KGD - Neoficialni firmware
BextrH
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: KGD - Neoficialni firmware
Příspěvek od BextrH »
Na obyč FW to vyzkoušené nemám, protože, když jsem to zkoušel naposled, měl jsem to jen udělanou zálohu do PC a zpět a rozházeli se mě Atributi. Nyní jsem přidal svou zálohu PLUGINS bez formátu k Panel KGD a to celé uložil zpět na flešku. Mám to nyní připravené k jiné verzi FW. Chtěl jsem to sem dát ale má to dost MB. Asi 6MB. Zítra zkusím natáhnout 0.9 3877 a k tomu natáhnu tuto zálohu PLUGINS. Dnes už jsem přehrával FW asi 6krát. Jdu do práce, zítra další akce.
BextrH
Jsem zvědav, jestli se chytne streaming z Panelu KGD na staší verzi FW.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
podla mna by to malo ist aj na normalnom fw. ved cely image KGDTeam je len iny skin(uz neviem ako sa vola) a plugin PanelKGD a Plugin Telnet KGD nainstalovane v pluginoch.
mendez
Příspěvek od mendez »
Tak já u tohoto neocif. firmware sleduji podstatné zlepšení přehrávání mkv přes síť. Zatím jsem zkoušel 720p a to stíhá bez problému jak přehrávat tak rychlý posuv nebo funkce search, což u oficiálního firmware už nějakou dobu buď nejde vůbec nebo s problémy a sekáním. Take-control mám u multimedia na alto. Přepínáni programů celkem rychlé, nahrávání bez problémů. Zatím spokojenost :115:
AZBOX ELITE , DVB-S2 + DVB-C , OpenRSI 3.0 , USB HDD WD 1.5TB motor BIGSAT-2100 - TV Panasonic VIERA TH-42PX80AE
BextrH
Jen by mě zajímalo, jestli jde ta sigma nastavit i na jiných FW, jestli je to jen o tom Panelu. Kousání MKV vyřešeno a další testy já neudělám nemám MKV co by se bez toho nastavení kousali. Kvalitu obrazu také nevihodnotím, nemám HDMI zařízení, pouze CRT TV. Já sleduji pouze mírné zlepšení + funkčnost SCART RGB. To můžeš vyzkoušet pouze ty.
BextrH
Jen ještě nevim, jestli mi někdy půjde dobře nahrávání z HD. Fleška po vypnutí dobu jede a jen restart. HDD taky nestíhá. SD nahrávky v poho i na flešku.
vikino Ukraine
u MKV som pisal ze idu vsetky plynule aj ten, co mi v ziadnom fw nesiel. Pri spusteni mkv sa na displeji objavi napis TKC Multimedia ON.
V inom to byt ani nemoze, ved Panel KGD je len plugin, nic ine. Do fw ako takeho podla mna nezasahovali. Ina otazka je ale v pouziti settingov. Napr. od 4461 a vyssie je potrebne pouzit iny setting ako u nizsich fw.
Teraz som si ale spomenul aky bol problem pri 4461 s pluginami zalohovanych v predchadzajucich fw. Tak len tu by asi mohol byt problem.
Celkovo moje zhrnutie: kto chce aj plynule mkv aj dts, nech si urobi zalohu pluginov vo fw KGDTeam 4348, potom nech nainstaluje 4487 a vrati do neho tu zalohu aj s KGD panelom. Ked bude cas, vyskusam....
Edit: mne HD nahrava normalne, viz hokej z STV 3HD mi nahralo nahravku 3hod skoro 12GB v kuse.
Naposledy upravil(a) vikino dne 22 úno 2010, 20:46, celkem upraveno 1 x.
BextrH
Mrzí mě že mi toho na AZ moc nepoladíme a ono možná lepší, bůch ví jak by to dopadlo. Ale takovou malou /PŘEVODOVKU/ nám KGD team dal do ruky, tak proč neladit.
vikino Ukraine
teraz mi doslo: ty pozeras HD na crt tv? hm, zaujimave.... a ked mas vystup azboxu nastaveny na scart, tak ti ani HD nahravat asi nemoze... :idea:
BextrH
Máš pravdu, zítra narvu naši PŘEVODOVKU do 4487. Jen škoda ten streaming jde blbě i když se přehraje z Panelu. Zkráceně zůstane stejný. Musim si vybrat streaming 2 HD nebo DTS. KGDTeam 0.9.4295 nebo 4487
BextrH
Ono nahrává ale nemám Premium s HDD takže USB. Jedne verze mě nahrávala HD docela dobře, něco hned po verzi 4
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
mendez píše:Tak já u tohoto neocif. firmware sleduji podstatné zlepšení přehrávání mkv přes síť. Zatím jsem zkoušel 720p a to stíhá bez problému jak přehrávat tak rychlý posuv nebo funkce search, což u oficiálního firmware už nějakou dobu buď nejde vůbec nebo s problémy a sekáním. Take-control mám u multimedia na alto. Přepínáni programů celkem rychlé, nahrávání bez problémů. Zatím spokojenost :115:
Tie mkv idu presne tak ako idu u všetkych fw. Že idu cez sieť lepšie v KGD ako u ostatných fw., na to sa vykašlať keď trhajú a trhať budú až kým sa to nevirieši s normami PAL NTSC - tieto sú 25 fps a 50 fps, my potrebujeme na mkv 23,9xx fps. A ja nemienim pozerať film ktorý mi bude trhať každú sekundu, to si radšej pozriem kockatý divx ale plynulý...
EDIT: Ale musím podotknúť, z toho EPG som úplne na mäkko, to šlape rýchlo, pekne ho ukazuje pri všetkých kanáloch no proste super, v iných fw to bolo na nič.
BextrH
Tak bohužel Panel KGD odzkoušeno v 0.9.3877 i poslední 0.9.4487 ani v jednom nenaskočí. Takže zůstávám na KGDTeam 0.9.4295 se starým funkčním streamingem a novím KGD Panelem z KGDTeam 0.9.4348 a asi už u toho zůstanu, protože v každé novější verzi budou streaming cpát rovnou do FW a ten už je špatnej a jeho přeinstalování z Panelu nepomůže.
PetrT30 Czech Republic
Příspěvek od PetrT30 »
Ano toto je ten problém! Video lze předělat bez rekomprese v PC na 25fps, aby se to nekousalo, ale je to pracné i když celkem rychlé. Problém není v přístroji, ale ve FW. Mylím, že by to pro vývojáře nebyl zas takový problém. Toto dělal ze začátku i Popcorn Hour (NMT) a myslím, že hned ve druhém FW to bylo opraveno.
Jednoduše řečeno:
video je na 23.9.. fps
audio je na 25 fps
Tzn. že jednou za čas při přehrávání to video potřebuje "doběhnout" audio! Ve FW chybí nějaké synchro....
AZBox Premium-E2
ta funkce se jmenuje: - Auto framerate synchronisation
AZBox Premium-E2
