Re: SAPRO Image Octagon SF8008 a SF8008mini
Moderátor: zilizila
bobik
- Dal poděkování: 35 poděkování
Warder
Ked si v tom Softcame tak si sipkami ◄ ► na klavesnici navol miesto Oscam-Icam predinstalovany Oscam-m7 a stlac Zelene tlacidlo aby sa volba ulozila.
bobik
Učinil jsem podle návodu, ale programy nejdou žádné. Karta je ice a ne M7 a ten softcam není Oscam-m7, ale Oscam-Warder, tak nevím jestli je to správně nastavené.Děkuji
Warder
Tak este raz a PO - MA - LI
stlac MODRE tlacidlo na svojom DO co mas k Octagonu
otvori sa ti okno v ponuke na lavej strane stlac sipku ▼ cim prejdes na polozku Softcam, stlac sipku ► cim prejdes na pravu stranu a potvrd OK na Softcam Setup
otvori sa ti ine okno V prvom riadku Select Softcam pomocou sipok ◄ ► na dialkovom nastav oscam-m7
Stlac ZELENE tlacidlo aby sa volba ulozila a prejavila.
Danko79
- Dostal poděkování: 35 poděkování
SAPRO Image 4.1 for Octagon SF8008 + SF8008mini
New
- Updated Enigma2
- Updated pre-installed plugins
- Update Oscam - support ICAM v8
Use distro: OpenATV 7.0
Enigma version: 03-11-2022
Kernel version: 4.4.35
DVB version: 05-01-2022
GStreamer version: 1.18.6
Python version: 3.9.7
Resolution mode: 1080p
Default language: Czech
Default skin: HD Glass 17
Pre-installed plugins:
- AJPanel - 7.4.0
- ArchivCZSK - 1.5.8
- Chocholousek picon - 5.0.221027
- Chromium 2 - 1.0
- CoolTVGuide - 7.7.0
- CSFD - 17.40
- DreamSat Panel - 1.3
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.7
- HBBTV - 2.0-r0-64
- MediaPortal - 20221012
- Stalker-qt - 1.0
- Streamlink - 5.1
- SubsSupport - 3.4.0
- XStreamity - 3.79
- Youtube - git1031
- Kodi 19.4
- under Kodi Skylink Live TV - 1.7.3
- under Kodi Netflix - 1.19.0
- under Kodi Stream Cinema - 2.2.09.3
- under Kodi Stream Cinema Community - 2.6.80
Pre-installed skins:
- HD Glass 17 - 8.01
- Metrix-ATV - 3.0-git2317
Pre-installed cams:
OSCam: r11715-798 iCAM v8 - port 8888
Oscam: local - port 8888 - M7 - read local cards only
Login :
Password: sapro
Installation:
- Copy the file to a USB stick and install via Online image change.
Download:
You can download version for SF8008 from https://mega.nz/file/U0lwRL6Q#xHi9i3uXc ... loqMKIPnqI
You can download version for SF8008mini from https://mega.nz/file/Q1FjGJoR#r7L77cvuO ... uLnG4st710
New
- Updated Enigma2
- AJPanel - 7.4.0
- Chromium 2 - 1.0
- CSFD - 17.40
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.7
- HBBTV - 2.0-r0-64
- Stalker-qt - 1.0
- Streamlink - 5.1
- XStreamity - 3.79
- Youtube - git1031
- Kodi 19.4
Pre-installed cams:
Login :
Password: sapro
Installation:
Download:
dspuk
Zdravím, při instalaci konkrétně při rozbalování mi to hlásí chybu. A to kterékoliv image. Mohl by mi někdo poradit čím to může být?
Warder
- skus iny USB kluc
- skus si nanovo naformatovat USB kluc na FAT32
- stiahni si aktualnu verziu image
dspuk
Jiný usb klíč jsem zkoušel a to samé.... Tam bude jiný problém.
Danko79
SAPRO Image 4.2 for Octagon SF8008 + SF8008mini
New
- Updated Enigma2
- Updated kernel
- Updated drivers
Enigma version: 10.11.2022
DVB version: 08-11-2022
- AJPanel - 7.4.0
- Chromium 2 - 1.0
- CSFD - 17.40
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.7
- HBBTV - 2.0-r0-64
- Stalker-qt - 1.0
- Streamlink - 5.1
- XStreamity - 3.80
- Youtube - git1031
- Kodi 19.4
- under Kodi Stream Cinema Community - 2.6.85
Pre-installed cams:
Login :
Password: sapro
Installation:
Download:
You can download version for SF8008 from https://mega.nz/file/x48kRDBa#xdlI80lvi ... oeWdph0pCA
You can download version for SF8008mini from https://mega.nz/file/E88lCSgI#8sruAAheZ ... v4FozbeT6A
New
- Updated Enigma2
- Updated kernel
- Updated drivers
- AJPanel - 7.4.0
- Chromium 2 - 1.0
- CSFD - 17.40
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.7
- HBBTV - 2.0-r0-64
- Stalker-qt - 1.0
- Streamlink - 5.1
- XStreamity - 3.80
- Youtube - git1031
- Kodi 19.4
Pre-installed cams:
Login :
Password: sapro
Installation:
Download:
Warder
Tu vo svojom prispevku pise uzivatel Bocis ze do svojho noveho boxu SF8008 v pohode nainstaloval image SAPRO Image 4.1
Takze odporucam zobrat do ruk ryl a prekopat zahradu, ze kde je ten pes zakopany.Bocis píše: ↑11 lis 2022, 16:12 ..........Koupil jsem nový box Octagon SF8008, nasypal do něj poslední image SAPRO Image 4.1 for Octagon SF8008 viz. https://forum.satdigitalne.cz/viewtopic ... 4&start=45 -------
fanynsat
Zdravím možná se pletu, ale u tvých záloh Warder na zahraničních fórech je stejná adresa u mini 8008 a normálního boxu 8008. Kamarád chtěl stáhnout mini 8008 a stáhlo mu to 2x normální velký octagon 8008.
Bocis
Přesně jak píše Warder. Image funguje na výbornou. Ten zakopený pes bude ve tvé flashce. :-(
Warder
Nevyhovaraj sa na nejakeho kamarata ale skus si stiahnut nieco sam a potom pis.
- xdany35
Jednou mi dělal problém i jiný skin... Nechtělo mi to najít flashku. Když jsem nastavil default skin, vše OK. Někdy to může být fakt maličkost. Já vyzkoušel 3 nové flasky a problém byl jinde
Octagon SF 8008 4K + 1 TB disk
Oscam, karta ICE, Soft NG 3.0
Danko79
SAPRO Image 4.3 for Octagon SF8008 + SF8008mini
New
- Changed distro OpenATV 7.0 to OpenATV 7.1
- Updated Enigma2
- Updated drivers
Use distro: OpenATV 7.1
Enigma version: 28.11.2022
DVB version: 11.11.2022
Python version: 3.10.4
- AJPanel - 7.4.0
- ArchivCZSK - 1.5.9 (new module - STALKER)
- Chocholousek picon - 5.0.221117
- Chromium 2 - 1.0
- CSFD - 17.40
- DreamSat Panel - 1.4
- EPGImport - 1.0
- E2iPlayer - 2022.10.26.01
- Freearhey - 2.7
- HBBTV - 2.0-r0-65
- HDF Radio - 1.17.3
- Streamlink - 5.1
- SubsSupport - 3.5.0
- XStreamity - 3.84
- Youtube - git1031
- Kodi 20.0-Alpha1
- under Kodi Netflix - 1.20.2
- under Kodi Stream Cinema Community - 2.6.95
Pre-installed softcams:
OSCam: Oscam uni - port 8888
Login :
Password: sapro
Installation:
Download:
You can download version for SF8008 from https://mega.nz/file/g4lGSYCS#8RKr4GVka ... h6KEStJfOc
You can download version for SF8008mini from https://mega.nz/file/44Uw0YpQ#CRxgXmWX1 ... BmUkh08Lqs
New
- Updated Enigma2
- Updated drivers
- AJPanel - 7.4.0
- Chromium 2 - 1.0
- CSFD - 17.40
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.7
- HBBTV - 2.0-r0-65
- Streamlink - 5.1
- XStreamity - 3.84
- Youtube - git1031
- Kodi 20.0-Alpha1
Login :
Password: sapro
Installation:
Download:
