Gigablue HD QUAD PLUS
Moderátor: efendy55
efendy55
Re: Gigablue HD QUAD PLUS
nie len na tomto ,ale aj na drahších /xtrend,vu+,dreambox atd./ UHD nepôjde ,takže by som sa s týmto najbližších 5 až 10 rokov netrápil .čo som čítal tak UHD musí podporovať aj procesor a to ani jeden nedokáže dokonca ani dreambox-7080 a ten stojí takmer 700-euro .
Všetko4K,Linux E2
Bond
Presne tak, sucasne prijimace UHD nezvladaju, niekde som cital, ze nejake novinky by sa mali objavit tohto roku.efendy55 píše:nie len na tomto ,ale aj na drahších /xtrend,vu+,dreambox atd./ UHD nepôjde ,takže by som sa s týmto najbližších 5 až 10 rokov netrápil .čo som čítal tak UHD musí podporovať aj procesor a to ani jeden nedokáže dokonca ani dreambox-7080 a ten stojí takmer 700-euro .
Nieco spekuleje aj ANTIK
JIKARU
To bude asi lepsi sledovat UHD pres internet, pokud na to bude linka..
Bond
Prosim vas kde sa nachadza subor cccam.cfg a ostatne konfiguracne subory Oscam atd
efendy55
podla toho aké tam máš image . napr. v openatv configi nájdeš vo : var/keys alebo iné image napr.etc/cccam conf , alebo etc/tuxbox/config/oscam .
Všetko4K,Linux E2
hranicecz
Nedal by nekdo prosim radu, co je lepsi. Chci jsi ten GIGABLUE QUAD+ koupit, ale nevim co jsi tam mam nechat od dodavatele nastavit. Jestli OpenAtv 4.2 a nebo OpenMips 4.2. S OpenAtv 4.2 uz mam trochu zkusenost. Pouzivam skin Kraven HD, a moc jse mi to libi. Take nevim jaky oscam tam hodit. Moc diky.
Bond
Ktorym tlacitkom sa spusta PIP v OpenATV 4.2, respektive v inych image (OpenMips, OpenRSI, OpenVix, a podobne)Repre píše:Mám GB Quad Plus zhruba dva měsíce a naprostá spokojenost. Obraz HD super, přepínání programů cca kolem 1s. Zatím jedu na OpenATV 4.2 img. Zkoušel jsem OpenMips a OpenVix img. OpenMips se mi zdá být nejsvižnější, ale ATV mi nějak víc vyhovuje. V domácí síti chodí perfektně. Nejvíce informací se sežene na německých fórech.
Dakujem
efendy55
podrž dlhšie modré tlačítko a ukáže sa ti menu a opäť stlač modré tlačítko a máš tam pip . pod farebnými sa upravuje ako potrebuješ velkosť , umiestnenie pik-ku . dá sa to aj namapovať pod aké chceš tlačítko v menu image . škoda že nie je priamo PIP tkačítko ako je tomu na xtrende -10000 .
Všetko4K,Linux E2
Bond
Diky, pomaly sa zoznamujem s tymto prijimacom. S rychlostou sa to s AZBOXom neda porovnat. Este jedna vec.efendy55 píše:podrž dlhšie modré tlačítko a ukáže sa ti menu a opäť stlač modré tlačítko a máš tam pip . pod farebnými sa upravuje ako potrebuješ velkosť , umiestnenie pik-ku . dá sa to aj namapovať pod aké chceš tlačítko v menu image . škoda že nie je priamo PIP tkačítko ako je tomu na xtrende -10000 .
Zatial pouzivam OpenATV 4.2 (spekulujem nad OpenATV 5.0) skin MyMetrix. Neviete kde v tomto skine sa nastavuje v infobare aby sa mi zobrazila frekvencia programu, pripadne pozicia satelitu. Napr. 11914GHz Astra3B
Ozaj aky image odporucate.
efendy55
nezbadal som žiadny rozdiel v image openatv 4.2 a 5.0 . kludne môžeš zostať aj na 4.2-ke . ja používam hdfreaks je predsa o čosi rýchlejšie alebo openmips tiež v pohode aj HDMU . treba si to odskúšať , každému vyhovuje niečo iné .
Všetko4K,Linux E2
Bond
OK a zobrazenie frekvencie+satelitu v Mymetrix? Alebo poradte nejaky pekny skin, ktory to vie zobrazit.efendy55 píše:nezbadal som žiadny rozdiel v image openatv 4.2 a 5.0 . kludne môžeš zostať aj na 4.2-ke . ja používam hdfreaks je predsa o čosi rýchlejšie alebo openmips tiež v pohode aj HDMU . treba si to odskúšať , každému vyhovuje niečo iné .
dakujem
efendy55
skús skin KRAVEN-HD ja frčím len na tom , ten ukazuje aj to čo požaduješ ,len to treba potom v plugine KRAVEN-HD nastaviť .
Všetko4K,Linux E2
makatch
Myslíš takto napríklad?
Gigablue HD QUAD PLUS OpenATV 5.1
HD-BOX FS-9105+ E2 OpenATV5.1
PANASONIC TX-42AS600E
Bond
makatch, presne toto mam na mysli, poradmakatch píše:Myslíš takto napríklad?
makatch
Menu-pluginy-my metrix lite-other settings a tam si nastavíš čo všetko chceš.
