Jak nastavit OSCam
Vše ohledně Oscamu
9000peter Slovakia
Dostal poděkování: 4 poděkování
Re: Jak nastavit OSCam
Příspěvek od 9000peter »
Prečo máš na Tom prvom obrázku na serveri caid 0d96 a všade v configoch 0624 ???
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 158 poděkování
Příspěvek od 005jon »
Máš rovnaký názov čítačky!!!!
[reader]
label                         = skylink
Upraviť priority list
oscam.dvbapi
I: 0D96       # ICE
I: 0653       # upc Irdeto
I: 0B02       # conax 23.5e
P: 0624       # Irdeto Skylink
I: 0668       # RTVS
I: 069A       # volna telka NEW
I: 0500:051910       # Viaccess Orca Skylink
I: 181D      # Nagra Skylink
005jon Slovakia
Vôbec som nepochopil či riešiš kartu alebo chceš ďalej zdieľať cardsh?
9000peter Slovakia
Šak toto a ešte mu to beží na 11523 l2b oscame.
nibas58 Czech Republic
Příspěvek od nibas58 »
Provedl jsem všechny doporučené změny, restart a už to chodí.
Děkuji všem zúčastněným za rady a postřehy.
Asi budu ještě trochu laborovat, abych přišel na to proč to nechtělo chodit.
Díky
heppy1970 Slovakia
Příspěvek od heppy1970 »
Prosím niekoho o vyriešenie môjho problému.
Mal som Amiko A4 combo a cardsharing zo stránky Cardsharing.co, všetko bolo v poriadku. Zakúpil som si nový príjmač Amiko A6 combo a nastal problém so zamrzaním obrazu. Obraz pri prepnutí zamrzne, naskočí hláška "kódované" na pár sekúnd a obraz naskočí. Takto sa to stále opakuje.
Mám Oscam verziu 1.20 build r11.436, internetové pripojenie optiku od telecomu cez kábel (nie WIFI), skúšal som upravovať Oscam.config, ale bezvýsledne.
Teraz to mám takto:
"oscam.config"
Kód:
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn build #7049
# Read more: http://streamboard.gmc.to/svn/oscam/tru ... m.conf.txt
[global]
logfile                       = 0
disablelog                    = 1
fallbacktimeout               = 2500
clientmaxidle                 = 120
nice                          = 0
serialreadertimeout           = 1500
maxlogsize                    = 20
preferlocalcards              = 1
cacheexwaittime               = 100
cacheexenablestats            = 1
lb_mode                       = 1
lb_save                       = 1500
lb_nbest_readers              = 5
lb_nfb_readers                = 10
lb_max_ecmcount               = 900
lb_reopen_seconds             = 300
lb_retrylimit                 = 900
lb_savepath                   =
lb_stat_cleanup               = 240
lb_reopen_mode                = 1
[monitor]
port                          = 988
aulow                         = 120
hideclient_to                 = 15
monlevel                      = 0
[dvbapi]
enabled                       = 1
au                            = 1
boxtype                       = dreambox
user                          = dvbapiau
request_mode            = 0
[webif]
httpport                      = 8888
httprefresh                   = 5
httpallowed                   = 10.0.0.1-255.255.255.255
"oscam.user"
Kód:
# oscam.user generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r7884
# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/tru ... m.user.txt
[account]
user          = dvbapiau
pwd          = dvbapiau
group                    = 1
uniq          = 3
au          = 1
"oscam.server"
Kód:
[reader]
label = 4819075806_main_cardsharing.co
protocol = cccam
device = serv216.com,6501
user = xxxxxxxxx
password = xxxxxxxx
group = 1
audisabled = 1
ccckeepalive = 1
disablecrccws = 1
[reader]
label = 4819075806_backup_cardsharing.co
protocol = cccam
device = serv19.net,6501
user = xxxxxxxxx
password = xxxxxxxx
group = 1
audisabled = 1
ccckeepalive = 1
disablecrccws = 1
fallback = 1
"oscam.dvbapi"
Kód:
P: 0624
P: 0668
P: 0609
P: 0B00
Ďakujem za pomoc
staticx2
Příspěvek od staticx2 »
viete mi poradit ako zdielat kartu bez toho aby mi zdielalo aj cardsharing teraz ked zdielam kartu a pridam klienta na druhom prijimaci tak mi odkoduje aj tie programi ktore niesu na karte odblokovane a tym padom mi :61: ide aj vonkajsi server do dalsieho prijimaca
Dal poděkování: 174 poděkování
Dostal poděkování: 261 poděkování
Příspěvek od marsim21 »
staticx2 píše: 05 úno 2022, 20:11 viete mi poradit ako zdielat kartu bez toho aby mi zdielalo aj cardsharing teraz ked zdielam kartu a pridam klienta na druhom prijimaci tak mi odkoduje aj tie programi ktore niesu na karte odblokovane a tym padom mi :61: ide aj vonkajsi server do dalsieho prijimaca
group 1,2,3,xxxxxxxxxx
rozdělit kartu a druhou linku na různe group a poté u klientů přiděluješ co chceš aby jim jelo dle toho jim přidělíš číslo group.
ewas Czech Republic
Re: Cccam 2.3.9
Příspěvek od ewas »
dá se zadat do oscamu N: linka ?
Dal poděkování: 36 poděkování
Dostal poděkování: 109 poděkování
Příspěvek od zilizila »
Áno, v oscam.server, napr.:
[reader]
label                            = N_line_server
description                      = my test
protocol                         = newcamd
device                           = 192.168.0.101,12000
key                              = 0102030405060708091011121314
user                             = user
password                         = password
group                            = 1
Bocis
Příspěvek od Bocis »
Asi jsem úplně tumpachový, ale dokázal by mi někdo online pomoci nastavit oscam? Koupil jsem nový box Octagon SF8008, nasypal do něj poslední image SAPRO Image 4.1 for Octagon SF8008 viz. https://forum.satdigitalne.cz/viewtopic ... 4&start=45 a nejsem schopen nastavit cardshare od kamaráda ke mě. :-(((
baranček Slovakia
Dal poděkování: 15 poděkování
Dostal poděkování: 31 poděkování
Příspěvek od baranček »
chlape neodpovedáš na moje rady ohľadom príjmu z Astry 23,5 a máš toľko drzosti ešte aj žobrať o oscam?Slušnosť Ti zrejme veľa nehovorí :89:
VU+SOLO 4K,OCTAGON sf8008mini, XTREND ET-4000,karty ICE výmena 2x, 2x motor 52E-30W TV LED SAMSUNG UE40JU6072,MODUL CI+NEOTION :89:
Dal poděkování: 3 poděkování
Dostal poděkování: 26 poděkování
a to treba ?
:104:
Bocis
A to třeba do kterých souborů v kterých složkách přidat dalšího readera a jak změnit další potřebné soubory. Vyzkoušel jsem už několik zde zaručených postupů, ale žádný zatím nevedl k funkčnosti. :-(
baranček Slovakia
1,kamarát by mal vedieť aj poradiť ako na to,keď Ti poskytol configy pre share
2,Pokiaľ sem nedáš configy oscam.user,oscam.server,oscam.config a kde ich máš umiestnené keď sa na to dívaš cez FTP pomoci sa nedočkáš
3,Dať názov oscamu,ktorým sa pokúšaš rozbehať share :89:
Zpět na „Oscam“
