Gigablue TRiO
Moderátor: efendy55
Gigablue TRiO
Zdravím! Prosím o radu! Mám v Gigablue Trio nahranou OpenAtv 6.4.S nainstalovanými pluginy mi nejde HBBTV. Zmáčknu červený čudlík, přístroj se zmrazí a nic s ním nejde dělat, musí se restartovat. Četl jsem, že by to mohl dělat nějaký plugin. Nevíte někdo ,který by to mohl být nebo co by to mohlo dělat? Díky za info.Láska
- baranček
Re: Gigablue TRiO
ide v pohode,máš nainštalovaný tento plugin?
Re: Gigablue TRiO
Ahoj!
Mám tam hbbtv- webkit (2.0-r0-34+2ad8616-r0).Kde případně stáhnu ten, co tam máš ty?
Díky!L
Díky!L
- efendy55
Re: Gigablue TRiO
inštaluj to online v pluginoch s extensions a nezabudni na reštart
Všetko4K,Linux E2
Re: Gigablue TRiO
instalovaný ho mám. Udělal jsem i to, že jsem ho vymazal a znovu nainstaloval, ale bohužel nic
- baranček
Re: Gigablue TRiO
je to možné,že v Tvojej verzii image open ATV tento plugin nefunguje.Moja verzia je zo 14.6.2020,ale dnes som skúsil najnovšiu verziu image open ATV z 19.9.2020 a tu je HBBTV tiež funkčná.
- efendy55
Re: Gigablue TRiO
a na akej družici HBBTV to skúšaš ? lebo s našich to ide asi len na 23,5.
Všetko4K,Linux E2
Re: Gigablue TRiO
Ahoj,rozchodil si hbbtv?
Kde bol problém?
Nefunguje mi na markíze,nove -piše mi hlašku že mi chyba plugin (Missing Plug-in)
Na ostatných programov naskočí archiv,ale keď dam prehrať tak sa stale načitava a je tam hlaška Missing Plug-in
Všetko mi fungovalo, až to tej doby keď som pozeral hbbtv -sekundový výpadok elektriny , prijmač sa restartol a od vtedy mi to nefunguje.
Aj som plugin Hbbtv vymazal,znova stiahol, nainštaloval, restartol, a nič.
Pripadá mi to že mi tam chyba nejaký prehravač.
Re: Gigablue TRiO
Dobrý den.
Úplně ten samý problém. Octagon 4008 Open ATV 6,4
Nefunguje mě na Primě,Nove -piše mi hlášku že mi chyba plugin (Missing Plug-in)
Na ČT naskočí archiv,ale když dam přehrát nebo spustit i vysílání tak sa stale načítá a je tam hláška Missing Plug-in
Můžete poradit? Děkuji
Naposledy upravil(a) pepan666 dne 27 led 2024, 17:37, celkem upraveno 1 x.
