Predtým, než začneme, pripravíme si:
- USB flash naformátovaný na FAT32.
- Image, ktorý chceme inštalovať do boxu. Tento stiahneme do PC a rozbalíme (napr. v 7zip).
- Z rozbaleného adresára skopírujeme adresár s názvom hd11 aj s jeho obsahom do koreňového adresára USB flash.
Flashovanie:
- Prijímač odpojíme od napájania 12V (DC konektor vzadu).
- USB flash s image zasunieme do jedného zo zadných USB portov prijímača.
- Do prijímača zapojíme napájanie 12V (DC konektor vzadu).
- Na prednom paneli sa rozsvietia zelená a červená LED.
- Na pravom boku prístroja zatlačíme tlačítko STANDBY a podržíme ho do okamihu, kým nezhasne zelená LED, zostane svietiť červená LED.
- Teraz je v priebehu flash image, trpezlivo počkáme, kým sa prijímač reštartuje. Trvá to cca 5 minút, v závislosti od použitého image.
- Po reštarte prijímača nabehne obrazovka pre prvé nastavenia prijímača.
- Po ukončení sprievodcu nastaveniami môžeme vybrať USB flash so zadného panela prijímača.
- Prijímač je teraz pripravený na používanie.
Ako naflashovať Mutant HD11
Rady a návody pro přijímač Mutant HD11.
- zilizila
- Dostal poděkování: 109 poděkování
Re: Ako naflashovať Mutant HD11
Nerad se neustále opakuji - při nahrávání image se po žádných tlačítkách u STB neskáče, nepřidržuje a pod., ale přejmenuje se soubor "noforce" v adresáři image na "force" (např. v Total Commanderu), vypne se STB (vypínačem napájení, odpojením napájecího kabelu adaptéru ...), vloží se fleška s image do USB portu (vpředu, vzadu), zapne sa napájení a image se začne nahrávat (úplně samo ...). V USB portech nesmí být žádné jiné paměťové medium. Jednoduché.
XPEEDLX2_OpenHDF6.3, Octagon SF4008 UHD 4K TRIPLE_OpenHDF6.4
Zpět na „Rady a návody pro přijímač Mutant HD11“
