tak mi nehra nic.
Ma s tym niekto skusenosti ako sa nastavuje FBC tuner na dve anteny v open imgs atv, hdf?
Re: FBC tuner nastavenie v Open imgs
Aj v tomto prípade nastavuješ len tuner A a tuner B...Pri FBC tuneroch sa konfigurujú iba fyzické tunery a ostatné tunery C až H sa nekonfigurujú – ponechajú sa nenastavené, nastavia sa automaticky. Tuner A nastav pre jednotlivé pozície ktoré prijímaš pre motor a tuner B napr. pre 23,5°E... Tuner B nastav samostatne (nepoužívaj voľbu rovnaký ako tuner A a pod)! Pre plné využitie FBC tunera používam na motore parabolu s Twin LNB... Image OpenATV 6.4... Nezabúdaj, že tuner A je smerodatný pre tunery CDE a tuner B pre D,G,H . Virtuálne tunery nedokážu samostatne prijímať iný signál bez fyzických tunerov A a B.
- vikino
Dakujem za vysvetlenie.
Nastavim teda tuner A na motor usals, tuner B na pevnu 23,5e a ostatne tuneri mam nastavit do akej polohy? Nenastavene, neaktivne, alebo ?
- zilizila
- Dostal poděkování: 109 poděkování
Z Tvojho príspevku mi príde, že potrebuješ pozíciu 23,5E pre streamujúceho klienta, aby si Ty mohol veselo brouzdať po orbite a neobmedzovať pritom klienta, poprípade aj viacerých.
B máš OK. Na A-čku si daj pokročilé nastavenie a popridávaj si satelity, ktoré potrebuješ a nastav pri každom diseqc 1.2 s usals s tým, že vynecháš pozíciu 23,5e. Takto Ti bude točiť motor iba mimo pozície 23,5e. Hádam Ti to na počet klientov vydá aj vrátane Teba. Ak by to nestačilo odporúčam unicable LNB. Inak s unicable fungujú FBC virtuálne tunery korektne.
- vikino
@zilizila popisal si presne princip a dovod preco to chcem takto nastavit. Ako som ale pisal, tuner A1 a tuner A2 v img OE2.5 nastavim ako si popisal a funguje to. Akurat oproti tvojmu navrhu, necham aj na motore dostupnu 23,5e, koli moznosti viacerych streamov z roznych programov na roznych TP.
Problem je len v imgs open (ATV, HDF...), kde chce po mne nastavit vsetky tuneri, aj tie virtualne.
Ked flashnem open ATV6.5, vyskusam ako mi poradil Maneto , ze nastavim len prve dva A a B, ktore su fyzicke, ostatne virtualne C,D,E,F,G,H necham nenastavene. A uvidim, ci to takto bude fungovat. Este som sa k tomu nedostal, kedze TV je teraz cez vikend permanentne obsadena...
- zilizila
Ak máš pre fyzické tunery nastavené univerzálne LNB, tak virtuálne netreba nastaviť, vlastne ich necháš nenakonfigurované - pri požiadavke sa aktivujú automaticky - avšak nie vždy to chodí korektne, tiež mám ATV.
Pri unicable je možné nastaviť na každý tuner - fyzický aj virtuálny, jedinečné frekvencie SRC - takto to chodí v pohode.
- vikino
Nahodil som ATV6.5 a tuner A1 je na usals, tuner A2 na jeden 23,5E..ostatne A3-A8 nenakonfigurovane.
Takto hra vsetko okrem 23.5E. Proste Kam otoci antena, tak to hra, ked prepnem program, ktory je na 23,5e, tak nehra nic, ani FTA.
Na 23,5e by vobec tuner A1 nemal co ist, tam by mal pracovat tuner A2. Nepracuje.
Ked tuner A2 nenakonfigurujem, necham len usals na A1 a prepnem napr. na CT24 na Astre 23,5e, tak hra, lebo otoci na 23,5e.
Proste tu je to nejak divne v open imgs. Ani sa stym nejak uz nejdem zaoberat, zostanem na imgs s OE2.5 a finito. Tam nastavim A a B tuner a funguje to ako ma...
- vikino
Uz som z tych tunerov mimo. Toto mi hlava neberie. Nahodil som img OE2.5 Dream OS. Nastavil tuneri A1 na usals motor, A2 na pevnu 23,5E. Ako moze ukazovat infobar na sat 16e, discovery channel ze to ide cez tuner A2 ???!!! Zmenilo sa to z A1 po tom, co som aktivoval PIP a nasledne som ho vypol a potom to ukazalo ze to ide cez tuner A2. A2 je pritom nastaveny na pevnu 23,5e! Ufff!
a čo ak to ten skin neukazuje správne ja mám ten istý v 920 a mám tam aj tuner B1 a B2 a neukazuje žiadne info o tunery
ešte k tomu FBC open image nemajú podporu
- vikino
Dik za reakciu. Uzasne! Prvy prispevok za 10 rokov!
Ano, je mozne ze to skin v infobare neukazuje spravne. Ale v info o programe to ukazuje tiez takto...
To ze open imgs nemaju podporu fbc tunerov som nevedel. . .
na atv fore je o tom info ale nefunguje to v žiadnom open image v DM ja som to vyriešil použitým ďalšie tunera ktorý nie je FBC
- vikino
Tak vdaka za info. Som sa tu mohol rozkrajat preco to nefunguje Aspon som ta vyprovokoval napisat po 10 rokoch prve prispevky
Mam na vyber niekolko moznosti:
1.) pouzivat imgs OE2.5 a open imgs neriesit a nepouzivat
2.) dokupit dalsi tuner dual dvbs2x a fbc odlozit do suplika a cakat na podporu open imgs
3.) vratit cely DM900 rc20 fbc tuner v 14 dnovej lehote a kupit napr. DM920 s dvb s2x twin tunerom...
Uvidim, prva moznost sa mi najviac pozdava, no nevylucujem ziadnu.
Ak sa môžem spýtať prečo tam potrebuješ ATV pretože tieto OE 2.0 image sú bez podpory od DM na ATV je určite lepšia volba VU+.
- vikino
Aaale, ved nepotrebujem, len ja som taky , ze chcem vyskusat vsetko a ked nieco nejde, tak sa v tom budem vrtat, kym na to nepridem preco to nejde.
Jasne ze mi bude stacit OE2.5 imgs, ved ich je spusta a niektore lepsie ako slavny ATV. Len existuju pouzivatelia, ktori, ATV img vychvaluju, co sa tyka obrazu, a na to mi zatial staci aj jeden tuner, ktory mi v ATV funguje, aby som si to overil ci je to tak...
Teraz cakam na novy Dream Elite 6, ze vraj to bude pecka, tak som zvedavy... a akonahle vyjde, dam ho sem na forum. Ale to sme uz offtopic.
