Zdravím,
v tomto týdnu jsem pořídil VU+ Zero 4K, nainstaloval jsem do něj image Vti 13.0.2. Přijímač šel v pohodě naladit, provést všechny možné úpravy, bohužel po zasunutí modulu CAM 701 Viaccess Orca nedekóduje programy Skylink, resp. proběhne pouze vzájemné spárování s přijímačem, což je indikováno zelenou LED diodou. Když jsem v nastavení modulu přiřadil CAID 0500, tak po různém přepínání programů se modul "chytil" a šel do doby vypnutí přijímače. Po zapnutí vypadá stav tak, že obrazovka kostičkuje, rozpadá se zvuk, obraz není vidět. Modul jsem z přijímače vytáhl a zkusil ho mezi známými v okolí a tam fungoval naprosto bez problémů. Provedl jsem úplnou přeinstalaci image znovu, ale stav je stále stejný. Takže problém bude zřejmě podle mého soudu v softwaru. Máte s tím někdo zkušenost? Nevím už co vyzkoušet, teď ze zoufalosti stahuji original image, abych zkusil funkčnost modulu, ale zatím to vypadá, že přijímač pojede zpět prodejci.
Nefunkční modul CAM 701 Viaccess Orca
Diskuze k přijímači VU+ Zero 4K
Re: Nefunkční modul CAM 701 Viaccess Orca
Tak jsem nainstaloval original image a modul CAM 701 Viaccess Orca funguje! Jenomže original image se mi fakt nelíbí, tak čekám, že někdo bude vědět jak upravit nastavení, aby fungoval s image VTi 13.0.2. Díky za odpověď.
zkus nastavit vysoké bitrate v naszavení pro CI , jinak jinej img
Díky za odpověď. Vysoké bitrate jsem měl nastaveno od samotné instalace. Bohužel i na originálním image se situace opakovala, takže fakt nevím. Neexistuje nějaký driver pro CI slot, který by ho řádně "rozchodil"?
tak asi img přebíraj driver od origo img , asi se musí počkat na úpravu driever ,zřejmě moc čerstvý stroj
Tak jsem dnes dopoledne psal dotaz na firmu abcom.sk, dovozci těchto přístrojů, odkud jsem dostal okamžitou odpověď od p. Martina Ďurinského:
"Dobry den,
dnes sme nasimulovali Vami popisovanu situaciu v predmetnym modulom a potvrdzujeme spravanie sa boxu ako popisujete.
Kontaktovali sme vyrobcu boxu, aby predmetnu situaciu riesil, kedze ostatne modely VU+ boxov funguju spravne.
Zatial mozno bude situacia pre Vas "znesitelna" nasledovne.
V Menu/Nastavenia/Priradenie CI potvrdte OK na nazve modulu, potom stlacte zlte tlacidlo a z druzice Astra 3B 23,5 vyberte poskytovatelov: M7 Group a Skylink.
Testovanim sme zistili, ze po vypnuti a zapnuti boxu staci vojst do Menu/Nastavenia/Common Interface a na polozke "Spracuje vysoky datovy tok" zmente nastavenie na "Nie" a o par sekund spat na "Ano"
a modul takmer ihned nabehne."
Ked vyrobca predmetnu situaciu opravi, objavi sa aktualizacia aj v softveroch 3-tich stran, napr. VTI a dalsich.
Co sa tyka casoveho predpokladu, ten nam nie je znamy.
"Dobry den,
Zpět na „Diskuze k přijímači VU+ ZERO 4K“
