CCcam.mipsel
Re: CCcam.mipsel
Mas ho tam . :arrow: download/file.php?id=2968
ja som myslel ale stiahnut cez DO z Islaremota linku- tam netreba spanielcinu lustit. :96:
Re: CCcam.mipsel
Predsa len este snad niekoho prilakam na CCcam - prikladam vypis z CCcam.cfg
F: user1 pass1 5 0 0
F: user2 pass2 5 0 0
C: server1.dns.tv 12000 user pass no
C: server2.dns.tv 12000 user pass no
N: 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER LISTEN PORT : 12000
DISABLE EMM : yes
MINIMUM CLIENT VERSION : 1.7.0
#DVB API: -1
Podla mna, je to uz celkom OK. aj ked- chybicky sa urcite este najdu .
libco
Re: CCcam.mipsel
Příspěvek od libco »
Mám pocit menejcennosti. Preložil som si tutoriál z islaremota fora. Išiel som krok po kroku ako tam píše terrorman a stále mi to nejde. Už som aj tam napísal:
Así que he intentado exactamente el tutorial y no yo. Tengo un CCcam servidor en una red doméstica. En caso de que puede ser el problema?
192.168.2.122:10000 |00d 00:02:38|CCcam-s2s|2.1.1 |d40e46e9a77b037c| 72 |
a čakám na odpoveď.
Len tu ide o CCcam 2.1.1
BTW, išiel som presne podľa tohto postupu: http://www.islaremota.com/forum/showthr ... #post61158
ICQ 563 123 279
Benny
Re: CCcam.mipsel
Příspěvek od Benny »
Tak jsem si to po dovolene cele procetl a jsem mile prekvapen. Pokud to ale dobre chapu tak ccam 2.1.1 pro AZ s api nedokaze sam o sobe cist kartu v interni ctecce a musi mit jeste spusten newcs? Jsem bohuzel v praci a nemel jsem moznost to jeste vyzkouset tak se tak blbe ptam :)
Ja jel podle tohohle navodu
http://www.azboxworld.com/index.php?pag ... ba3d56a2f4
Re: CCcam.mipsel
CCcam a newcs uz ide. Nejlepsie je vsetko potrebne stiahnut priamo z linku islaremota- cez DO prijimaca. Napriklad vcera sa trikrat menili (upravovali subory pre CCcam) co samozrejme nestiham ani len sledovat :96:
A vzdy je nieco novsie -popripade nejaky ten fix spraveny.
vid http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 763#p23763
005jon Slovakia
Re: CCcam.mipsel
Příspěvek od 005jon »
:cry:
Neviem kde bola chyba ale už to ide pravdepodobne som zabudol na (
module.seq and openxcas.conf - CHMOD 755 ) zatiaľ som spokojný všetko ide. :106:
PS: Server pre plugins:
http://www.islaremota.com/azp
CCcam 2.1.1_lib_UPD -> New CCcam v2.1.1 Nativo + Lib -> Tutorial Instalar CCcam 2.1.1 Nativo (TheRipper)
Nejde stiahnuť
005jon Slovakia
Re: CCcam.mipsel
CCcam 2.1.1 Azbox HD môžem prehlásiť ako plne funkčný emulátor aj čo sa týka DIGITV,KABEL DIGITAL HOME... stačí ak mu dopnite SoftCam.Key - AutoRoll.Key
Predpokladám že väčšina používateľov ma nainštalované tieto emulatori
dvbapiCAS
#mgcamd
#newcs
#MultiCAS
#SCDXCas
Ja som to vyriešil po svojom načo mu dávať znova tie iste SoftCam.Key - AutoRoll.Key keď už ich mam /EMU/OpenXCAS/mgcamd/
A môžem naďalej využívať SCDXCas
Stačí len ukázať cestu ta sa dá zmeniť CCcam.cfg ktorí sa nachádza v /EMU/lib
# what Softcam.Key should CCcam try to read
# defaults to /var/keys/SoftCam.Key
SOFTKEY FILE : /EMU/OpenXCAS/mgcamd/SoftCam.Key
# what AutoRoll.Key should CCcam try to read
# defaults to /var/keys/AutoRoll.Key
AUTOROLL FILE : /EMU/OpenXCAS/mgcamd/AutoRoll.Key
Benny
Re: CCcam.mipsel
SCD ma taky svuj config kam muzes zadat cestu pro instalovani SoftCam a Autoroll :)
/EMU/SCD/SCD.conf
MG_Folder = /EMU/OpenXCAS/mgcamd/
SC_Source = http://www.hacksat.org/deneme6.php?file=SoftCam.Key
AR_Source = http://www.hacksat.org/deneme6.php?file=AutoRoll.Key
staci zmenit za
MG_Folder = /EMU/OpenXCAS/dvbapiCAS/
005jon Slovakia
Re: CCcam.mipsel
Áno, dá sa aj takto ale chcem aj využívať mgcamd (Protokol : NewCamd+EMU)
Samozrejme že nie súčasné CCcam
Re: CCcam.mipsel
Parada,ako jednoducho ste si poradili . V kazdom pripade mozete povedat,ze ste boli pri zrode skutocneho CCcam emulatora pre AZbox. Takze vas neskor rozne zdanlive chyby neprekvapia. A o to hlavne ide. Myslim,ze v sucasnosti je uz funkcna ina verzia CCcam-u ,ako je v downloade. tak to skuste pridat do downloadu aj s jednoduchym popisom -pre ostatnych , co povazuju jeho instalaciu za zlozitu. Dakujem , takto som si testerov predstavoval.
libco
Re: CCcam.mipsel
ICQ 563 123 279
miresku
Re: CCcam.mipsel
Příspěvek od miresku »
libco píše:Inštalácia, ktorá 100% funguje.
(klikni na text) :89:
a vie o čom vraví,fakt to funguje :89: :115:
dempsey
Re: CCcam.mipsel
Příspěvek od dempsey »
Dobrá práca. Ten CCCam číta aj v newcamd protokole. Ešte skúsim čítačku a emulátor
libco
Re: CCcam.mipsel
Pri prepínaní programov niekedy nerozkóduje, treba prepnúť na iný.
Zdá sa že ide stabilnejšie, neseká ani pri zmene comfigu na serveri ako cccam_module ale ten zase podstatne lepšie prepínal.
Proste stále to nie je ono.
ICQ 563 123 279
neo177
Re: CCcam.mipsel
Příspěvek od neo177 »
pecka lesna, cccam konecne funguje a nepada (ten prepisany incubus furt spadol alebo sa odpajal od servera). pokial sa aj restartuje cccam na druhej strane, caka na spojenie a nespadne ako prepisany incubus. spojenie s newcs som este neskusal ale podla vseho by to malo ist OK. preziva aj agresivnejsie prepinanie programov, killovanie procesov na pozadi (ked nieco killnem, restartne si to). celkovo bezi 8 procesov (tak isto ako na DM)
pri zapnuti vsak nezacne dekodovat program (neodosle ziadost o key), treba stuknut program hore dole
obcas ked prvy raz prepnem na program pri cloveku od ktoreho ide kluc dlhsie, nestihne rozkodovat. pri dalsom pokuse (tzn. stuk hore dole program) caka na ten kluc asi o sekundu dlhsie a program rozkoduje. nabeton sa to stava pri animal planet CE z thora (aspon u mna, kluc je odomna 4 hopy).
online: DM800 HD + cccam
offline: AZBox Elite HD + cccam
Zpět na „AzBox HD diskuze“
