NeoBOOT KTEROU VERZI_?
Re: NeoBOOT KTEROU VERZI_?
- no to ti píše, že instalovat,nebo aktualizovat můžeš pouze s neoboot ve flash, takže se možná před instalací neprovede správné moutnutí hdd nebo usb
- jsou ale i verze např. 5 test, kde moutnutí hdd, nebo usb právě provést nesmíš
- jinak takhle na dálku se moc dobře neradí, chce to zkoušet dokud se to nepovede
- i neoboot není 100% plugin, jako hodně jiných, může se to na různých strojích chovat různě, chce to taky trochu štěstí
- já jsem ho měl a neoboot mě maká dobře
Mě to hodilo taky nějaký eror, dal jsem OK a vše pokračovalo V poho. A šlo mě to z tmp.
Maximálně bych TI mohl poslat tovární VTI 14.0.3 s nainstalovaným NeoBOOT. Pak bys ho intaloval z modulů. Ale nemám to odzkoušeno. To bych mohl zkusit na sobě až večer. Manželka má noční a teď čučí na TV Siska.
No mě by se to spíš hodilo na Dreamboxy 800hdse. Tam je málo místa na flash, když jou pocony. Mám dva v dalších pokojích. Ale NeooBOOT asi nepůjde. Tam je nějaký Barryallen. Nemám zkušenost.
- bambule
- Profík
..................když se instaluje přes tmp piše že instaluje ale do media/usb ....?tak dam asi ciste vti.milde12 píše:Tak Ti to jede nebo ne?
- vyšla už i verze NeoBoot V 7.14, ta má prý být, podle příspěvků nejlepší, ale nemám to vyzkoušené, takže nemohu uvést vlastní zkušenosti
- bambule
- Profík
tak ani na cistej image 14.0.3 ......verze 5.0.6 ,,,,nic .verze 5.0 se aspon nainstaluje a jde spustit.
- zkoušel jsem nyní verzi 7.14, instalace přes temp .ipk
- pouze jsem odinstaloval neoboot 5 a nainstaloval 7.14, image instalované v neobootu jsem nechal
- neoboot 7.14 po nainstalování prozatím chodí, žádné negativní projevy, uvidím jak se to bude chovat při delším testování
- docela by mne zajímalo, proč to tobě zlobí ?
- bambule
- Profík
.........jo to bych take rad vedel ......třeba to mue delat ssd disk ....patriot burst.....nevím.......na 7.14 stale to same.akvak píše:- zkoušel jsem nyní verzi 7.14, instalace přes temp .ipk
- kontrolní otázka - po moutnutí ssd disku dáváš uložit? , jinak ti konfigurace nezůstane
- bambule
- Profík
davam davam neboj tim to nebude............mount:medie/hdd type ext4 mam nastaveno.akvak píše:- kontrolní otázka - po moutnutí ssd disku dáváš uložit? , jinak ti konfigurace nezůstane
- bambule
- Profík
tak už ze zoufalosti jsem stahl ze satvenus panelu.....verzi 2.12 a ta se chytla :89:chyba bude nekde v kernelu .....pač to pak psalo kernel pod cislem 3 ....dal jsem to a u ani nevlezu do neobootu.
- bambule
- Profík
přehral jsem box zalohou vti 14.0.3 s neobootem 5.0 a chytlo se to take.......... .....nelze ale instalovat z imageupload složky ted zase
